nuovo modello scala h0
eon89
Nome: leonardo
Città: mentana
Re: nuovo modello scala h0
#76 Messaggio da eon89 »
ok proverò a farle piu piccole... grazie mille....... comunque il telefono ingrandisce nn sono tanto grosse-.........
Fiorenza Leonardo
#77 Messaggio da v200 »
In linea con quanto detto da Adolfo ,
riduci le dimensioni, ottima la varietà di forme delle pietre :wink:
Continua stai migliorando :wink: :grin:
#78 Messaggio da sal727 »
Dico la mia impressione, guardando la foto noto che hai depositato il gesso solo dove hai fatto le incisioni, in questo modo risultano in rilievo, secondo me dovevi passare il gesso in tutta la parete e poi incidere dove desideravi.
#79 Messaggio da MrMassy86 »
D'accordo con i vari consigli, riduci la dimensione delle pietre, l'idea è molto buona, avanti cosi :wink: Massimiliano :cool:
eon89
Nome: leonardo
Città: mentana
#80 Messaggio da eon89 »
il rilievo è fatto apposta!!!! per quanto riguarda le dimensioni ragazzi la foto inganna a breve ne posterò un altra piu lontana.... per vedere se rifarli da capo o no..
Fiorenza Leonardo
ma76tteo
Città: tempio pausania
#81 Messaggio da ma76tteo »
concordo con Adolfo, le fughe sono troppo grandi, e poi i mattoni sono in rilievo. A meno che tu non abbia pensato di fare apposta dei mattoni in vista e in rilievo, sarebbe meglio fare come ti ha consigliato Salvatore, intonacare tutto e scrostare dove hai bisogno. Sarebbe molto più reale. Saluti.
eon89
Nome: leonardo
Città: mentana
#82 Messaggio da eon89 »
ma scusate ma secondo voi i mattoni non devono essere in rilievo??! secondo me si a me piacciono cosi... daccordo sulle vie di fuga...
Fiorenza Leonardo
#83 Messaggio da sal727 »
I mattoni sono in rilievo se tutta la parete è di mattoni, nel modo come l'hai impostata simula lo scrostamento dell'intonaco che non può avere rilievo al di sotto dei mattoni, poi se a te piace allora fai così, ti sono stati dati consigli.
#84 Messaggio da v200 »
Il problema consiste nella intonacatura in rapporto alla superficie visibile a mattone.
Ora se vuoi fare tutta la parete completamente a mattoni puoi utilizzare la tecnica che stai utilizzando ovvero stendere il gesso quindi scolpirlo.
Mentre se vuoi invece far vedere alcuni mattoni sotto l' intonaco causa il suo distacco conviene fare i mattoni leggermente più in profondità, stendere il gesso appunto come l' intonaco lasciando alcuni mattoni in vista, ricoprendo leggermente ai bordi i mattoni con il gesso lasciando i bordi irregolari.
In pratica mattoni sotto e intonaco sopra :wink:
#85 Messaggio da Egidio »
Sono d' accordissimo anch' io...... Saluti. Egidio. :cool:
eon89
Nome: leonardo
Città: mentana
#86 Messaggio da eon89 »
ho capito ragazzi..... ho anche fatto una prova per rimpicciolire i mattoncini ma è umanamente impossibile il mattoncino è largo solo 3mm il più grosso sarà di 4mm accorciando la larghezza nn cè verso di fare i mattoncini a mio avviso dandogli quel senso di pietra... forse sbaglio io voi come fate??illuminatemi..... :geek: :grin: :smile:
Fiorenza Leonardo
Città: belgioioso
#87 Messaggio da robiravasi62 »
i mattoni sembrano grandi in rapporto alle aperture delle finestre, se la parete e' intonacata, l'intonaco ricopre i mattoni: percui i mattoni sono in rilievo rispetto alla malta che li lega, ma non all-intonaco che ricopre i mattoni (e la malta). Cosi e' per tutte le costruzioni che vogliono lasciare in vista parti piu' antiche. (mai dire mai, potrebbe esserci un caso inverso anche se non lo ho mai visto e non ha ragione di essere. esistono rivestimente in pietre finte da applicare che farebbero proprio cosi: di solito la base della casa in pietra a vista potrebbe sporgere rispetto all' elevato intonacato in case rustiche in collina o montagna) spero di essere stato chiaro e non aver confuso ulteriormente. buon lavoro
#88 Messaggio da MrMassy86 »
Leonardo ti inserisco due foto per farti capire cosa intendono gli amici che ti hanno dato ottimi suggerimenti, questo è il casello che ho realizzato per il mio diorama, sono due vecchie foto allora work in progress ma come vedi in due punti ho voluto creare il solito effetto
69,28 KB
69,19 KB
Come vedi le scrostature sono più basse dell'intonaco, io ho realizzato i classici mattoncini regolari 2x3mm, devo dire che io ho utilizzato il Forex per la costruzione, secondo il mio parere avendoli provati entrambi quest'ultimo si lavora meglio del compensato e se vuoi ricreare questo tipo di effetto si presta molto bene :wink:
Poi giustamente adotta la tecnica che più ti soddisfa e ti appaga nel risultato [:I]
eon89
Nome: leonardo
Città: mentana
#89 Messaggio da eon89 »
bel lavoro ma dove sono i mattoncini? non riesco a vederli come faccio a realizzarli più piccoli scolpendoli nei minimi dettagli? di quanti mm li dovrei fare??
