FraPis
Città: Quartu Sant'Elena
#301 Messaggio da FraPis »
Nel caso c'è lo spazio per creare una zona rialzata per eventuale carico/scarico
#302 Messaggio da Excalibur »
Ciao Francesco, come ti avevo accennato, ho seguito il tuo esempio nel realizzare il piazzale della stazione, con l'unica differenza che anzichè usare un pannello di compensato di spessore 6 mm., ho optato per uno da 7 mm., perchè effettuando ripetute prove, ho notato che, nel mio caso, il marciapiede della stazione rimaneva troppo basso rispetto ai binari, quasi allo stesso livello.
Quanto prima illustrerò il lavoro con delle foto nella mia sezione.
FraPis
#303 Messaggio da FraPis »
Giustamente ognuno fa i calcoli con le misure rilevate nel proprio plastico, anche un millimetro fa la differenza (1 mm = 16 cm)
#304 Messaggio da Excalibur »
Misurando ora il dislivello tra binari e marciapiede risulta essere di circa 5 mm.
Dici che sono nella tolleranza ?
In scala reale verrebbe circa 80 cm., potrei comunque levigare il piazzale per abbassarlo un pò, o lo lascio così com'è ?
FraPis
#305 Messaggio da FraPis »
Hai misurato con il binario montato? se si hai preso la misura partendo dalla traversina o dal filo di scorrimento ruote?
#306 Messaggio da Excalibur »
FraPis ha scritto:Hai misurato con il binario montato? se si hai preso la misura partendo dalla traversina o dal filo di scorrimento ruote?
Giusta osservazione.
La misura è stata effettuata tra il livello del marciapiede ed il piano binario, il sughero per intenderci.
FraPis
#307 Messaggio da FraPis »
Allora dovrebbe andare bene, considera che la quota zero poi sarà la massicciata che sarà a livello con la traversina, traversina + binario impegna circa 3,5mm (1,5+2mm)
#308 Messaggio da Excalibur »
FraPis ha scritto:Allora dovrebbe andare bene, considera che la quota zero poi sarà la massicciata che sarà a livello con la traversina, traversina + binario impegna circa 3,5mm (1,5+2mm)
Bene Francesco, appurato questo, posso andare avanti tranquillamente con i miei lavori.
FraPis
#309 Messaggio da FraPis »
Considerando che alcuni utenti sono particolarmente interessati alla parte elettrica del tracciato, ri-pubblico in formato pdf gli schemi di alimentazione binari e di comando degli attuatori Peco PL-11
Schema alimentazione e segnalazione.pdf
(321.96 KiB) Scaricato 154 volte
https://youtu.be/R5c70S1cHuU
Pubblico inoltre il disegno del sinottico da stampare in formato A3 scala 1:1
Sinottico (stampa A3 - 1=1).pdf
(151.95 KiB) Scaricato 132 volte
#310 Messaggio da Egidio »
[264] Saluti. Egidio. [51]
FraPis
#311 Messaggio da FraPis »
Link dei componenti per la realizzazione del sinottico reperibili on-line
https://www.compel-elettronica.com/inte ... 40124.html
https://www.compel-elettronica.com/inte ... 40063.html
https://www.compel-elettronica.com/rele ... 84221.html
https://www.compel-elettronica.com/diod ... 00745.html
https://www.compel-elettronica.com/port ... results=11
https://www.compel-elettronica.com/resi ... results=88
#312 Messaggio da v200 »
Francesco sulla parte elettrica sei un tutorial completo [99] :wink:
FraPis
#313 Messaggio da FraPis »
v200 ha scritto:Francesco sulla parte elettrica sei un tutorial completo [99] :wink:
Dai Roby, dopo 35 anni di lavoro qualcosa l'ho imparata [102]
#314 Messaggio da Excalibur »
Bella scoperta, siamo nel suo campo. [102]
gio_gio
Nome: Giovanni
Città: Cerea
#315 Messaggio da gio_gio »
Ciao Francesco,
oltre a complimentarmi per tutto quello che hai fatto e reso pubblico in questa tua discussione, seguo molto interessato queste ultime fasi di preparazione del "quadro comandi stazione"... Come già detto da utenti molto più esperti di me, bel lavoro, sicuramente gli spunti per proseguire nella parte elettrica non mancheranno!
