SteaMarco
- Nome: Marco
- Città: Moncalieri
mai usato il nero di giudea?
la base per il tetto è nero acrilico opaco, mentre le ombre scure sono diluizioni di :
Terra di Cassel
Terra d' ombra naturale
Il nero crea troppo stacco cosi come il bianco infatti non utilizzo i colori primari.
Il suo composto è : Bitume, essenza di trementina e argilla come legante.
Una volta steso si pulisce la superficie trattata con un panno o pennello intriso di solvente per lasciare una patina scura più marcata nelle cavità, per il modellismo rimane troppo aggressiva creando danni più che benefici.Al suo posto conviene utilizzare il terra d'ombra naturale a olio più adatto per i nostri lavori.
@ Massy
A prima vista mi sembra abbastanza in regola come misure il portale allegato, mentre per il passaggio a livello ho dei dubbi.
prima controllo e poi riferisco
Mattia85
- Nome: Mattia
- Regione: Campania
- Città: torre del greco
oggi è uscito il nuovo numero...qualcuno lo ha già ritirato in edicola? che ne pensate?
grazie per il complimento, ho preso questa mattina il n° 4 a prima vista non mi sembra male devo solo verificare le misure del portale che siano a norma NEM ma mi sembra di si.
Spero domani con un po di calma
Oggi ho da fare le porte al magazzino quando arrivo a casa.
SteaMarco
- Nome: Marco
- Città: Moncalieri
HAhahaha!
Invece del solito sistema che si trova nei kit da assemblare ovvero la riproduzione di una porta o serramento in tre dimensioni qui per costi di produzione hanno simulato la porta con una serigrafia in acetato, per dargli spessore ogni porta e riprodotta in due parti.
Per procedere al taglio occorre:
Cutter o coltello taglia balsa.
Bisturi chirurgico.
Pinzette.
Colla cianoacrilica in gel e colla liquida per modellismo.
Piano di taglio.
Riga di metallo.
Pinze metalliche ferma fogli.
Prendete la riproduzione della porte e ponetele sul piano di taglio dalla parte lucida e la parte opaca verso l'alto.
Con riga metallica e cutter ( preferisco il bisturi chirurgico monouso a lama dritta reperibile in farmacia per 2/3 euro tagli più precisi ma da utilizzare con più attenzione) ripassate più volte i bordi delle riproduzioni diventa più facile separarle che fare una unica passata.
Mettete una goccia di colla sulla parte opaca al centro del pannello inferiore sotto i vetrini, fermate con le pinze metalliche per far incollare.
Controllate che le porte entrino negli scassi appoggiandosi sul riscontro, se per caso sono un po più larghe con carta vetro asportate l'eccesso un millimetro o due riprovate a posizionarle.
Se combaciano con il telaio incollate con colla ciano negli angoli depositandola con uno stuzzicadenti la colla in gel non colando permette una migliore incollatura dando un tempo minimo di centraggio.
Finito l'incollaggio asportate la pellicola di protezione.
82,93 KB
93,04 KB
89,13 KB
73,56 KB
90,71 KB
68,95 KB
69,45 KB
70,32 KB
81,98 KB
80,25 KB
81,28 KB
sia per il viadotto che per il portale i blocchi di granito o mattoni sono proporzionati per la scala N ne troppo grandi ne troppo piccoli.
Il viadotto ferroviario esteticamente si presenta bene più iconografico tedesco che Svizzero ma integrabile in vari paesaggi alpini il che aiuta molto se vogliamo utilizzare convogli di altre amministrazioni.
Qui i link di YouTube per alcuni video sul Gottardo.
Questo sulla famosa chiesa di Wassen
Come prodotto commerciale risponde ai requisiti principali della normativa NEM 105 anche se in qualche punto non è perfetta.
posteriormente il portale è dotato di apposito sistema per inserire un cartoncino per simulare le paretti della galleria feritoia e fermi cilindrici.
Unica nota negativa due feritoie sui lati del portale molto antiestetiche, ora no so se per permettere di essere raccordato a qualche muraglione o per incastrarlo a dei fermi vedremo più avanti.
Posto alcune foto con un omologo portale Faller a una via in scala N ( a sx delle foto)
61,24 KB
67,17 KB
66,75 KB
63,88 KB
66,68 KB
Si può dire senz'altro che soddisfa le esigenze per un primo plastico, inoltre se dipinto con un po di accuratezza risalta maggiormente sul plastico.
Qundi qualità è prezzo sono consoni
roadking
- Nome: marco
- Regione: Marche
- Città: ostra
FraPis
- Nome: Francesco
- Regione: Sardegna
- Città: Quartu Sant'Elena
roadking ha scritto:
scusate, una domanda... dopo quanto tempo vi è arrivata la proma spedizione?? io la sto aspettando da circa 7 giorni !!!!!
Abbonato il 1° marzo, primo arrivo (3 fascicoli) il 15 o il 16 marzo
Attendo ora il secondo invio, non so quanti fascicoli e quando sarà spedito :geek:
Vi piace come idea ?
Sergio Trucco
- Nome: Sergio
- Città: ORTA SAN GIULIO
- Nome: Salvatore
- Città: Bologna
Viene spedito una volta al mese in relazione alle uscite in edicola, non c'è un criterio preciso, come primo invio arrivano due pacchi uno contiene il primo fascicolo con l'orololgio, l'altro contiene il secondo e terzo fascicolo, da quando viene inviata l'email di consegna possono passare anche più giorni, considera che spediscono per posta prioritaria, per cui dipende tutto dall'efficenza delle poste italiane, il mio caro postino (molto attivo) ha pensato bene di farmeli andare a prendere all'ufficio di deposito, mi ha lasciato un avviso di mancata consegna per assenza, assolutamente non vero
roadking
- Nome: marco
- Regione: Marche
- Città: ostra
FraPis
- Nome: Francesco
- Regione: Sardegna
v200 ha scritto:
Se interessa posto come invecchiare i binari sempre a pennello.
Mi interessa eccome
Grazie della disponibilità
prossimo mini tutorial sul invecchiamento per il binario.
Al contrario del metodo suggerito dalla raccolta vi mostrerò come nei nostri plastici fermiamo i binari sul piano con il sughero per isolare il rumore.
Se poi vi interessa posso anche farvi vedere altri metodi per fare il plastico come invecchiamenti, scultura rocce rocce, posizionare erbe e piante per la parte estetica.
Anche per la parte tecnica saldare connessioni elettriche , interruttori per luci e cablaggi potrò farvi qualche mini guida.
Ovviamente non farò il plastico ( sono già due in N che occupano la stanza) ma alcuni esempi
Poi se avete difficoltà in particolari punti potremo parlarne di come risolvere, quindi chiedete pure, io e altri moderatori o amici del forum Vi daremo dei suggerimenti.
Ciao a TuTTi
roadking
- Nome: marco
- Regione: Marche
- Città: ostra
Con invecchiamento del binario inserisco come saldare i cavetti per presa elettrica
