E' arrivato il telaio per il plastico DCC
Re: E' arrivato il telaio per il plastico DCC
#51 Messaggio da v200 »
Oggi terminato di collegare tutti i deviatoi, dopo un problema di connessione nel mammut 2 funzionanti su 8 ho rimediato radunando i fili per settore l'unica cosa che facendo così si sono invertiti nel ordine alcuni deviatori .
Poca cosa mi sono limitato a invertire la numerazione sulla pulsantiera.
#52 Messaggio da v200 »
Terminato! :grin:
oggi ho montato il posto comando, tutto funziona pulsantiere, alimentazione, lampadina per i corti e ovviamente circolazione dei convogli.
Prossimo lavoro preparazione della massicciata e suo invecchiamento.
83,85 KB
88,21 KB
69,61 KB
89,58 KB
terfra
Nome: francesco
#53 Messaggio da terfra »
Complimenti!! :cool:
Tutti quei fili mi viene il mal di testa solo a guardarli, certo che in questo campo del modellismo uno può dannarsi l'anima a creare un contorno alla perfezione ma se poi non mastica un pò di elettronica è fottuto,e per quanto riguarda sono moooolto preoccupato, ripeto ancora complimenti per i cablaggi !!! :wink: :wink:
Francesco Terlizzi....se solo potessi vivrei di modellismo...
http://www.alfamodel.it/
#54 Messaggio da v200 »
Piccoli problemini di circolazione,
oggi ho provato a fare girare le mie carrozze più lunghe le doppelstokw :twisted: con la loco traxx tutto ok ma con le carrozze sui deviatoi sono avvenuti vari svii.
Per porvi rimedio ho fatto circolare il convoglio a bassissima velocità riscontrando alcuni scalini che facevano deragliare la prima ruota esterna è bastato mettere in piano il deviatoio mettendo come spessore un cartoncino sotto ai binari.
per un altro deviatoio sono dovuto intervenire sul tallone degli aghi, dando una limatina all'interno le ruote percorrono perfettamente il percorso senza più scalzarsi.
Infine causa la vicinanza dei un binari e la cassa del motore di un deviatoio la parte inferiore delle carrozze vi strisciava sopra inclinandosi a tal punto che il carrello dell'ultima carrozza scarrellava, per porvi rimedio è bastato mettere del sughero sotto i binari per alzare quel tanto da non fare più strisciare le carrozze.
facendo questi lavori di aggiustamento il rumore è diminuito di quel tanto che si sente solo il ronzio del motore elettrico della loco :grin: :grin: :grin: :grin: ,
mentre il convoglio gira perfettamente a qualsiasi velocità nei due sensi imboccando i deviatoi :grin: :grin: :grin: :wink: :wink: .
Per inciso è il primo cablaggio serio o quasi che faccio, molto si impara guardando il forum e chiedendo :wink:
Dimenticavo, in un paio di connessioni tra le rotaie si sono creati alcuni spazi che davano fastidio alle ruote specie in curva come rimedio ho incollato delle strisce di plasticard con il cianoacrilato una volta ben asciutto l'incollaggio ho tagliato il plasticard a filo del fungo, poi con carta abrasiva 600 ho pareggito in modo che non vi fossero scalini.
Ora le ruote non fanno saltelli sulla giuntura. :wink:
#55 Messaggio da v200 »
Ancora qualche aggiustamento delle rotaie, spessori in cartoncino per livellare i binari, qualche riempimento con il plasticard nelle giunzioni in modo da non fare saltellare le ruote.
Lavoro noioso ma molto utile per permettere una buona scorrevolezza, molte volte questo lavoro non viene fatto creando problemi ai rotabili che si inpuntano o sviano, inoltre si elimina gran parte del rumore.
#56 Messaggio da v200 »
Bene oggi finalmente ho terminato di mettere a punto il tracciato, sono riuscito a fare girare quattro convogli in contemporanea a varie velocità con cambi di direzione e instradamenti il tutto ha funzionato perfettamente anche il test per il rumore è ottimo.
Da domani parto con mettere la massicciata spero di non fare casini :cool: :sad:
Arrivederci ai prossimi step con foto :wink:
acampanella
Città: Trieste
#57 Messaggio da acampanella »
ottimo Roberto!
se riesci anche un piccolo video?
seguo con piacere il tuo "tavolo di prova" perchè è una bella soluzione.
grazie dei Work In Progress!
Andrea C.
#58 Messaggio da v200 »
Ci provo, devo capire come fare.
#59 Messaggio da v200 »
Ecco le foto dei lavori per migliorare la circolazione.
Le prime tre foto si riferiscono al utilizzo per chiudere le fessure tra le rotaie.
81,53 KB
92,04 KB
103,61 KB.
Qui l'inserimento del sughero per rialzare il binario.
117,56 KB
112,13 KB
139,36 KB
giodato75
Nome: Giò
#60 Messaggio da giodato75 »
Non si vede nulla, riprova ad inserirle!
