MODULARE GAS TT: regole stabilte e da stabilire
Re: MODULARE GAS TT: regole stabilte e da stabilire
#201 Messaggio da giuseppe_risso »
rbk250 ha scritto:
- extreme = tutto quanto incluso nella plus + consegna a domicilio da una bellissima signorina....sempre GasTT
..... :cool: :cool: :cool: :cool:
Penso sarà molto richiesto :grin:
Temo che il modulo passaggio a livello, attribuito a Federico, sarà da togliere dall'elenco.
#202 Messaggio da Andrea »
si accettano volontari..... :wink:
OK, io seleziono la signorina.
Inizierò con un po' di ritardo il mio modulo... [:I]
#203 Messaggio da Andrea »
Confermo. :cool:
#204 Messaggio da Marshall61 »
,,,,considerato che sono un pò distante dal "fulcro" mi conviene ordinare la plus...almeno ho tutto quanto....ma come detto anche nell'altro thread le testate sono quattro...... :wink: :grin:
#205 Messaggio da Fabrizio »
Ciao Ragazzi. Ultimamente mi sto un po' perdendo dietro la parte elettrica :sad: comunque.... io vi spiego cosa vorrei fare, poi voi mi dite cosa mi serve o eventualmente se è troppo presto per pensarci. Vedo che avete dei kit... quindi per dirvi quale kit mi serve, chiedo
- il mio modulo sarebbe in piena linea
- mi servirebbero n° 3 accensioni per le luci ambientazione (stradale, case 1/2 e case tutto) 12Vdc
Quindi....
1 - devo usare la scheda di Edgardo per i binari? (ho letto che serve per il blocco)
2- per le luci come faccio?
3- Edgardo, vero che una volta definito il tutto... mi fai uno schema con il tipo di connettori che devo usare, come collegare la tua scheda se ci vuole e come fare per le 3 accensioni? :grin: :grin: :grin:
Perchè io modulari non ne ho mai fatti, quindi non vorrei fare qualcosa di elettricamente incompatibile :cool:
Età: 60
#206 Messaggio da Edgardo_Rosatti »
Dipende da come lo vuoi fare, comunque qui trovi le foto delle schede prototitipo; a sx scheda sperimentale dove puoi inserire un po' quello che vuoi, a dx quella di piena linea senza blocco.
Le alimentazioni sono integrate nella scheda di piena linea (fili rossi).
Per i cablaggi valgono quelli della guida che sta facendo Riccardo.
Lato componenti:
Blocco elettrico:
Il pdf con i collegamenti del blocco elettrico:
Modulo_blocco_elettrico.pdf (43,85 KB)
#207 Messaggio da Fabrizio »
Grazie delle delucidazioni Edgardo, quindi a quanto pare mi serve una scheda senza blocco.... Però devo ragionare bene, perchè avevo letto da qualche parte che invece alcuni moduli in piena linea il blocco devono averlo.... Ora è tardi, domani guardo
Età: 60
#208 Messaggio da Edgardo_Rosatti »
Giusto Fabrizio, la sequenza corretta è un modulo di piena linea e un modulo di blocco, altrimenti il circuito elettrico non si chiude.
C'è un'immagine nella guida sulle norme che mostra la suddetta sequenza. Poi poco importa se uno vuole realizzare la piena linea o il blocco, è soggettivo.
Questo per quanto riguarda le norme generali. Poi stavo pensando anche a chi vuole solo inserire un modulo di passaggio che non influisca troppo sul
funzionamento del blocco. Per esempio il modulo deposito o il modulo passaggio a livello o il modulo cavalcavia o il modulo aeroporto... li ho detti tutti? :cool:
potrebbero non necessitare dei circuiti elettrici tipici del blocco elettrico, ma essere solo dei semplici moduli di passaggio.
A questo punto viene utile la scheda sperimentale millefori visibile nel mio post precedente, in quanto fornisce una semplice estensione del cavo a 15 poli, con la
possibilità di prelevare la corrente da usare per i propri scopi. Non è obbligatoria, basta prelevare dai fili del cavo quelli che servono.
Per chi è interessato, posso fornire ulteriori pdf specifici per i collegamenti del singolo modulo con informazioni agguntive.
