oo GasTT in Tour 2026 oo
Mattia85
Nome: Mattia
Città: torre del greco
#351 Messaggio da Mattia85 »
buongiorno a tutti!
sono nuovo del forum ma forse ancor più novizio nel mondo del modellismo ferroviario. come molti di voi, avendo io già deciso da tempo di iniziare la mia avventura in scala enne dato lo scarso spazio a disposizione, mi sono avvicinato all'opera della de Agostini. il tracciato in scala 1:1 mi è piaciuto molto ma non vorrei aspettare mesi o forse anni per iniziare a lavorare e, quindi, vorrei completare la raccolta ma prendere dei binari nuovi e magari migliori di quelli cinesi per iniziare a lavorare sul plastico. la verità però è che non ho assolutamente idea di dove iniziare. penso che il tracciato sia la parte fondamentale dal quale iniziare per un plastico ma io mi perdo ancora prima ovvero dalla base sul quale poi costruire il tutto....aiuto
Mattia
gnokketto
Nome: Luca
Età: 51
#352 Messaggio da gnokketto »
Interessante ma prima bisognerebbe capire se fare il tracciato stock o uno modificato per avere un binario in più come proponeva sergio, in quel caso le dimensioni aumenterebbero di 10 - 15 cm..
v200 ha scritto:
Tutorial come costruirsi il telaio
http://forum.model-space.com/default.as ... ts&t=18432
Luca
Mattia85
Nome: Mattia
#353 Messaggio da Mattia85 »
perdonate spulciando un pò più sopra ho trovato il link per il telaio....fantastico ora non mi resta che mettermi all'opera ma....secondo voi se volessi riproporre lo stesso tracciato de Agostini ma con binari fleischmann posso rispettare le stesse misure del telaio viste nel link di Roby o vanno ricalcolate? perché nel caso non saprei proprio come fare. grazie
Mattia
ampers
#354 Messaggio da ampers »
Che carina la locomotiva! Ho letto sul forum tedesco che ha anche i fari che si illuminano.
Speriamo che funzioni bene, non ho ancora visto un video che la faccia vedere in azione.
FraPis ha scritto:
In Germania è stata completata la prima locomotiva, ecco le foto
19,1 KB
36,08 KB
38,96 KB
44,56 KB
SWURZ
Città: Portici
#355 Messaggio da SWURZ »
Ottime le numerose informazioni e foto che state postando, davvero interessanti per la prosecuzione dell'opera.
Secondo Voi più esperti, viste le immagini della loco DeA, sarà possibile digitalizzarla?
E' solo un problema di spazio per l'inserimento della scheda o anche di come è "costruita" la locomotiva?
#356 Messaggio da sal727 »
Sempre dal forum tedesco
viene confermato che la loco ha anche le luci, e funzionano in base alla direzione di marcia, in foto viene indicato il micro led posto sul circuitino dentro la loco
FraPis
Città: Quartu Sant'Elena
#357 Messaggio da FraPis »
Intanto che aspetto le varie uscite ho fatto il primo acquisto extra
https://modellbahnshop-baumann.de/epage ... ducts/1486
partendo dal presupposto che non ho ancora un briciolo di conoscenza, mi date il vostro parere? [:0]
#358 Messaggio da sal727 »
Al momento posso solo dire che è usata, facci sapere quando arriva la marca (sembra una Piko) e se funziona tutto.
aleps
Nome: alessandro
Regione: Marche
Città: pesaro
#359 Messaggio da aleps »
Ciao a tutti,
Potete gentilmente dirmi tutto il materiale necessario per realizzare il telaio? Poi secondo voi, siccome andrò inizialmente a posizionare il plastico in una stanza e non so ancora se sarà il suo posto definitivo, una volta completato è facile da spostare da una stanza all altra? Grazie
Alessandro
FraPis
#360 Messaggio da FraPis »
Si è un usato, nel sito viene descritto come pari al nuovo, per quanto riguarda la marca c'è scritto Hobbytrain Spur N 241027, per il momento non ho altri elementi.
P.S.: acquistare un usato ha delle convenienze o è facile prendere delle fregature?
grazie a tutti
#361 Messaggio da sal727 »
aleps ha scritto:
Ciao a tutti,
Se vai qualche mio post più indietro, puoi scaricare il file in pdf delle misure dichiarate per la ferrovia del Gottardo "base Gottardo.pdf", è fatto in 4 pezzi uniti fra loro, però una volta posizionato il tutto non si possono più staccare, a rischio di fare dei danni, si può fare anche in unico pezzo, la DeA ha optato per questa soluzione probabilmente per questioni di trasporto, il tutto però è acquistabile solo in germania, qui da noi al momento non è previsto, comunque in un qualsiasi brico con la falegnameria ti tagliano i pezzi a misura. Per lo spostamento penso che non ci siano problemi visto le misure contenute passa tranquillamente da una porta in verticale
gnokketto
Nome: Luca
Età: 51
#362 Messaggio da gnokketto »
io aspetto, seguirò i fascicoli passo passo, ancora non siamo arrivati alla base o sbaglio ?
Luca
#363 Messaggio da v200 »
@ Mattia85
Ciao Mattia, benvenuto tra gli ENNISTI.
Utilizzando rotaie di altra casa al posto delle Darstaed purtroppo troverai piccole differenze nei raggi di curva, lunghezza dei segmenti diritti e nel ramo curvo dei deviatoi ( angolo) il che comporterà modifiche nelle misure del tracciato nel ordine di 15 cm per lato in modo di avere un margine di sicurezza.
