Rocrail – impariamo giocando
Re: Rocrail – impariamo giocando
#51 Messaggio da Docdelburg »
pieroalias ha scritto:Ho seguito con molto interesse la parte dedicata ai suoni, bella e semplice. volevo però chiederti se è possibile fare un passo in più e differenziare i suoni in base alle diverse loco e quindi ai loro decoder.nel tuo esempio del passaggio a livello è possibile fare in modo che una loco emetta, o meglio faccia emettre dal sistema, un suono e un' altra loco un altro suono? fermo restando che nella cartella apposita siano presenti entrambi i file audio.
grazie
Certo che si può fare. Dovresti crearti un'azione specifica per ogni suono che intendi riprodurre e quindi andare ad agire sul sensore con cui intendi riprodurre detti suoni. Al sensore fai compiere l'azione quando in fase ON specificando a quale locomotiva è destinato.
Ti ritroverai quindi con il sensore che avrà tutta una serie di suoni attivati per diverse loco in modo distinto.
pieroalias
Nome: piero
#52 Messaggio da pieroalias »
grandissimo. letto così non è che ho capito granchè ma non appena riesco apro rocrail e seguo le tue istruzioni scrupolosamente
grazie
Piero
#53 Messaggio da Docdelburg »
Fai sempre un passo per volta e pian piano scopri le varie funzioni di Rocrail; provi, leggi la guida online del programma e riprovi finchè non ne vieni a capo. I miei suggerimenti dovrebbero semplificarti la ricerca delle soluzioni visto che anch'io le cerco e le provo e nessuno me le insegna :wink:
Nello specifico, seguendo la procedura precedentemente illustrata per far suonare la campanella del passaggio a livello, una volta fatta funzionare per tutte le loco puoi legare la sua attivazione ad una sola locomotiva. Per fare questo assegna la loco in questione all'interno del pannello del sensore come evidenziato nell'ultima immagine che ho postato.
Occorrerà poi creare altre azioni che producano suoni diversi e ripetendo la procedura, legare questi altri suoni ad altre loco.
Fai qualche tentativo e se non ti riesce posta qualche immagine o fai domande più specifiche riguardanti i punti critici che incontri. :D
pieroalias
Nome: piero
#54 Messaggio da pieroalias »
grazie Doc.
si il sistema migliore è mettere insieme le varie informazioni e fra queste le tue e poi provare.
ho provato seguendo il tuo tutorial quindi con la stringa da te riportata ma non avendo ancora cablato il layout l' ho fatto in modo virtuale, ovviamente senza assegnare l' azione a una particolare loco ma solo al sensore cliccandoci poi sopra. ho usato windowmedia player ma cliccando sul sensore non succede niente se non che il blocco diventa rosso con la scritta ghost e, non capisco perchè, il pulsante di attivazione ten
sione di RR si disattiva come se si spegnesse. forse non è possibile provare virtualmente?
questa è la stringa tua:
sndrec32 /play /close /embedding + indirizzo file sonoro
questa invece l' ho trovata sul forum di RR:
Start "" /min mplay32 /play /close + indirizzo file sonoro
al di la del diverso player audio,come vedi c'è uno start e delle virgolette all' inizio e non c'è "embedding" prima del file audio.
tu che ne pensi?
grazie ancora e ciao.
Piero
#55 Messaggio da Docdelburg »
Ciao Piero,
la scritta "GHOST" indica che tu hai legato quel sensore al blocco con il significato di "enter" o "in" o comunque di occupazione del blocco che l'automatismo non si aspetta di veder occupato. Ne consegue che il programma non si ritrova con gli automatismi (non si aspetta che stia arrivando una loco in quel blocco) toglie tensione e indica che c'è una loco fantasma nel blocco.
Fai in modo di non collegare quel sensore ad alcun blocco, tanto il funzionamento deve esserci anche senza automatismi. Basta dare tensione e cliccarci sopra in modalità sensori attivati virtualmente.
Per quanto riguarda l'effetto sonoro usa tranquillamente mediaplayer; inserisci nella raccolta di mediaplayer del pc il file sonoro.
Quando sei nella finestra dell'azione clicca su "Edit" e vai a cercare il file sonoro relativo nella raccolta di mediaplayer.
pieroalias
Nome: piero
#56 Messaggio da pieroalias »
i suoni non funzionavano su windows 7. provato su altro pc con XP e funziona alla grande con sndrec32. Fantastico.
Mi sta venendo in mente un'idea. Sfruttando gli altoparlanti stereo e lavorando un file sonoro (fischi, trombe, sferragliamenti ecc. di un treno) con un audio editor free (audacity) ho intenzione di simulare un suono che evolve passando da destra a sinistra o viceversa a seconda della direzione del treno, logicamente limitato al pezzo di tracciato compreso tra i due altoparlanti.
quando lo farò aprirò una discussione per renderlo più chiaro.
ciao e grazie ancora.
Piero
Piero
brucotto
#57 Messaggio da brucotto »
Tutorial UTILISSIMO e grazie mille per la disponibilità, sicuramente integrerò Rockrail nel mio plastico.
Difficilmente ho trovato tutorial cosi completi e ben descritti.
