Primi passi con SCARM
Modulo (curvo) "Viadotto dell'Eremo"
Re: Modulo (curvo) "Viadotto dell'Eremo"
#126 Messaggio da saverD445 »
Direi che vanno benissimo...
Io le ho usate :wink:
stizzy
Nome: Stefano
Città: BOLOGNA
#127 Messaggio da stizzy »
che spessore hanno, 1 o 2 mm ?
#128 Messaggio da saverD445 »
Adesso non ricordo e non ne ho un pezzo sottomano, le devo cercare .
#129 Messaggio da Egidio »
La trama del muro e le pietre piacciono tanto anche a me. Ottima scelta. Saluti. Egidio. :cool:
stizzy
Nome: Stefano
Città: BOLOGNA
#130 Messaggio da stizzy »
Per dare una idea dell'ambientazione che ho in testa ecco qui un paio di foto:
350,67 KB
47,46 KB
Il viadotto in curva si trova a monte della Tovanella a Ospitale di Cadore.
E' un manufatto molto particolare e piu' complesso se confrontato con quello che vorrei realizzare (e che è una rivisitazione del Landwasser viaduct), ma potrei farci un pensiero.
Come si vede nella foto, la valle si restringe molto e la scenografia Spaccata della Tavanella (seconda foto) dovrebbe essere molto buona.
#131 Messaggio da Egidio »
Ottima scenografia, molto suggestiva....... Saluti. Egidio. :cool:
stizzy
Nome: Stefano
Città: BOLOGNA
#132 Messaggio da stizzy »
Ho provato a fare una simulazione di un viadotto con i fori fra le arcate ma non mi piace.
Il viadotto tipo Landwasser viaduct è molto meglio, sobrio ed elegante.
Piuttosto, analizzando una vecchia foto del viadotto sul Boite, poco prima di arrivare a Calalzo, con la bella cascata Valbona, potrei tornare alla prima idea di mascherare la seconda linea che passa dietro e quindi mascherata dalla cascata.
La cascata sarebbe alta circa 300mm: un bello spettacolo.
Tutto questo in alternativa alla Spaccata della Tovanella.
Ambarabaciccicocco......
Dificile scegliere.
Voi che dite?
160,48 KB
stizzy
Nome: Stefano
Città: BOLOGNA
#133 Messaggio da stizzy »
oddio, c'è una possibile soluzione:
mantenere il ponticello che passa appena sopra la cascata....
Ferroviere delle Dolomiti
Città: Seren del Grappa
#134 Messaggio da Ferroviere delle Dolomiti »
Secondo me avrebbe più senso un cosa simile al viadotto Val bona, perché altrimenti si farebbe un ponte a doppio binario.
#135 Messaggio da 58dedo »
ciao Stefano,
il progetto è molto intrigante e mi piace un sacco, il top sarebbe riuscire ad avere i ponti su livelli separati, ma la tratta nascosta è corta per poter avere dei dislivelli consistenti[:I]
stizzy
Nome: Stefano
Città: BOLOGNA
#136 Messaggio da stizzy »
58dedo ha scritto:
.... il top sarebbe riuscire ad avere i ponti su livelli separati, ma la tratta nascosta è corta per poter avere dei dislivelli consistenti[:I]
ci avevo già pensato e non escludo che in una successiva "Fase 2" possa realizzare due moduli laterali da 1 metro ciascuno per fare quello che dici e ampliare la scenografia.
Anzi se tu fossi interessato potremmo metterci d'accordo.
Ciao e grazie
#137 Messaggio da 58dedo »
ma tu vieni a Malpensa?
stizzy
Nome: Stefano
Città: BOLOGNA
#138 Messaggio da stizzy »
fose no
stizzy
Nome: Stefano
Città: BOLOGNA
#139 Messaggio da stizzy »
Versione definitiva dello schema di taglio del viadotto.
345,6 KB
Non mi resta che procedere.....
Stampato in formato A0 "allungato" (800x1500 mm)
Gli interessati possono contattarmi per il PDF.
stizzy
Nome: Stefano
Città: BOLOGNA
#140 Messaggio da stizzy »
Eseguita stampa.
'mazza se ' grande...
129,96 KB
#141 Messaggio da 58dedo »
abituato alla N.....è un quarto più grande :wink:
stizzy
Nome: Stefano
Città: BOLOGNA
#142 Messaggio da stizzy »
Guardando le norme ho alcuni dubbi sul sughero sotto-rotaia.
1. in corrispondenza della testata NON c'è il sughero?
2. qual'è lo spessore del sughero: 2 o 4 mm?
Grazie per le delucidazioni che vorrte fornirmi.
stizzy
Nome: Stefano
Città: BOLOGNA
#143 Messaggio da stizzy »
per la precisione è il 33,3% .
Comunque, come sviluppo è + o - come il Landwasser viaduct,+ basso e + largo.
#144 Messaggio da saverD445 »
Ciao Stefano, se riguardi le norme vedrai che lo spessore del sughero è riportato, la misura è di 4 mm sotto le rotaie e di 2 mm nei bordi che creano lo scalino della massicciata stessa ...
Io ho usato il sughero da 2 mm , la base più larga e poi un altra striscia sotto il binario
23,26 KB
stizzy
Nome: Stefano
Città: BOLOGNA
#145 Messaggio da stizzy »
23,26 KB
è proprio quella figura che mi ha messo dei dubbi.
In sostanza, abbiamo una pista di base larga con spessore 2 mm e 2 piste per ciascun binario con spessore 2 mm. Giusto ?
E in corrispondenza delle testate, niente sughero ?
#146 Messaggio da Marshall61 »
Ciao Stefano il sughero va a "battuta" della testata, non la deve assolutamente sormontare....sulla testata vanno fissate le rotaie tramite due viti parker avvitate nella testata e saldate alla rotaia... :wink:
stizzy
Nome: Stefano
Città: BOLOGNA
#147 Messaggio da stizzy »
OK, molte grazie!!
#148 Messaggio da Marshall61 »
Prego Stefano, figurati!!! :wink:
stizzy
Nome: Stefano
Città: BOLOGNA
#149 Messaggio da stizzy »
Allora, ecco 4 viste della versione definitiva
447,06 KB
445,26 KB
401,55 KB
425,54 KB
#150 Messaggio da saverD445 »
Esattamente, grazie Carlo... prima mi sono scordato di specificare :wink:
