FraPis
Città: Quartu Sant'Elena
#4151 Messaggio da FraPis »
[104] Se sono led la probabilità che si "fulmini" é piuttosto remota [104]
#4152 Messaggio da Excalibur »
Che io sappia anche i led non hanno una durata eterna, comunque uno è già partito e non ne conosco la causa, sebbene sia stato collegato a 3V come consigliato dalle istruzioni. [105]
#4153 Messaggio da sal727 »
Per grazia della mia postina ho ricevuto oggi il pacco, confermo l'errore della CWIL.
aleps
Nome: alessandro
Regione: Marche
Città: pesaro
#4154 Messaggio da aleps »
sal727 ha scritto: venerdì 1 febbraio 2019, 11:23
aleps ha scritto: venerdì 1 febbraio 2019, 9:56 Ciao a tutti chiaramente anch 'io ho avuto problemi con il numero 92, mi potete indicare la pagina dove poter ordinare gli 'arretrati? Grazie
Sul sito della DeA, per un reclamo
https://www.deagostini.com/it/supporto/
in fondo alla pagina dove leggi "invia un email", se sei abbonato devi scrivere anche il codice cliente
Se invece vuoi gli arretrati
http://arretrati.deagostinipassion.it/p ... p?cod=5696
lo chassis col motore della locomotiva è andato a ruba (fascicolo 61), non ne hanno in magazzino, questo avvalla quello che ho detto in precedenza che con il problema dell'errore del colore della loco in molti hanno preso l'arretrato e hanno finito le scorte.
OK grazie, ma ho visto che si possono ordinare fino al numero 76..per i successivi come faccio?
Alessandro
#4155 Messaggio da sal727 »
Per gli ultimi numeri bisogna aspettare la fine dell'opera e vedrai che dopo li mettono online.
#4156 Messaggio da Excalibur »
Qualcuno si è accorto che lo scivolo non funziona ?
Almeno per quanto riguarda me, il "Coccodrillo" non ne vuol sapere di entrare correttamente, secondo me la finestra d'imbocco all'estremità è troppo stretta, scopre un binario e l'altro no.
E' giusto che sia così, o va leggermente allargata fino a scoprire tutti e due i binari ?
Mi viene più facile inserirlo a mano, il che è tutto dire.
#4157 Messaggio da Excalibur »
Ho trovato un'altra incongruenza da parte della DeA.
Nel fascicolo N°86 dicono di posizionare la balaustra sopra il muraglione, ma secondo me vanno sul parapetto del ponte, infatti sono della lunghezza perfetta per questo, inoltre vi sono già stati praticati i fori dove infilare i paletti e coincidono perfettamente.
#4158 Messaggio da sal727 »
A parte che il fascicolo e l' 89, ma scusami dove li vedi i fori sul parapetto del ponte?
a meno che non ti hanno inviato un ponte che aveva i tarli e han fatto i fori :mrgreen:
io di ponti ne ho due e sono senza fori.
#4159 Messaggio da Excalibur »
Boh, che li abbia fatti io e non me lo ricordi ?
Li avevo montati a suo tempo col N°64, quando erano stati forniti
Molto probabile, considerata l'età ormai avanzata, non c'è da farci caso Salvatore, però rimane il fatto che i quattro elementi coprono perfettamente le due sponde del ponte, ho fatto male a posizionarli in quel punto ?
Tutto sommato non ci stanno poi tanto male.
Ultima modifica di Excalibur il sabato 2 febbraio 2019, 16:44, modificato 1 volta in totale.
#4160 Messaggio da sal727 »
Ogniuno li può mettere dove vuole
#4161 Messaggio da Excalibur »
Giusto, comunque ho acquistato tante di quelle staccionate da ricoprire tutto il tracciato, muraglione compreso.
Tre buste di queste, per un totale di 15 pezzi, già verniciati in grigio cemento, pronti da posizionare. [102]
#4162 Messaggio da Excalibur »
Caro Salvatore, anche se mi secca alquanto, devo riconoscere che molto probabilmente, anzi sicuramente, hai ragione sull'errore voluto di spedizione della DeA.
Il mio edicolante di fiducia ha telefonato col suo numero diretto alla DeA e gli hanno risposto che erano perfettamente al corrente dell'accaduto.
