Il plastico di Lonato del Garda
Marco Molinari
Città: Lonato del Garda
Re: Il plastico di Lonato del Garda
#26 Messaggio da Marco Molinari »
SteaMarco ha scritto:
Complimenti per la costanza, io non riuscirei a fare un lavoro così grande :cool: più che altro per il tempo di vederlo finito.
Grazie per i complimenti :smile:
Ciao Marco
Marco Molinari
#27 Messaggio da Marco Molinari »
Ciao Marco
Marco Molinari
#28 Messaggio da Marco Molinari »
img]http://i50.tinypic.com/r0aume.jpg[/img]
mentre in questa si vede lo spazio che stò studiando; ho appoggiato le assi sagomate, in maniera semi-provvisoria ( :D ) se vanno bene devo solo mettere un pò di viti; stò provando le pendenze..e il giro dei binari..
Immagine[/quote]
Ciao Marco
Marco Molinari
#29 Messaggio da Marco Molinari »
Mentre qui ci sono le fasi iniziali x la costruzione di un ponte.. devo ancora decidere come rifinirlo.. sono indeciso se farlo tipo pietre o in cemento.....
Ciao Marco
Marco Molinari
#30 Messaggio da Marco Molinari »
stò finendo una piattaforma girevole... più un lavoro un pò lungo..ma il risultato (quando avrò finito di "sporcarla") mi sembra bello...che ne dite?
Ciao Marco
Marco Molinari
#31 Messaggio da Marco Molinari »
Proseguono i lavori... al fresco.. alla fine sono riuscito a trovare un posto dove installare un clima, và  detto che non più propriamente corretta la posizione, ma riesce a fare il suo lavoro in freddo; mentre la posizione utilizzata sarà  sicuramente ottima quando funzionerà  in pompa di calore.. :wink: :wink: :wink: (che tra l'altro più la funzione che mi interessava di piu'...)
Ricordate la fattoria di qualche foto fà ?
...ecco le evoluzioni..
Ciao Marco
Marco Molinari
#32 Messaggio da Marco Molinari »
..la galleria riceve dei ritocchi..
...sempre la casa della prima foto...parzialmente nascosta da quella davanti.. :hide:
..e da dietro...
Ciao Marco
Marco Molinari
#33 Messaggio da Marco Molinari »
...tra un paesaggio e un altro... sono riuscito ad inserire la gomma pulisci rotaie (ricambio del carro Roco) sotto ad un merci Lima...
Ciao Marco
Marco Molinari
#34 Messaggio da Marco Molinari »
...ora che la macchina più finita...mah.. ritorno a lavorare al plastico...
..questo più il risultato dell'impasto gesso-sabbia fine-colorante concentrato
lo scorcio del paesaggio sotto al ponte in cartoncino..
lo stesso visto piu' distante..
sempre l'impasto di cui sopra, ma con colorante marrone..
..qui, visto che le giunte tra i vari pezzi del muro..si vedevano.. ho provato a nasconderle con l'erba... che ne dite?
...bisogna che mi decida di fare piu' pratica con la digitale.. dal vero più piu' bello... :hide: :hide: :hide:
Ciao Marco
Marco Molinari
#35 Messaggio da Marco Molinari »
...qui c'è un motore di uno scambio nascosto... :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
e qui uno scorcio ripreso da sotto un ponte..
Ciao Marco
Marco Molinari
#36 Messaggio da Marco Molinari »
I lavori proseguono... lampioni, alberi, strade etc nel paesello della stazioncina di testa...
anche qui, ho in mente di finire il paesaggio e poi chiudere con le botole..
qui....in lontananza.. poi proverò a fare qualche foto con le luci accese... :idea:
Mentre qui c'è la parte piu' grande della botola... che più stata divisa in 2 parti...x ovvie ragioni di manovrabilità ...
Che dite????
Non più troppo grande il carroponte esterno??
Tenendo presente che si tratta di una cava di marmo...
Ciao Marco
Marco Molinari
#37 Messaggio da Marco Molinari »
..e anche il paesino si stà  delineando...
Ma non mi più venuto in mente il nome.... come lo chiamerò?? :idea: :idea:
Qui un dettaglio del sistema che intendo utilizzare x fare dei "cumuli" di pietre...
Ciao Marco
Marco Molinari
#38 Messaggio da Marco Molinari »
...serata "lunga" !!
Ho voluto fare le pareti in polistirolo leggero e ricoprirle col das.. lavoro assai noioso ma l'effetto più assicurato.... :x :x
Si, questa più stata "la prima mano"...poi ci dovrò dare una ripassata x modellare gli spigoli..
La "botolina" .... con l'avanzamento lavori..
E la botola...
Con il dettaglio dei blocchi di marmo... in polistirolo tagliato col cutter..
Poi mi più toccato pitturare uno x uno i pezzettini di legno che servono da appoggio x i blocchi di marmo .. :hide: :hide:
Ciao Marco
Marco Molinari
#39 Messaggio da Marco Molinari »
Potevo evitarmi di mettere dei lampioni anche qui??
