Pianta erba elettrostatico: effetto erba dritta
Gianfranco
Nome: Gianfranco
Re: Pianta erba elettrostatico: effetto erba dritta
#51 Messaggio da Gianfranco »
Lo puoi mettere benissimo anche sul lato,pero il mio se posso consiglio è quello di metterlo al centro perche la carica elettromagnetica del negativo è piu compattaquindi l'erba si distribuisce meglio,e il manto è piu omogeneo...puoi sempre ,comunque fare delle prove e poi magari decidi tu il dafarsi,come ti viene lo vedi subito...ciaoooooooooooooooooooooooo
P.S. Questo forum lo trovo veramente notevole,è botta e risposta che veramente fa piacere starci........I miei piu sinceri COMPLIMENTI....Ciao Gianfranco
#52 Messaggio da Andrea »
Grazie, sinora ho provato con i filamenti più corti e va benissimo.
Dovrò provarlo con quelli più lunghi...
Mi tranquillizza il fatto che va più che bene la mistura acqua e vinavil. :wink:
salvatore girgenti
Nome: salvatore
Città: augusta
#53 Messaggio da salvatore girgenti »
Quel tipo di colino si trova dai cinesi ad un costo di 1,50€
Salvatore - Difficile dalle imitazioni - il mio sito
hobbimassimo
Nome: massimo
Città: Capralba
#54 Messaggio da hobbimassimo »
:wink: occhio se la dai sui pendii ti scende subito a valle provocando una frana...... :cool: :cool: :cool: scherzi a parte regolati con le proporzioni di acqua e vinavil se no scivola giù insieme all'erba
#55 Messaggio da Andrea »
Quindi meglio un pò più densa...
Dimmi però il tuo pensiero sul "raggio di azione" del chiodo...
hobbimassimo
Nome: massimo
Città: Capralba
#56 Messaggio da hobbimassimo »
:wink: sul piano non c'è problema io lo tengo anche a 20 30 cm di distanza e l'erba viene perfetta io però uso uno stiletto di rame che infilo al di fuori della zona colla per non avere niente che mi intralcia nella posa
9,01 KB
mentre quando devo usarlo sui rilievi o quando devo fare l'effetto campo incolto o l'effetto vento lo tengo molto più ravvicinato e faccio un pezzettino alla volta
#57 Messaggio da Andrea »
Grazie Max, quando hai tempo metti qualche foto che documenta questi "effetti speciali". :wink:
federico
Nome: Federico
#58 Messaggio da federico »
ciao a tutti,
riprendo questa discussione perchè sono riuscito anche io a realizzare il piantaerba......è una stupidata realizzarlo, i materiali sono comunissimi e i risultati sono ottimi....mi sono documentato grazie a questo sitohttp://www.t-i-m-o-n-e.it/stagioni/treni.vis/t ... 06&img=108.....
222,81 KB
Federico
Età: 22
#59 Messaggio da Riccardo »
bene Federico,
ora potrai cimentarti in spettacolari campi erbosi..... :cool:
#60 Messaggio da Marshall61 »
BRAVISSIMO Federico!!!!!, complimenti vivissimi per la costruzione, io non l'ho ancora costruito, ma presto lo farò anche io..... :wink: :grin:
#61 Messaggio da giuseppe_risso »
Bene, faremo una gara a chi fa l'erba più bella. :grin:
#62 Messaggio da liftman »
Bhè... l'erba del vicino è sempre più verde no?
#63 Messaggio da Andrea »
Complimenti Federico anche da parte mia!
Fulvio Zanda
Nome: Fulvio
Città: Morengo
#64 Messaggio da Fulvio Zanda »
Anch'io ho realizzato il piantaerba elettrostatico, modificando la racchetta delle mosche dei cinesi.
Confermo che funziona egregiamente, molto facile da realizzare e l'ho poi sperimentato su un espositore che avevo realizzato per esporre dei rotabili italiani in una manifestazione in Olanda.
Chiaramente il miglior risultato lo si ottiene con erba abbastanza alta da 5 mm., ma anche con quella da 3mm. il risultato è più che buono.
Allego l'album delle foto di questo espositore, in alcune foto si può vedere come sia facile con questo marchingegno realizzare un ciuffetto d'erba tra le traversine.
https://picasaweb.google.com/1144152570 ... directlink
[ciao
#65 Messaggio da giuseppe_risso »
Bravo Fulvio.
Molto interessante il tuo espositore, complimenti :cool:
#66 Messaggio da Marshall61 »
Complimenti Fulvio per l'espositore davvero interessante!!!....ovviamente anche per l'erba perfettamente dritta!!! :wink: :grin:
#67 Messaggio da Andrea »
Spettacolare Fulvio.
Che altezza hai usato?
Provenienza?
Fulvio Zanda
Nome: Fulvio
Città: Morengo
#68 Messaggio da Fulvio Zanda »
su alcuni listelli ho utilizzato per alcuni punti ( dove l'erba risulta più alta ) erba da 5 mm. , ed in altri tratti da 3 mm.
Mi è servito per verificare l'efficacia del pianta erba elettro statico caasalingo ed il suo raggio d'azione .
Ho verificato che potevo pinatera un chiodino ogni 30 cm.
Dopodichè ho iniziato a mischiare le erbe sia in altezza ( 3 e 5 mm. ) ma soprattutto per colore.
Erano dei sacchetti residui di erba che avevo utlizzato per il mio plastico, acquistati da Lineasecondaria.
Quest'inverno mi sono ripromesso di iniziare e finire il mio modulo fremo, anche perchè per un motivo o per la'ltro ho già troppo rinviato, e su quello vorrei estendere l'utlilizzo dell'attrezzino.
#69 Messaggio da Andrea »
Ho fatto analoga verifica, oltre i 30 cm è meglio non andare.
Io utilizzo una normale miscela di acqua e vinavil, tu?
Fulvio Zanda
Nome: Fulvio
Città: Morengo
#70 Messaggio da Fulvio Zanda »
anche per me normale miscela di acqua e vinavil.
Niko98
Nome: Nicolò
Città: Padova
#71 Messaggio da Niko98 »
Non so se possa essere ancora utile ma qui io ho realizzato i video in italiano su costruzione e applicazione,ecco i link:
Spero vi piacciano,i ho realizzati interamente io
#72 Messaggio da Andrea »
Molto interessante.
Dovresti fare una sintesi del secondo video, perchè dura una mezzora.... [:I]
#73 Messaggio da Marshall61 »
Bravo Nicolò bei video!!! quoto Andrea per il secondo, sintetizzandolo migliorerà sicuramente! :wink: :grin:
Niko98
Nome: Nicolò
Città: Padova
#74 Messaggio da Niko98 »
Ok,grazie mille :grin:
#75 Messaggio da AXEL »
Non ho scoperto l'acqua calda ma ho voluto provare a fare un pianta erba con la racchetta per zanzare.Operazione facilissima.Occorre un bicchiere di plastica,una reticella metallica,del nastro adesivo e 2 spezzoni di filo elettrico.Un capo del filo si salda alla reticella metallica e l'altro capo si salda nel punto in cui il filo della racchetta è collegato al manico.L'altro capo si salda dall'altra parte (dove è collegato l'altro filo della racchetta).Naturalmente i fili della racchetta vanno rimossi.Il lavoro è finito.A voi le foto.
165 KB
107,12 KB
130,89 KB
Torna a “TECNICHE”