Un saluto
Andrea - Il mio plastico in scala N - http://www.brucoblurp.it
Roberto Fainelli
Regione: Umbria
Città: Orvieto
#58 Messaggio da Roberto Fainelli »
Domanda tecnica:ho collegato la centrale digitale al PC e riesco a muovere le macchine con rocrail ed è già una conquista. Ora agendo sui sensori ("enter","pre2in" 2in") di un blocco di stazione in simulazione con la sezione successiva occupata la loc. non riduce la velocità e nemmeno si ferma pur avendo impostato il blocco con le velocità (forse male).Si arresta solo se premo sul sensore "in". Che non ho fatto o ho sbagliato?
#59 Messaggio da Docdelburg »
Ciao Roberto, da quello che dici sembra che tu stia facendo manovre in semiatuomatico e quindi la loco si ferma solo quanto arriva all' "in".
Se tu attivi l'automatismo, cioè fai compiere tutto al pc, partenza da un blocco e arrivo all'altro blocco in automatico, allora la loco rallenta quando è all'"enter" e si ferma all'"in". Se la loco la conduci tu (anche in simulazione) il programma ti lascia fare, salvo poi bloccare la loco quando è all'"in" se tu non l'hai ancora fatto; in questo modo il programma funziona in semiautomatico badando solo alla sicurezza della circolazione.
Non fosse questo il tuo caso, ci fossero cioè situazioni diverse da quelle che ho immaginato, ti chiedo di essere un pò più esaustivo nell'illustrare la procedura che stai testando.
Roberto Fainelli
Regione: Umbria
Città: Orvieto
#60 Messaggio da Roberto Fainelli »
Quando premo sul sensore "in" inizia l'arresto seguendo la decelerazione impostata con la CV4. Domani riproverò e cercherò di essere più preciso.
Roberto Fainelli
Regione: Umbria
Città: Orvieto
#61 Messaggio da Roberto Fainelli »
Si, in automatico funziona bene come suggeritomi . Sono riuscito anche a configurare il blocco per la fermata ottimale, imprecando un po' e forse in modo fortuito.
#62 Messaggio da Docdelburg »
Nel tuo bellissimo plastico, Roberto, specie in stazione, vedrei molto bene l'adozione del sistema BBT di Rocrail.
Si tratta di una funzione che permette al programma di rallentare progressivamente la loco che entra nella sezione "enter" fino a farla fermare alla sezione "in" in modo graduale e molto molto realistico. E' una funzione autoadattativa, cioè il programma fa tutta una serie di prove e calcoli fino a trovare, dopo diversi arrivi di aggiustamento, alla soluzione ideale. E' da attivare per ogni singola loco cui vuoi applicare detta funzione.
Qui trovi le istruzioni in italiano, dacci un occhio.....:
http://wiki.rocrail.net/doku.php?id=loc-bbt-it
Roberto Fainelli
Regione: Umbria
Città: Orvieto
#63 Messaggio da Roberto Fainelli »
Bellissimo é un termine azzardato.É quello che voglio.Oggi provo.Difatti mi chiedevo che era questo BBT.
#64 Messaggio da Docdelburg »
Roberto Fainelli ha scritto:Bellissimo é un termine azzardato.É quello che voglio.Oggi provo.Difatti mi chiedevo che era questo BBT.
In questi giorni farò una piccola guida per la funzione BBT che quasi nessuno conosce. Ti direi di fare qualche prova con uno spezzone di binario volante e qualche sensore, così come suggerirò nella guida.
Roberto Fainelli
Regione: Umbria
Città: Orvieto
#65 Messaggio da Roberto Fainelli »
Ecco,perchè non é facile da capire.
#66 Messaggio da Andrea »
Vi segnalo che in QUESTA PAGINA potete scaricare la "Guida per testare il software Rocrail e le componenti di occupazione binari di DCCWorld".
Un ringraziamento a Luca che l'ha realizzata e ne ha richiesto la pubblicazione.
wolf05
Nome: Luca
#67 Messaggio da wolf05 »
Andrea ha scritto: sabato 5 gennaio 2019, 19:58 Vi segnalo che in QUESTA PAGINA potete scaricare la "Guida per testare il software Rocrail e le componenti di occupazione binari di DCCWorld".
Grazie Andrea.
Questo è proprio il thread giusto per la guida.
Ho fatto anche un piccolo filmato dove testo il locomotore e le altre componenti usate per realizzare la guida:
Luca
PS colgo l'occasione per complimentarmi con Docdelburg per questo thread, interessante e ben documentato.
#68 Messaggio da Andrea »
Grazie a te Luca che hai contribuito ad arricchire la discussione.
Roberto Fainelli
Regione: Umbria
Città: Orvieto
#69 Messaggio da Roberto Fainelli »
Ottima iniziativa.
#70 Messaggio da Egidio »
Interessante...... Saluti. Egidio. [51]
danynero
Nome: Daniele
Regione: Marche
Città: San Benedetto del Tronto
#71 Messaggio da danynero »
Grazie per i contributi di grande apprezzamento e l'ottima spiegazione sull'utilizzo di Rocrail. Ho realizzato un paio di settimane fa un tracciato ovale di prova con tre blocchi, due scambi e 6 sensori. Ho già installato e cablato il tutto ma devo ancora provare con gli automatismi via software. Nei prossimi giorni inserirò qualche immagine esplicativa di quello che ho realizzato e voglio fare.
