#3576 Messaggio da v200 »
Al posto della fibra per l' erba questa di color rosso si presenta come piccole palline in spugna. Utile a simulare fiori o foglie
A questo link un suo utilizzo per un ambiente autunnale. viewtopic.php?f=146&t=13981&start=25
Vincenzo Passalacqua
Nome: Vincenzo
Città: PALERMO
#3577 Messaggio da Vincenzo Passalacqua »
v200 ha scritto: ↑mercoledì 11 luglio 2018, 17:43 Si esatto a massa flottante, cablaggio corretto.
Dovrai poi settare indirizzo, accelerazione, frenata e intensità luce.
Il decoder conviene metterlo dalla parte opposta al pantografo, dovrebbe essere un po più alta la parte interna del tetto. Converrebbe eliminare una piastrina PCB per ricavare un alloggiamento al decoder, notate che l'alimentazione elettrica avviene da entrambi i carrelli captando corrente da lamelle poste sui due lati e da tutte le ruote. Inserendo il decoder occorre prestare attenzione a questa soluzione per i cablaggi esistenti
Roby, ho effettuato la digitalizzazione della loco secondo il cablaggio da me individuato e tutto , o quasi, è andato bene. La loco si muove benissimo, fluidissima, poi smanettando con le CV, sono riuscito ad avere una marcia a passo d'uomo molto realistica. Quello che non sono riuscito ad avere:
- accensione delle luci;
- un piccolissimo saltello prima di arrestarsi.
Le luci non si accendono in nessun modo e con qualsiasi comando (F0) del multimaus. Premetto che l led, provati in bianco funzionano perfettamente. Help, help.
Vincenzo
Nome: Vincenzo
Città: PALERMO
#3578 Messaggio da Vincenzo Passalacqua »
Nel cablaggio, ho considerato il filo blu del decoder (massa) come negativo comune ed ad esso ho saldato i due fili neri dei led. Mentre ai fili bianco e giallo ho saldato rispettivamente i due fili rossi dei led con le proprie resistenze (1KOhm). Provo a invertire?
Vincenzo
#3579 Messaggio da v200 »
Per la mancata accensione potrebbe essere invertito il collegamento del positivo il blu è il comune positivo, teoricamente un led non collegato al positivo non si accende quindi dissalda ed inverti. Non credo sia un problema di CV
Codice colori da DCC World http://www.dccworld.it/index.php?page=d ... olori.html
NinoLamezia
Nome: Antonio
Città: Lamezia Terme
#3580 Messaggio da NinoLamezia »
Riscontrato altro problema sul tracciato nel caso la loco transita con pantografo alzato...sebbene già in fase di montaggio abbia posizionato i piloni 5mm più alti di quanto richiesti(nella foto sono i due piloni con puntino blu)..la zona è evidenziata in rosso.
....altre foto con loco sui binari nella zona in oggetto...
....chiedo consiglio come risolvere il problema....altrimenti le loco, giocoforza, devono girare con pantografo completamente abbassato [105]
Età: 69
#3581 Messaggio da C_A »
O un raccordo che accompagni il pantografo ad abbassarsi, o qualcosa che tenga il pantografo non del tutto alzato.
#3582 Messaggio da Excalibur »
Roberto aveva suggerito di non tenere il pantografo tutto alzato, oltretutto è antiestetico, ma di fissarlo con sottile filo di nylon a mezza altezza, così io ho fatto e la loco passa sotto tranquillamente. [102]
#3583 Messaggio da v200 »
L'elevazione del pantografo della foto postata da Nino non è reale. Sono molto più compressi dalla posizione della catenaria
NinoLamezia
Nome: Antonio
#3584 Messaggio da NinoLamezia »
...d'accordo con Roberto. ..pantografo troppo elevato. .Con la loco verde ho provato a bloccarlo ad una certa apertura posizionando una punta d'ago di colla sua una delle molle
..ma la stessa nel punto indicato tocca...A questo punto mi conviene abbassarli del tutto. ..Perché posizionare uno spessore di altri 5mm sui piloni si verrebbe a creare, in quel punto, un dosso
#3585 Messaggio da Excalibur »
Fai una prova abbassando di qualche millimetro il tratto di ferrovia sottostante, anzichè rialzare quello sopra.
Maurizio Biella
Nome: Maurizio
Città: Carpiano
#3586 Messaggio da Maurizio Biella »
Vincenzo Passalacqua ha scritto: ↑domenica 15 luglio 2018, 17:01
Ciao Vincenzo, lo schema è quello che hai messo qualche post fa corretto?