Ora, siccome a suo tempo io avevo acquistato già, con numeri arretrati, due carrozze Ciwl in più, non ho affatto bisogno di un'altra carrozza, ma riflettendo, se non lo avessi fatto, sarei tentato di acquistare un numero arretrato con uno chassis per completare questa fottuta carrozza errata volutamente. [103]
#4163 Messaggio da v200 »
Non sempre i viadotti ferroviari in muratura con spallette come il nostro avevano balaustre di protezione, le spallette solitamente arrivano ad altezza torace quindi sono atte a evitare cadute. Inoltre non è previsto il passaggio per pedoni quindi in teoria non è obbligatorio posizionarle, al massimo tipo corrimano tubolare ( che non ho mai trovato nelle foto )
Ecco due foto di ponti con spallette
#4164 Messaggio da Excalibur »
A me sembra, dalle foto che hai appena postato, che i due ponti abbiano balaustre, o comunque barriere di protezione, o sbaglio ? [101]
In particolare la prima foto mostra che il ponte abbia proprio quel tipo di parapetto fornito dalla DeA, anche se in dimensioni ridotte.
FraPis
#4165 Messaggio da FraPis »
Credo che Roberto si riferisse al vecchio ponte e non al nuovo
#4166 Messaggio da Excalibur »
Tu Francesco, dove l'hai posizionata la balaustra ?
Come suggerisce la DeA, oppure hai deciso di tua spontanea volontà ?
FraPis
#4167 Messaggio da FraPis »
Io ho deciso che essendo fuori scala difficilmente sarà utilizzata nel mio plastico :mrgreen:
#4168 Messaggio da Excalibur »
Il sughero sotto i binari ha i suoi vantaggi, ma anche svantaggi.
Dopo circa un anno che è stato posato, in alcuni punti si è gonfiato creando delle fastidiose gobbe ed i quei punti ho dovuto utilizzare chiodini molto più lunghi di quelli abituali per fissare i binari, in modo tale che andassero a far presa bene nella plancia per tenere abbassato il sughero sotto la pressione del binario, i normali chiodini attraversano appena il sughero ed in alcuni tratti sono addirittura fuoriusciti, creando deragliamenti, per cui dopo aver posato ed incollato il ballast, ne ho tolti parecchi.
Sono arrivato alla conclusione che, o si stende il sughero appena prima la posa di tutto il tracciato, oppure non metterlo per niente, a discapito del rumore, tra l'altro non eccessivo.
FraPis
#4169 Messaggio da FraPis »
Quando ho postato il sughero ho utilizzato la colla vinilica senza essere diluita, non ho avuto nessun distacco/avvallamento
#4170 Messaggio da Excalibur »
Ho usato anch'io la colla vinilica pura, ma forse occorreva imbrattare tutta la plancia e non metterla a strisce a zig-zag.
Se mai farò un altro plastico il sughero non lo metterò per niente, un grattacapo in meno, del resto anche la DeA non lo menziona affatto.
FraPis
#4171 Messaggio da FraPis »
Il fatto che non sia menzionato da DeA non è certo un punto di favore
Certo Alceo, la colla andava stesa uniformemente su tutta la superficie e non a Zig Zag, é normale che nel momento in cui il sughero viene inumidito, se non completamente incollato, tende a gonfiarsi e a deformarsi
#4172 Messaggio da v200 »
Esatto, il sughero va spennellato per tutta la lunghezza della striscia con la colla vinilica pura, pressato ( utilizzo un rullo per carta da parati piccolo ), fermato con puntine da disegno fino ad incollaggio avvenuto, colorato in modo che vernici diluite con acqua tipo acrilici lo gonfino e provochino il distacco avvenuto.
Se per caso in qualche punto vi sia un distacco basta procedere così;
dove vi è il rigonfiamento tagliare a metà , in modo da poter passare la colla riunire i lembi e fermare con puntine da disegno o nastro adesivo in carta.
Con due plastici e altri due micro non ho avuto distacchi importanti ma solo qualche piccolo punto
#4173 Messaggio da Excalibur »
In risposta a Francesco ed a Roberto, non vi è alcun dubbio che l'esperienza sia la miglior maestra di vita, ma questo sughero io lo odio e per me ha finito di esistere. [103]
#4174 Messaggio da MrMassy86 »
Alceo come ti hanno spiegato il problema delle bolle puo essere dovuto ad un non perfetto incollaggio, comunque il sughero o comunque un materiale fonoassorbente si utilizza non solo per un discorso legato al rumore ma proprio per una migliore resa del tracciato(con il sughero si possono aggiustare anche eventuali avvallamenti che si potrebbero creare con un piano rigido) e quando si stende il ballast aiuta anche nell'incollaggio, non metterlo per niente per me è un errore, se non ti piace il sughero ci sono come ti ho detto altri materiali fonoassorbenti equivalenti che puoi utilizzare
#4175 Messaggio da Excalibur »
Massimiliano, non è che a priori non mi piaccia il sughero, il fatto è che sto sudando sette camicie per correggere le anomalie che mi sta creando, in seguito saprò adottare le giuste misure perchè queste non avvengano. [101]