Daniele Neroni
Roberto Fainelli
Regione: Umbria
Città: Orvieto
#72 Messaggio da Roberto Fainelli »
Recentemente, come si sa, ho modificato il plastico inserendo una seconda stazione nascosta e aumentando di 2 blocchi o sezioni l'intero tracciato avendone così a disposizione 8 per senso solo per farli girare più tutte le altre per precedenze e ricoveri. Eccetto quelle della stazione a vista,VILLA D.P.,che sono relativamente corte le altre hanno una estenzione relativamente lunga,almeno 4,5 mt.,quasi costanti sia nell'estensione dei sensori "enter" e "in" e nella tratta intermedia e pertanto quando vengono occupate il treno ci mette molto a impegnare il sensore "in" rallentando molto la circolazione tra l'altro come al vero ma é troppo in scala.Affidandomi al BBT ho tarato manualmente i vari blocchi.Porto ad esempio la E 190 001 roco con decoder ESU.Modificando solo la CV4 della locomotiva con i valori non relativamente bassi, intorno ai 40/50 per decelerazioni non troppo rapide,sono andato sulla proprietà della loc. e alla pagina BBT ho impostato i passi. I passi sono i gradini di decelerazione che voglio per passare dalla velocità impostata della loc. nel blocco (crociera,massima ecc. ecc.) dal momento che impegna il sensore "enter" a quella minima con cui impegnerà il sensore "in" .Ed ho modificato l'intervallo di partenza cioé il tempo che impiega a passare da un passo all'altro.Più é alto il valore e più ci mette a fare il passo e quindi più é lunga la decelerazione.Il tutto si vede nella finestra di controllo della loc.dove il potenziometro si riporta verso la posizione "IIII" alla "I" in funzione dei passi impostati con le relative velocità. Gli altri valori li ho modificati ma non ne ho ancora percepito l'effetto. Nel quadro "calcolo" ho aggiunto i blocchi e ho impostato un valore di 2200 m/s sui blocchi lunghi e 1700 m/s su quelli corti di VILLA D.P. su "deceleratio time". Nel momento in cui é comandato l'arresto del treno su quel blocco la decelerazione avviene secondo quei valori e e può succedere che non utilizzi tutti i passi impostati nel momento che impegna il sensore "in". In questo caso entra in gioco la lunghezza del sensore e il valore della CV4 che se alto può farlo andare oltre il punto di arresto. Comunque una volta fatta la fermata il BBT registra i nuovi valori e li sovrappone a quelli di impostazione. Ma si possono di nuovo modificare secondo le esigenze. Come si vede nella figura da 2200 il sistema ha calcolato quasi costantemente 2020 consentendo la decelerazione lunga fino a poco prima al sensore "in" che viene impegnato con velocità minima diminuendo i tempi di ingresso. Il mio problema é che nella stazione VILLA D.P. ho i sensori "in"corti e pertanto ho dovuto ridurre il valore della CV 4 altrimenti i treni mi superano i segnali ma negli altri blocchi si fermano con largo margine di sicurezza quindi avrei potuto alzarne tranquillamente il valore per permettere arresti più dolci.Poi quando accendo il PC che gestisce il mio obbrobrio scarico l'impostazione dei blocchi.
night train
Nome: alex
Città: trieste
#73 Messaggio da night train »
Da un po di tempo sto provando il software rocrail cercando di partire dalle basi in modo da capire come funziona il tutto. Dopo alcune prove e dopo aver consultato manuali,forum ecc sono riuscito a far muovere i treni da un blocco ad un altro...
Ho disegnato una linea a semplice binario con
3 blocchi(bk1 bk2 bk3) con 1 sensore per blocco (enter2in) e ho provato ad assegnare una loco a bk1; poi dopo aver creato gli itinerari con analyzer ho trascinato la loco da bk1 su bk3. Il programma crea il primo itinerario tra bk1 e bk2 e poi dopo che il treno si è fermato in bk2 crea l'itinerario tra bk2 e bk3; se invece creo manualmente un itinerario tra bk1 e bk3 il sistema prenota l'occupazione in bk2 e bk3 ma solo quando viene azionato il sensore di bk3 libera il blocco bk1.Inoltre bk2 non risulta occupato quando viene azionato il relativo sensore. Probabilmente è un Po contorto ma la mia domanda è se è possibile mandare un treno da bk1 a bk3 senza farlo fermare in bk2?
Alex
Roberto Fainelli
Regione: Umbria
Città: Orvieto
#74 Messaggio da Roberto Fainelli »
Prova a mettere la spunta su "cercare destinazione libere prima di raggiungere IN"
Proprità (della loc)/Dettagli/Applica/ok
night train
Nome: alex
Città: trieste
#75 Messaggio da night train »
Grazie. Appena posso faccio la prova.
Grazie ancora!
Alex Cecon
