Attrezzi per taglio legno
shishimai81
- Città: Lucca
mi stavo districando un po' in giro per la rete nella speranza di trovare qualche oggetto economico che mi consentisse di tagliare il legno evitando, dunque, di passare ogni volta al brico.
Poichè l'obiettivo è quello di sagomare dei foglio di compensato (per gestire il tracciato che sale) o di segare i piedini a cui fisserò le ruote al di sotto del plastico, sapete mica indicarmi qualche oggetto che un novizio come me può utilizzare efficacemente?
Ho notato, ad esempio, questi due oggetti:
https://www.amazon.it/Strumento-Multifu ... 174&sr=8-5
https://www.amazon.it/Tacklife-Multifun ... 74&sr=8-26
In base alla vostra esperienza, sono gli utensili giusti?
Grazie mille a tutti!
wmax53
- Nome: Massimo
- Città: Assago
Re: Attrezzi per taglio legno
Da quello che ho capito tu hai bisogno di un seghetto alternativo, che con il cambio delle lame ti può essere utile per il taglio del compensato e di altri tipi di assi. Ti permetterà di fare anche tagli sagomati es. gli elicoidali necessari per far salire di livello i tracciati.
Perfettamente d'accordo, per lavorare il legno sicuramente seghetto alternativo e volendo per alcuni lavori ottima la troncatrice.wmax53 ha scritto: ↑venerdì 13 settembre 2019, 18:05 Ciao, gli attrezzi dei due link che hai postato, sono utilissimi per altri lavori che dovrai affrontare per la costruzione del plastico.
Il dremel ti tornerà utilissimo per altri lavori strettamente modellistici, un attrezzo che io ho trovato indispensabile per lavorare bene
- Città: Nova Milanese
Forse per il disco da taglio e le punte a forare da 1,5 2 mm in su.
Per diametri inferiori va benissimo un girapunte a mano.
Per tagliare il legno serve un buon seghetto alternativo con lame per il legno.
Costo a partire da 30€.
Anche una buona levigatrice orbitale serve, per rifinire i tagli e le giunzioni tra i pannelli.
Se poi vuoi proprio un trapanino del genere, li trovi anche nei centri commerciali a 15€ con gli stessi accessori e stessa qualità.
- Nome: fabio
- Città: roma
https://www.amazon.it/Fixtec-Multifunzi ... 1507&psc=1
- Nome: Giuliano
- Città: Locate di Triulzi
shishimai81
- Città: Lucca
Relativamente al pezzo consigliato da fabio (https://www.amazon.it/Fixtec-Multifunzi ... 1507&psc=1): è utile anche per tagliare il compensato o, soprattutto, assi con più spessore per la base del plastico?
Quali sono le differenze tra quello ed il seghetto alternativo? Solo una questione di "ingobro" nelle fasi di taglio in punti difficili?
- Nome: Giuliano
- Nome: fabio
- Città: roma
sono due attrezzi completamente diversi,quello che posso consigliarti è iniziare da uno,poi vedrai che piano piano li prenderari tutti !shishimai81 ha scritto: ↑domenica 15 settembre 2019, 9:01 Grazie mille!
con il multi tool non taglierai agevolmente un palo 10 X 10 come non sarai precisissimo con l'alternativo per tagliare un compensato da 3 mm,si compensano,poi come sempre dipende da il lavoro che devi fare e le attitudini personali,ho visto gente scolpire dei capolavori con la motosega
shishimai81
- Città: Lucca
Inizio col multifuzione... e poi valuto se prendere anche l'alternativo
Ti consiglio il contrario: lascia per ultimo il multifunzione.shishimai81 ha scritto: ↑martedì 17 settembre 2019, 12:41 Ma Fabio sai che ero certo che alla fine li comprerò entrambi???
shishimai81
- Città: Lucca
Ah!MrPatato76 ha scritto: ↑martedì 17 settembre 2019, 13:41Ti consiglio il contrario: lascia per ultimo il multifunzione.shishimai81 ha scritto: ↑martedì 17 settembre 2019, 12:41 Ma Fabio sai che ero certo che alla fine li comprerò entrambi???
Come mai?
Non ho una base di lavoro su cui poter lavorare con l'alternativo ed avrei preso il multifunzione per lavori iniziali quick & dirty...
Con un paio di cavalletti in legno lavori alla grande e senza intoppi (..e costi eccessivi) sia tavolati, sia profilati o travi in legno con il seghetto.
almeno questa è la mia personale esperienza
- Nome: Franco
- Città: Bosconero
Per prima cosa vale il principio che fare (troppa) economia sull'acquisto degli utensili non da mai buoni risultati in termini di durata dell'utensile e qualità del lavoro.
Con un (buon) seghetto alternativo (costo dai 60 ai 90 euro) si può tagliare con buona precisione (sempre di legno si parla) fino a 20 mm di spessore, oltre ci vuole una sega circolare/troncatrice e simili, il vantaggio è che con lo stesso utensile (cambiando lama ovviamente) si può tagliare il metallo fino a 3/4 mm di spessore.
Può sembrare "una cefra", in realtà è un investimento
Come base di appoggio esistono dei cavalletti pieghevoli che si trovano periodicamente da Lidl che vanno benissimo a un costo più che accettabile.