Giovanni
FraPis
#316 Messaggio da FraPis »
Ti ringrazio per i complimenti Giovanni [101] dai forum ho appreso tanto e quando posso cerco di ricambiare e dare un poco di quanto appreso con qualcosa di mio, almeno io la intendo così [99] se hai qualche dubbio chiedi pure, se sono in grado di darti delle risposte lo farò sicuramente, e se non sarò io qui i fermodellisti esperti non mancano e avrai sicuramente risposte ai tuoi quesiti :wink:
Purtroppo in questo periodo sto andando un po a rilento per il poco tempo a disposizione da dedicare e per via dei materiali DeA mancanti, quindi mi limito a fare il minimo sindacale, con la primavera spero di riuscire a pubblicare qualche avanzamento più sostanzioso [102]
FraPis
#317 Messaggio da FraPis »
Tra le altre cose occorre pensare al panorama da appendere sullo sfondo del plastico, prima di acquistarne uno già preconfezionato ho provato asd eseguire una stampa 1500x550 mm al plotter utilizzando una foto ad alta definizione
Questo è quello che è venuto fuori, [1] il lavoro non è certo il massimo ma non mi dispiace poi tanto
#318 Messaggio da v200 »
Buona idea , mi sa che costa anche meno. Una soluzione semplice rimane uno sfondo azzurro.
FraPis
#319 Messaggio da FraPis »
Questa è una foto panoramica dell'engadina ci sono stato alcune volte è veramente un posto incantevole
gio_gio
Nome: Giovanni
Città: Cerea
#320 Messaggio da gio_gio »
Francesco, stai pianificano veramente da manuale... complimenti!
Giovanni
FraPis
#321 Messaggio da FraPis »
Il disegno di questo sinottico l'ho realizzato per Alfio (tender60) è creato sulla falsariga del mio ma ma gestisce un anello esterno aggiuntivo e ben 7 deviatoi, lo metto a disposizione degli utenti che ne fossero interessati
Versione in pdf stampabile in formato A3 scala 1:1 (non adattato)
Sinottico DeA ampliato.pdf
(268.43 KiB) Scaricato 93 volte
FraPis
#322 Messaggio da FraPis »
gio_gio ha scritto:Francesco, stai pianificano veramente da manuale... complimenti!
Grazie Giovanni, pianificare è uno dei miei compiti anche per quanto riguarda la mia vita lavorativa, lavoro in un'azienda che si occupa di impiantistica elettrostrumentale industriale nell'ambito della raffinazione petrolifera e pianificare le attività è decisamente indispensabile [102]
#323 Messaggio da Egidio »
Vincenzo Passalacqua
Nome: Vincenzo
Città: PALERMO
#324 Messaggio da Vincenzo Passalacqua »
FraPis ha scritto: giovedì 1 marzo 2018, 20:24 Tra le altre cose occorre pensare al panorama da appendere sullo sfondo del plastico, prima di acquistarne uno già preconfezionato ho provato asd eseguire una stampa 1500x550 mm al plotter utilizzando una foto ad alta definizione
Buon giorno FraPis, mi è piaciuto molto il tuo sfondo e desidererei fare altrettanto, se non oso troppo e se sei disponibile a farlo, potrei avere il file da cui stampare? Ti seguo sempre con estremo interesse per la razionalità e il metodo con i quali lavori. Anticipatamente grazie.
Vincenzo
Vincenzo
FraPis
#325 Messaggio da FraPis »
Vincenzo Passalacqua ha scritto: venerdì 9 marzo 2018, 9:18 Buon giorno FraPis, mi è piaciuto molto il tuo sfondo e desidererei fare altrettanto, se non oso troppo e se sei disponibile a farlo, potrei avere il file da cui stampare? Ti seguo sempre con estremo interesse per la razionalità e il metodo con i quali lavori. Anticipatamente grazie.
Vincenzo
Buongiorno Vincenzo, innanzitutto ti ringrazio per i complimenti [101] per quanto riguarda il file non ci sono problemi, essendo troppo grande per essere postato sul forum, ho creato sul mio google drive una cartella pubblica dove può essere scaricato, è presente nei formati .jpg e .png
https://drive.google.com/drive/folders/ ... sp=sharing
Buon lavoro [253]