Fiorenza Leonardo
#90 Messaggio da MrMassy86 »
Leonardo i mattoncini sono in due punti, nella prima foto ho voluto realizzare una scrostatura della cornice nell'angolo in basso, nella seconda foto invece c'è una piccola scrostatura al centro, io utilizzando il Forex è bastato inciderlo con un cacciavite, con il legno è difficile ricreare questo effetto, il Forex è un materiale plastico che si scolpisce molto bene, i mattoni sono 2x3mm, ho realizzato volutamente piccole scrostature :wink:
Già in precedenza ti ho consigliato di provare questo materiale, per farti capire le potenzialità del Forex oltre agli edifici si possono realizzare tante cose, mi permetto di mostrarti un'altra foto, è il ponte che ho realizzato per il mio costruendo plastico
487,59 KB
Come puoi vedere in questo caso il Forex è stato tutto scolpito, nella parte bassa per ricreare pietre irregolari mentre nei parapetti ho realizzato i classici mattoncini, spero possa esserti di spunto, io personalmente da quando ho conosciuto questo materiale ho abbandonato il legno, a te che piace autocostruirsi tutto credo sia un'ottima soluzione, pensaci magari per un futuro lavoro [:I]
#91 Messaggio da v200 »
Esempio di mattoncini o blocchi di arenaria scala Z mm 2 X 5 scolpiti nel forex uno ad uno.
Utilizzando cacciaviti da orologiaio e incisori modellistici.
le dimensioni non contano utilizzando strumenti di opportuna misura.
137,77 KB
eon89
Nome: leonardo
Città: mentana
#92 Messaggio da eon89 »
bei lavori ragazzi siete proprio bravi.... vi invidioo :geek: :grin: il problema è che a me l intonaco se scolpisco i mattoncini cosi piccoli salta proprio forse devo aggiungere piu vinavil?
Fiorenza Leonardo
#93 Messaggio da v200 »
Stendi il gesso per farlo seccare e poi inciderlo?
eon89
Nome: leonardo
Città: mentana
#94 Messaggio da eon89 »
è una domanda?
Fiorenza Leonardo
eon89
Nome: leonardo
Città: mentana
#95 Messaggio da eon89 »
inciderlo prima che si secchi?
Fiorenza Leonardo
#96 Messaggio da v200 »
E per capire come lo applichi,
il gesso tra le sue proprietà fisiche ha la cattiva abitudine in fase di asciugatura di ritrarsi di un 5%, più lo strato risulta sottile più facilmente si distacca se non si prepara la superficie destinata a riceverlo .
Basta renderla ruvida graffiandola, a volte se devi scolpire qualcosa con un po di spessore meglio la pasta DAS , riesci a scolpirla molto facilmente mentre e morbida inoltre avendo al nella sua miscela del collante aderisce meglio alle superfici rendendole ruvide, per contro quando secca aumenta di volume aderendo meglio sulle pareti interne dei microsolchi di una superficie ruvida.
Gessi , stucchi e paste per scultura conviene stenderle su superfici ruvide o porose che lisce, dove hanno un maggior potere di adesione
eon89
Nome: leonardo
Città: mentana
#97 Messaggio da eon89 »
ho capito grazie milleee
Fiorenza Leonardo