#209 Messaggio da Fabrizio »
Edgardo_Rosatti ha scritto:
....... Poi stavo pensando anche a chi vuole solo inserire un modulo di passaggio che non influisca troppo sul
Infatti era proprio a questo che pensavo Edgardo, se tutti vorranno realizzare il modulo senza blocco, poi non si ha il corretto rapporto moduli con blocco/moduli senza blocco. O sbaglio? Quindi si dovrà anche pianificare bene a chi "dare" il blocco... se no poi non rischiamo di trovarci senza sufficienti moduli con scheda di blocco? Ti dico subito che io, se necessario, il blocco posso metterlo, anche se nel lio progetto non metterò alcun tipo di segnale luminoso. Ma poi vediamo... se siamo a corto di moduli con blocco, io collaboro
Età: 60
#210 Messaggio da Edgardo_Rosatti »
Effettivamente è quello che potrebbe succedere.
Per questo ho inserito il concetto di modulo passante, per evitare la discontinutà che avremo nel caso in cui non potessimo avere la sequenza corretta.
Modulo di linea e modulo blocco...
Ergo: per l'armamento secondo me non ci sono problemi particolari. Montando i binari di linea, si ha sempre la possibilità si inserire in futuro il blocco elettrico.
I segnali si possono inserire in un secondo momento, quello che conta è che vi sia una condotta passante con i 15 fili indicati nella guida.
Nel senso che si può procedere per gradi e modificare in futuro il circuito in base alle esigenze.
Se sei interessato al blocco elettrico sono a tua disposizione :smile:
#211 Messaggio da Fabrizio »
Va bene Edgardo.... adesso mi è abbastanza chiaro.
Beh, intanto comicio a montare il modulo, che ancora non ho fatto nemmeno il progetto :cool: :cool: :cool: poi vedremo. Eventualmente aspetto e poi tanto i collegamenti elettrici vanno fatti sotto e lasciando tutto predisposto alla fine si può decidere se mettere il blocco o no, in caso di necessità. Viste le condizioni economiche attuali, prenderò le testate e le dime....poi vedremo, al massimo vorrà dire che farò una spedizione in più :cool:
Età: 60
#212 Messaggio da Edgardo_Rosatti »
Molto saggio Fabrizio :grin:
le incognite sono ancora molte. Penso di fare niente di meno quello che stai facendo tu e tutti quelli che iniziano a porsi i problemi di realizzazione del modulare.
Per ora iniziamo e mettere in opera qualche modulo e poi vedremo pian piano come risolvere i problemi :smile:
#213 Messaggio da Riccardo »
Aggiornamento:
Specifiche: guarda anche qui http://www.scalatt.it/modulareTT.htm
<font color="red">Nazione in cui é ambientato: Italia
Stagione: primavera/estate
Armamento: tillig 83
Interbinario 43 mm.
profondità moduli: 55 cm.
lunghezza moduli: 996mm. (modulo standard Tillig 6x166mm) - ma anche modulo libero/supermodulo
Altezza moduli da terra/piano rotaia: 1050 mm.
Tipo di connessione meccanica: viti e dadi
Posizionamento interasse doppio binario: 200 mm. da osservatore
Connessioni elettriche: 15 poli
Linea aerea: vivamente consigliata (partenza pali/testate 124,5mm - )</font id="red">
Moduli in preparazione:
<font color="maroon">Modulo Deposito locomotive - Giuseppe Risso
Modulo Viadotto San Carlo - Andrea Altrocchi
Piena linea con alimentazioni principali (super-modulo) - Edgardo Rosatti
Modulo montano - Carlo (Marshall61)
Modulo Riviera di Ponente - Fabrizio (Eurostar)
Anello di ritorno - Mauro (Docdelburg)
Modulo campagna con Cascina - Riccardo (rbk250)
Modulo sottostazione elettrica - Carlo (gavinca)
Modulo ..... ..... ..... - Topalov
</font id="maroon">
<font color="black">Saranno disponibili i seguenti kit :</font id="black">
- base = testate multistrato di betulla 15mm. GasTT
- top = testate multistrato di betulla 15mm. GasTT + dima posizione binari GasTT
- plus = testate multistrato di betulla 15mm. GasTT + dima posizione binari GasTT + scheda elettronica GasTT per tutti i collegamenti elettrici
- plus/full = testate multistrato di betulla 15mm. GasTT + dima posizione binari GasTT + scheda elettronica GasTT per tutti i collegamenti elettrici + set binari Tillig
#214 Messaggio da MrPatato76 »
Anch'io sarei interessato a cimentarmi nella costruzione di un modulo.