Molto utile è il programma SCARM per sviluppare i tracciati se si ha un po di capacità con i PC in modo da ricreare con altre rotaie il tracciato e avere le misure di massima
vedi qui
http://www.scalatt.it/scarm.htm
#364 Messaggio da v200 »
@ SWURZ
Teoricamente tutte le loco di quasi tutte le età e marca si possono digitalizzare il problema è individuare che tipo di telaio se a massa bloccata o flottante, quanta corrente assorbe il motore, spazio disponibile e se la meccanica merita di fare la digitalizzazione.
Per ora finchè non ho la loco in mano non posso esprimermi :wink:
#365 Messaggio da v200 »
@ Frapis
Ciao Francesco il prezzo così basso per una Hobbytrain non mi quadra, può essere anche perfetta mai dire mai ma per i primi acquisti consiglio negozi on line conosciuti come DM Toys , Lippe e Pirati sono un po più cari ma godi delle garanzie commerciali per la sostituzione o riparazione ti posto i link per valutare un po, DM toys è specializzato in enne dove trovi ottimi prezzi.
https://www.en.dm-toys.de/liste/tags_en/elok_en.html
http://www.piratamodels.it/it/6-locomotive-n
http://www.modellbahnshop-lippe.com/her ... index.html
Qui una parte del catalogo Lemke/Hobbytrain per vederne i prezzi
http://www.lemkecollection.de/shop/inde ... ie&cat=132
#366 Messaggio da v200 »
@ Aleps
La prima cosa oltre valutare lo spazio dove fare il plastico quanto è larga la porta per farlo passare in caso di trasferimento :wink: la larghezza di questo è di 80 cm il che rischi di non passare in piano ma ponendolo di lato si se non hai alzato troppo il paesaggio riesci a passare, la sua costruzione senza gambe fisse ma ad appoggio su cavvalletti ( IMPORTANTE che siano dotati di blocco anti chiusura altrimenti occorre avvitare dei listelli in legno per renderli fissi e stabill i cavvalletti) permette una buona mobilità di spostamento
A questo link vedi il tutorial fotografico con tutti i dettagli misure legname ( multistrato) e attrezzi
#367 Messaggio da v200 »
Sul forum tedesco per il telaio c'è una uscita apposita tra il N° 8 e N° 9
#368 Messaggio da v200 »
Per il magazzino ho passato la seconda mano sulle pareti, spero domani di postare le foto :wink:
Sergio Trucco
Nome: Sergio
Città: ORTA SAN GIULIO
#369 Messaggio da Sergio Trucco »
Anch'io ho fatto spese dal mio negozio di fiducia ed ho preso una prima e 3 seconda al prezzo di 125€ totali, mi sembra un buon prezzo confrontando quelli su Ebay.
26,78 KB
91,34 KB
Sergio
#370 Messaggio da v200 »
Purtroppo sui rotabili Italiani non ho molta competenza facendo altre amministrazioni ma sono sempre più care che le omologhe Tedesche :sad:
#371 Messaggio da v200 »
Per carrozze Italiane in enne ottimo il sito Pirati
http://www.piratamodels.it/it/12-carrozze-n
Sergio Trucco
Nome: Sergio
#372 Messaggio da Sergio Trucco »
sono d'accordo con te ma qualche Italiana non guasta adesso devo trovare una loco adatta ad un prezzo abbordabile, ho solo due tedesche la BR 191
52,45 KB
e la br 103 per rapidi
27,04 KB
Ambedue comperate tra gli anni 80-90 quindi non elettroniche.
Vero che la BR 191 articolata è adatta ai treni merci? sai mica dirmi a che epoca appartiene?
Sergio
#373 Messaggio da v200 »
Per la BR 191
http://www.marklinfan.net/gruppo_e_91_191.htm
http://www.marklinfan.com/f/topic.asp?TOPIC_ID=807
La BR 191 furono dedicate ai convogli merci , anche se nei primi tempi trainarono carrozze passeggeri. causa bassa velocità vennero destinate ai merci
Epoca III 1925
Mentre per la " biondina veloce la BR 103 carrozze TEE :wink: :grin:
FraPis
#374 Messaggio da FraPis »
v200 ha scritto:
@ Frapis
@v200
Hai tenuto conto che si tratta di un usato?
Dove posso trovare una classifica dei produttori suddivisa per qualità prezzo?
#375 Messaggio da v200 »
Vedi Francesco,
pari al nuovo non mi dice molto esteticamente esternamente è bella ma poi dentro? Meccanica ed elettronica come sono? Da quanto è ferma? Ha avuto una manutenzione regolare?
Ora possono esserci piccoli problemi di pulizia o un guasto importante, per me da un po che ci maneggio sopra fare una revisione non comporta gran che ma chi inizia son doloretti.
Ecco perche consiglio almeno per le prime loco acquistarle nuove meno problemi hai la garanzia nei casi peggiori , di solito consiglio uno start set per avere loco,binari, rotabili e trafo acquistando uno start set spendi meno che prendere tutto sfuso.
Comprando on line puoi capitare con un buon venditore ho un pacchettaro capitato anche con i Tedeschi quindi e una roulette, anche in negozio acquistando puoi trovare una loco guasta ( presa pure io) ma almeno sei in garanzia. Tornado alla loco in questione , il prezzo rimane interessante occhio alle spese di spedizione di solito sono sui 7,50 € con corriere ma in alcuni casi visto addebitare 20,00 € rimane una tua scelta.
Io acquisto da Lippe e DM Toys molto affidabili raramente su eBay o da altri.