Giò - Ennista
#61 Messaggio da v200 »
Fatto io le vedo :cool:
P.S nella didascalia per un errore del PC manca" inserimento della striscia di plasticard"
marco cacelli
Nome: marco
Città: Erba
#62 Messaggio da marco cacelli »
bel lavoro roby......ti seguo..... :smile:
marco.... :smile:
Marco Cacelli
#63 Messaggio da MrMassy86 »
Bel lavoro :wink: Massimiliano :cool:
#64 Messaggio da v200 »
Grazie Massimo.
Grazie Marco.
Oggi terminato di stendere la massicciata, ero un po preoccupato per il lavoroda fare sui deviatoi ma grazie a un attrezzino " un decoratore per torte" munito di diversi ugelli tra cui uno molto piccolo ho potuto dosare la ghiaietta nei punti voluti poi con i pennelli sono passato a distribuirla, con il solito sistema acqua, colla vinilica e sapone per piatti è stata fissata infine una volta asciutta circa 24H con una spatola da modellazione per odontotecnici ho raschiato le traversine e la facciata interna delle rotaie.
Non rimane che iniziare l'invecchiamento.
Intanto ecco le foto, come vi sembra?
133,89 KB
101,82 KB
130,53 KB
129,96 KB
107,09 KB
148 KB
154,6 KB
115,64 KB
137,57 KB
107,02 KB
#65 Messaggio da MrMassy86 »
Bel lavoro, avanti cosi :grin: Massimiliano :cool:
#66 Messaggio da v200 »
Ciao Massimiliano,
scusami per aver postato male il tuo nome[:I] nel preambolo qui sopra :cool:
Grazie per il gradimento dei miei lavori :smile:
giodato75
Nome: Giò
#67 Messaggio da giodato75 »
Ciao Roby, complimenti bel lavoro! Ora non ti rimane che invecchiare le rotaie e la massicciata. :wink:
Giò - Ennista
#68 Messaggio da v200 »
Iniziato oggi :smile:
Al più presto con le foto.
#69 Messaggio da v200 »
Oggi ho terminato di invecchiare le rotaie, come fatto notare da Mauro il "Doc" sono state invecchiate differentemente una nel classico ruggine a simulare la tratta in discesa sporca di polvere dei freni mentre la seconda è stata impolverata per simulare la sabbia utilizzata per aumentare l'aderenza in salita.
Inoltre al centro è stata data un ombra scura per aumentare la profondità con del nero.
Il lavoro è stato eseguito tramite aerografo e con colori Tamiya acrilici, con qualche ritocco a pennello specie sulle traversine utilizzando il Life Color acrilico marrone scuro per risaltare il rilievo.
Il lavoro non è terminato, una volta costruito il paesaggio sarà rifinito con pigmenti e lavaggi per armonizzarlo.
Ora non mi resta che procurarmi il polistirolo per edilizia per costruire le due gallerie e il rilievo.
Ecco come si presentano i binari da me invecchiati, dimenticavo nel tratto in vista sono stati tolti i chiodini.
147,57 KB
114,13 KB
123,91 KB
100,97 KB
112,89 KB
134,06 KB
Ancora una cosa,
essendo i deviatoi dentro la galleria sono stati invecchiati sommariamente poiché poco visibili.
Anche la captazione di corrente e segnale e ottima.
Devo dire quello che mi preoccupava maggiormente era di aerografare sopra i deviatoi poi con un po di pulizia si è dimostrato un lavoro facilissimo.
#70 Messaggio da MrMassy86 »
Ottima sporcatura, mi piace un sacco :cool: Massimiliano :cool:
P.S. Roby per il nome non ci avevo neanche fatto caso, l'ho visto ora che me l'hai fatto notare, nessun problema, va benissimo anche Massy, Massimo... quello che vuoi :wink:
#71 Messaggio da v200 »
Ciao Massy,
Sono contento che Ti piace l'invecchiamento :smile:
Oggi iniziato la posa dei portali, li ho alzati di 0,6 mm per evitare che i pantografi li tocchino, spero a breve di procurarmi il polistirolo MDF per iniziare la struttura delle gallerie.
#72 Messaggio da v200 »
Ieri mi sono procurato le lastre di polistirolo per edilizia e ho iniziato a fare i primi spicchi di archi per costruire la galleria.
Devo dire che non è molto facile come tecnica devo trovare il modo giusto di come effettuare i tagli il più preciso possibile ma credo di aver trovato la strada.
Al più presto spero di postare alcune foto.
terfra
Nome: francesco
#73 Messaggio da terfra »
:cool: Veramente un bel lavoro !! complimenti Roberto i binari danno una vera sensazione di realismo !!! :cool:
#74 Messaggio da v200 »
Ciao Francesco,
sono contento che ti siano piaciuti :smile: :wink:
#75 Messaggio da v200 »
Ciao a Tutti,
grazie all'aiuto del maestro Luciano Lepri ho iniziato a costruire la prima galleria del plastico con la sua tecnica.
Per ora ho costruito una parte dello scheletro dovrò ancora pareggiare internamente gli spicchi, stuccarli e verniciarli. Ma già adesso si presenta abbastanza bene, non ho ancora la sua insuperabile mano ma credo di non fare una ciofeca.
Ecco alcune foto.
93,71 KB
98,61 KB
93,71 KB
101,78 KB
127,25 KB