.........ovviamente no.... Questi li ho realizzati con tondino pieno da 2 mm, che mi serve per il positivo e la resistenza più saldata sotto, mentre il negativo passa nel filo che collega i 2 lampioni..
Che ne dite??? Ho dovuto lavorarci un pò, ma mi sembra che il risultato sia appagante..
Riguardo al carroponte...intendo... :wink: :wink: :wink:
Mentre qui c'è la costruzione che verrà  messa dove c'è la cava.. come tutte (quelle in kit) viene stuccata col das e poi ripassata con acquerelli per togliere l'effetto plastica..
Complice il "bel tempo" i lavori sono proseguiti.... :x :x :x
La botola grande più "finita" ed più posizionata al suo posto..
....mentre anche la botola piccola si appresta...ad essere finita...
..dettagli della vegetazione...
..altri dettagli.. non ho esagerato coi colori?? Ci sono 5 tipi di "erba" 5 tipi di cespugli e piantine...
..poi, visto che avanzava un pò di tempo, mi sono messo a smontare una ruspa giocattolo (in dichiarata scala 1/100) ;l'ho smontata, ho inserito i vetri e le luci (led da 3 mm) e la stò pitturando..
Si, lo sò che i fanali posteriori sono un pò grossi... però, calcolando dove andrà  posizionata, si noterà  solo quando, al buio, ci saranno i fanali accesi... :x
Ciao Marco
Marco Molinari
#40 Messaggio da Marco Molinari »
E anche la botola "piccola" ha trovato il suo posto...
Qui un paio di scorci "altezza uomo"...
...come dicevo... la ruspa si vedrà  solo in lontananza, qui x fare la foto sono salito sopra ad un sgabellino... E da quest'altezza si vedono anche le righe della botola piccola..
Ma ad altezza normale.. più come la vedete nella prima foto... :wink: :wink:
Ciao Marco
Marco Molinari
#41 Messaggio da Marco Molinari »
E adesso mi tocca ri-misurare la mia pazienza :roll: :roll: ... ho iniziato ad occuparmi delle arcate sulla zona dx...
La base più di legno mediodensity, cartone su retro e cartoncino compatto da 3 mm sulla fascia superiore...
...ovviamente il tutto verrà  ricoperto col das..
spalmato in 2 passate..
Questa più la prima..
Poi..la colorazione..e in ultimo (e qui si vedrà  la pazienza :) :) ) l'incisione manuale delle pietre..
...mentre sullo sfondo ho posizionato le sagome degli edifici che ho in mente di costruire,
in primo piano una rimessa rettangolare (e ce ne sarà  un'altra davanti un pelo piu' piccola) servita dal ponte trasbordatore, dietro l'idea più quella di realizzare una fonderia...
Il tutto servirà  a mascherare l'uscita dei treni senza ricorrere alla "solita" galleria... :wink: :wink:
PAGINA 48
Naturalmente posto solo una parte delle foto, alcune sono andate perse... peccato, mancano alcuni step... [8]
Ciao Marco
#42 Messaggio da Bigliettaio »
Caspita!!!
Ma quanto è grande questo plastico?
Mq?
#43 Messaggio da Egidio »
Bel lavoro !! Impianto di dimensioni di tutto rispetto. Saluti. Egidio. :cool:
#44 Messaggio da MrMassy86 »
Con questo impianto sicuramente non ci si annoia vista la sua imponenza, complimenti per i vari lavori, tutti ben fatti :grin: Massimiliano :cool:
Sange
Città: Codogno
#45 Messaggio da Sange »
Ottima cura dei dettagli..BRAVISSIMO
#46 Messaggio da Fabrizio »
Ciao Marco, mi fa piacere vedere il tuo plastico anche qui :wink:
Davvero un lavoro imponente. Quello che mi piace di più è vedere le varie tecniche che adoperi di volta in volta. Mi piace poi l'idea di utilizzare tutto ciò che hai a disposizione, dai vecchi carri e carrozze Lima ai vari materiali che usi per le autocostruzioni. Tutto molto interessante.
Marco Molinari
#47 Messaggio da Marco Molinari »
Bigliettaio ha scritto:
Caspita!!!
Mq?
Ciao Carlo, le dimensioni sono riportate nel primo post all'inizio del tread, te le riassumo in breve; 32 mq, 4 linee,450 mt di binari,120 scambi e 4 percorsi per il car-system
Ciao Marco
Marco Molinari
#48 Messaggio da Marco Molinari »
Ciao Egidio,grazie per i complimenti :smile:
Ciao Marco
Marco Molinari
#49 Messaggio da Marco Molinari »
Ciao Max, grazie per i complimenti :smile: ...e aspetta le prossime foto :wink:
Ciao Marco
Marco Molinari
#50 Messaggio da Marco Molinari »
Ciao Pierluigi,grazie per i complimenti :smile:
Ciao Marco