Maurizio
Nome: Vincenzo
Città: PALERMO
#3587 Messaggio da Vincenzo Passalacqua »
Si, Maurizio proprio quello e ho risolto anche per le luci, funzionano perfettamente anche quelle. Il filo blu -massa comune- non è il negativo benzi' il positivo, mentre i fili bianco e il giallo sono negativi. Grazie a Roby, ho dissaldato quello che avevo fatto e rifatto in tale modo e tutto è andato a posto. Ora la loco va che è una meraviglia. Devo solo trovare il settaggio giusto per evitare quel saltellino millimetrico che fa quando si arresta completamente. Provata anche in analogico e va altrettanto bene, decisamente meglio di prima della digitalizzazione.
Vincenzo
Nome: Vincenzo
Città: PALERMO
#3588 Messaggio da Vincenzo Passalacqua »
v200 ha scritto: ↑domenica 15 luglio 2018, 18:08 Per la mancata accensione potrebbe essere invertito il collegamento del positivo il blu è il comune positivo, teoricamente un led non collegato al positivo non si accende quindi dissalda ed inverti. Non credo sia un problema di CV
Grazie Roby, risolto, ho invertito il collegamento dei led e tutto è andati a posto. Devo solo settare qualche CV , ma non so quale, per evitare il saltino all'arresto che anche se millimetrico mi infastidisce non poco.
Vincenzo
Nome: Vincenzo
Città: PALERMO
#3589 Messaggio da Vincenzo Passalacqua »
Ho effettuato la digitalizzazione della loco della DeA con l'ESU LokPilot micro e grazie ai Vs consigli tutto OK. Ecco un piccolo video, il resto è ancora da completare:
Vincenzo
#3590 Messaggio da Excalibur »
Complimenti Vincenzo, è davvero una delizia vedere quel treno in marcia, anche il paesaggio è ben realizzato.
Ho notato che hai aggiunto il Battistero alla Chiesetta, è stata una tua idea, o hai seguito, zitto zitto, il suggerimento di Francesco ? :mrgreen:
#3591 Messaggio da Egidio »
[264] Saluti. Egidio. [51]
#3592 Messaggio da sal727 »
Hai fatto un bel lavoro.
Guardando il video ho notato una cosa che ti suggerirei di modificare, riguarda l'altezza della pensillina sulla banchina
per essere reale dovresti alzarla un po' come vedi qui in foto
#3593 Messaggio da v200 »
Bel lavoro Vincenzo,
piccola nota a piè di pagina:
i decoder simulano la presenza del volano permettendo partenze e arresti dolci non che una marcia costante in salita/discesa evitando accelerazioni/rallentamenti come in un otto volante.
Ora il saltello quando arresti la loco può essere sia per un non preciso settaggio di una CV oppure per il tipo di ingranaggi presenti nel carrello.
Purtroppo ho un vuoto di memoria su quale CV agire per tentare di eliminare il fastidio vedo un attimo di vedere dove settare
NinoLamezia
Nome: Antonio
#3594 Messaggio da NinoLamezia »
...bel lavoro Vincenzo....come Salvatore ho notato anch'io la pensilina troppo bassa
Nome: Vincenzo
Città: PALERMO
#3595 Messaggio da Vincenzo Passalacqua »
sal727 ha scritto: ↑lunedì 16 luglio 2018, 17:56 Hai fatto un bel lavoro.
Guardando il video ho notato una cosa che ti suggerirei di modificare, riguarda l'altezza della pensillina sulla banchinaCattura.JPGper essere reale dovresti alzarla un po' come vedi qui in fotoRE 4-4.jpg
Ok. Ricevuto, grazie, provvedo immediatamente.
Vincenzo
Nome: Vincenzo
Città: PALERMO
#3596 Messaggio da Vincenzo Passalacqua »
v200 ha scritto: ↑lunedì 16 luglio 2018, 18:15 Bel lavoro Vincenzo,
Grazie Roby, ti sarei particolarmente se vorrai suggerirmi come e cosa settare.
Vincenzo
FraPis
Città: Quartu Sant'Elena
#3597 Messaggio da FraPis »
Ottimo lavoro Vincenzo, complimenti [264]
#3598 Messaggio da Excalibur »
FraPis ha scritto: ↑lunedì 16 luglio 2018, 19:50 Ottimo lavoro Vincenzo, complimenti [264]
Hai trovato qualcuno che ti dà filo da torcere, eh ? [245] [256] [246] [258]
Nome: Vincenzo
Città: PALERMO
#3599 Messaggio da Vincenzo Passalacqua »
Excalibur ha scritto: ↑lunedì 16 luglio 2018, 17:05 Complimenti Vincenzo, è davvero una delizia vedere quel treno in marcia, anche il paesaggio è ben realizzato.
Il merito è solo di Francesco : battistero e sfondo montano stupendo.
Vincenzo
#3600 Messaggio da Excalibur »
Vincenzo Passalacqua ha scritto: ↑lunedì 16 luglio 2018, 19:59 Il merito è solo di Francesco : battistero e sfondo montano stupendo.
D'accordo per il suggerimento, ma il Battistero è opera tua e non ti dico che è migliore di quello di Francesco, sennò mi si in...zza. [255] [255]