E se non sbaglio non si parla di moduli in curva; quindi mi prenoto per un modulo "curvo" se va bene.
Per quanto riguarda i Kit (idea molto intelligente) qualcuno di voi ha già un'idea di costo??
#215 Messaggio da giuseppe_risso »
Benissimo, e bene la curva, se andiamo sempre dritto... rischiamo di uscire dallo stand :grin: .
#216 Messaggio da Andrea »
MrPatato76 ha scritto:
Anch'io sarei interessato a cimentarmi nella costruzione di un modulo...Per quanto riguarda i Kit (idea molto intelligente) qualcuno di voi ha già un'idea di costo??
Fantastico Roberto, oltretutto stai dalle nostre parti e a un tiro di schioppo da Edgardo.
Poi ragioniamo con calma sul modulo.
Per i costi stiamo mettendo giù una sorta di "lista della spesa" (poi uno acquista dove vuole), per rendersi conto di quanto costa realizzare un modulo GAS TT.
La cosa indispensabile sono le due testate e la dima che procuriamo noi al prezzo di costo.
Una testata costa 4,5 euro (ne servono due a meno che si tratti di un anello) e la dima 4 euro.
Mi fa molto piacere questa nuova adesione, testimonia l'interesse verso il nostro progetto e verso la "scala perfetta".
L'unica perplessità riguarda la nostra futura esposizione a Novegro.
Andando avanti di questo passo, non so se il padiglione D (quello dove sono esposti i plastici dei gruppi) sarà in grado di ospitarci.
#217 Messaggio da MrPatato76 »
Ok perfetto!!!
#218 Messaggio da MrPatato76 »
Dimenticavo se si fa un ordine collettivo aggiungete anche le mie di testate!!
Ciao e Buon Week end!!
#219 Messaggio da Andrea »
Già fatto... abbiamo definito l'acquisto di 30 TESTATE, con taglio al laser, in multistrato di betulla da 15 mm. e di 12 dime che verranno ricavate da un foglio di 150 cm x 150 cm. :wink:
Dovrebbere arrivare al sottoscritto tra una settimana circa. :grin:
#220 Messaggio da Riccardo »
Anch'io sarei interessato ... quindi mi prenoto per un modulo "curvo" ...
Fantastico Roberto, :wink: :wink: :wink:
benvenuto nel modularTT :cool:
#221 Messaggio da Riccardo »
Aggiornamento:
Interbinario 43 mm.
Modulo curvo - Roberto (MrPatato76)
</font id="maroon">
#222 Messaggio da Docdelburg »
Perfetto! Allora prenoto un kit "top" per dare inizio ai lavori. :grin:
#223 Messaggio da giuseppe_risso »
Guardando le norme per il modulare, alla sezione collegamenti elettrici, ho notato che é previsto il collegamento di una linea secondaria.
Lo schema riprende quello del modulare ASN.
Però, mentre l'ASN prevede l'esistenza di una linea secondaria, noi non l‘abbiamo prevista.
Quindi, chi decidesse di inserirne un tratto dovrebbe farlo entro i limiti dei suoi moduli.
Va anche bene che ci sia la possibilità di collegarli (7 e 8), ma la cosa potrebbe, secondo me, generare confusione.
#224 Messaggio da Andrea »
Vero, ma è una cosa sulla quale possiamo ancora ragionare.
#225 Messaggio da Andrea »
Che peccato Mauro, proprio ora abbiamo esaurito l'ultimo kit "top".
No dai, scherzo (non si era capito, vero?), tu inoltre avrai bisogno di una sola testata (€ 4,5) e di una dima (€ 4).
Un pizza margherita ed una coca-cola ti costerebbero di più. :wink:
