Plastico CARNATE USMATE - avanzamento lavori
Re: Plastico CARNATE USMATE - avanzamento lavori
#1426 Messaggio da giuseppe_risso »
Fa veramente piacere vedere i segnali messi in opera.
La luce immagino fuoriesca dal retro perché, essendo colorati, non avrete potuto saldare il coperchietto.
Il vinavil dovrebbe andare bene, ma asciugando diventa trasparente.
Quindi darei prima una mano di nero e poi il bianco. :grin:
#1427 Messaggio da Andrea »
OK, allora procedo con il vinavil.
Poi acrilico nero e quindi grigio.
A me paiono davvero belli. Bisogna considerare che poi la zona va rifinita.
Mi devi dire il terzo "omaggio" al Genoa.
Ne io ne Edgardo riusciamo a scovarlo... [:I]
federico
Nome: Federico
#1428 Messaggio da federico »
che bei semafori!!belle anche le luci dell'esatto colore FS
Federico
#1429 Messaggio da Bigliettaio »
Davvero magnifici questi segnali luminosi. Li trovo tra i più belli mai visti in circolazione. Complimeti davvero.
#1430 Messaggio da Massimo Salvadori »
Sono senza fiato !!! Eccezionale il tutto !! :cool:
#1431 Messaggio da Andrea »
Respira...respira... ed inizia a pensare a come comporre i convogli in vista di Novegro... :wink:
#1432 Messaggio da giuseppe_risso »
Guardando la foto sotto mi sembra che i binari siano un po' troppo sollevati sul pietrisco.
121,42 KB
Nelle stazioni, normalmente sono a raso con le traversine.
Non so se sei d'accordo e se si può un po' rimpinguare la massicciata.
206,56 KB
206,5 KB
Si abbasserebbe anche il marciapiedi guadagnandone.
#1433 Messaggio da Andrea »
Hai ragione Giuseppe (finalmente anche qualche critica!) in effetti è così.
Il problema nasce anche dal fatto che il ballast Noch (proposto anche per la N) mi pare troppo grosso e rischia di sormontare le traversine (cosa che a me proprio non piace).
In ogni caso intervengo.
Prima devo posizionare l'attraversamento binari.
Sono indeciso sulla colorazione.
Altra cosa che le foto reali mi insegnano è la colorazione della massicciata.
Mi vien voglia di scurirla ancora un pò...
128,53 KB
#1434 Messaggio da giuseppe_risso »
In scala N a volte mischio il pietrisco con la sabbia normale, serve per non creare troppo spazio tra le pietre e da un aspetto più compatto.
Forse, potresti provare in un pezzetto all’estrema sinistra e se non ti piace lo tiri via con un pennello.
Per il colore della massicciata, a me sembra vada bene, magari se vuoi, puoi sporcarlo un po' di più (vedi le due sopra delle stazioni di Rivarolo e Chiavari).
Va bene che da voi l'aria é meno inquinata che qui, ma un po' di sporco lo avrete anche lì :cool: :cool: :cool: :cool: :cool:
#1435 Messaggio da giuseppe_risso »
Visto che ti piacciono la critiche, :grin: guardando bene, ho la sensazione ce sia leggermente inclinato in avanti, ma magari a occhio non si nota. :grin: :cool:
#1436 Messaggio da giuseppe_risso »
...Mi devi dire il terzo "omaggio" al Genoa.
Neppure sotto tortura... :cool: :cool: :cool:
#1437 Messaggio da Andrea »
L'ho guardato 1000 volte al microscopio...
Ma non è semplice anche alla luce di assestamenti che inevitabilmente ci sono.
Inoltre mi pare che la scaletta sia perfettamente perpendicolare...
Spostarlo ora, anche iln maniera millimetrica non sarebbe semplice.
L'altro invece l'ho raddrizzato perchè si notava parecchio.
E' per questo che non vedi una sua foto di profilo.
Ora mi devi dire dell'attraversamento pedoni altrimenti devo chiudere il cantiere...
#1438 Messaggio da giuseppe_risso »
OK, Ok, va benissimo così, é il solito problema delle foto ingigantite.
L'attraversamento lo farei marrone scuro, magari, anche questo, un po' sporco.
#1439 Messaggio da Andrea »
Ci puoi contare. :cool:
Ho dato una ritoccata ai semafori.
Il vinavil ha preso e va decisamente meglio.
Si nota ancora un pochino in una fessura laterale, vedrò poi se dargli una ulteriore rifinitura.
#1440 Messaggio da giuseppe_risso »
Probabilmente ci sta prendendo quella che i ciclisti in fuga chiamano "ansia da ultimo chilometro" :cool: , ma mi vien da dire: se tutta la stazione é illuminata, quelli del marciapiede tra il primo e secondo binario, li lasciamo al buio?
Io ho ancora delle plafoniere e se lo ritenete utile e ancora fattibile potrei fare alcuni lampioni da mettere anche lì, ma se é si dovrei saperlo presto perché il tempo é poco e dovrei inviarli e poi, voi, montarli.
Altra considerazione: i rottami che erano appoggiati al pezzo di staccionata tolto, spostandola verso il marciapiede mi sembrano un po' una forzatura, secondo me, starebbero meglio buttati nell'erba sul lato opposto in quello spiazzo che si é creato con la recinzione posizionata sulla famosa riga gialla.
Sono attaccati alla staccionata con attak e quindi basta scaldarli per staccarli.
#1441 Messaggio da giuseppe_risso »
Grazie, il tuo giudizio é gratificante. :smile:
#1442 Messaggio da giuseppe_risso »
Ancora questa poi mi metto al lavoro.
Non si é più parlato dei semafori stradali.
Temo che inserire l'illuminazione all'interno, sia un po' problematico, considerando che devono essere tre spazi divisi, ciascuno é molto più piccolo di quello dei segna di linea.
Io li proverei a fare, ma spenti.
Che ne dite?
#1443 Messaggio da Massimo Salvadori »
Posso dire una cosina ? Nelle stazioni ( quelle vere ! ) c'è una profusione di picchetti rossi e giallo/rossi posati negli interbinari, non so che dimensioni hanno nè a cosa servono, penso che abbiano a che fare con il segnalamento, ma se qualcuno mi illumina su questi aggeggi ne preparo una mezza dozzina e li possiamo ficcare in luogo prima che Andrea rialzi la massicciata, ho un foglietto di Forex da 2 mm a disposizione e mi prudono le dita a vedere questa stazione magnifica, vorrei compeltarla con qualcosina che si vede raramente riprodotta.[:I][:I][:I][:I]
#1444 Messaggio da Andrea »
Scusate l'assenza ma... ero al lavoro...
Riassumendo...
Plafoniere per marciapiede:
ci avevo pensato ma sarebbero troppo sacrificate. Abbiamo la colona idrica e due sarebbero troppi. Uno mi avanza (era nel tratto di destra eliminato) ma non credo starebbe bene. Vediamo...
Rottami e cianfrusaglia:
in effetti li dovrò spostare, credo sulla dx vicino al cancelletto FS (appena riesco posto delle foto)
Semafori stradali:
Non li inserirei in quanto con la nuova viabilità che conduce all'area taxi, non avrebbero senso.
Piccheeti rossi/gialli:
francamente non saprei, la massicciata l'ho già alzata ma non credo sia un problema.
#1445 Messaggio da Andrea »
A proposito... mi serviranno delle traverse limite (poi farò anche le "zampe di lepre") e una bella Croce di Sant'Andrea per passaggio inustodito area carico bestimae.
Volontari?
Max ha anche realizzato le casse per gli scambi, dovrò dargli una limatina per ridurne l'altezza e poi le poserò. :wink:
Se vi viene in mente altro...
#1446 Messaggio da marioscd »
dai che sta venendo davvero bene... non vedo l'ora di vederlo dal vivo a Novegro!
#1447 Messaggio da giuseppe_risso »
Riassumendo...
Semafori stradali:
Bene, allora posso un definitivamente dedicarmi ad altro :grin:
Comunque uno lo avevo provato a montare, ma lo terremo per un modulo.
Ti confesso che sono quasi contento, é un po' un c....o montarli, preferisco farli con calma.
96,07 KB
#1448 Messaggio da Andrea »
Davvero molto bello Giuseppe.
#1449 Messaggio da giuseppe_risso »
Così,così.
Potevano andare, ma ho capito alcune cose e i prossimi saranno migliori :grin:
#1450 Messaggio da Andrea »
Oggi ho sgobbato. [:I]
Devo dire che tutto procede molto bene, c'è solo stato un momento di grande panico perchè... non trovavo più il cancelletto FS realizzato da Giuseppe.
Ma poi ha fatto la sua ricomparsa su un marciapiedi della stazione..
Ho scattato molte foto ma ancora devo trovare il tempo di caricarle e ridimensionarle.
La parte SX è praticamente ultimata e anche la stazione è a buon punto.
I prossimi giorni lavorerò alla parte destra, quella che conduce al parcheggio taxi e al cancelletto FS.
Poi dovrò inserire metri di staccionata FS.
Ma sarà un divertimento. :grin:
