Pezzo di Italia in Olanda
nieuwenhuis
Nome: Erik
Città: Almelo - Olanda
Re: Pezzo di Italia in Olanda
#551 Messaggio da nieuwenhuis »
Signori, grazie per la vostra informazione!
Non ho trovato questa informazione :oops:
Ora capisco cosa indica la linea.
Il trasporto merci su strada è regolato dalla legge del 6 Giugno 1974 n. 298.
La rappresentazione della scena di strada è dei primi anni '70, quindi non devo applicarla. :cool:
Ciao,
nieuwenhuis
Nome: Erik
#552 Messaggio da nieuwenhuis »
Il secondo Piaggio Ape è pronto - Numero Due!
Questa volta un modello realizzato come nella realizzazione di un furgone di consegna.
nieuwenhuis ha scritto: domenica 3 marzo 2019, 19:46 Tuttavia, alcuni commenti, come miglioramenti nel seguente modello:
- cartone più sottile per la panca (già nominato);
- lo sterzo deve essere più basso, ora sporge sopra la finestra;
- il faro deve essere più piccolo e troppo alto nella cabina;
- il lunotto deve essere leggermente più piccolo;
- le barre di sicurezza sul retro di una carta più spessa.
Tutti i miglioramenti di cui sopra sono stati inclusi nella costruzione di questo modello,
sebbene le traverse e il lunotto non siano chiaramente visibili in questa versione.
Il rilievo sul tronco è fatto allo stesso modo e chiaramente visibile.
Le porte della cabina e quelle dello stivale non sono graffiate,
ma disegnate con una sagoma e una matita meccanica da 0,5 mm.
La forma del bagagliaio è simile a quella della cabina:
riscaldare e modellare un pezzo di plastica usando uno stampo di legno.
Ho scelto il grigio come colore: sono stati trovati alcuni esempi
che è venuto fuori bene così che ho solo bisogno di usare il primer!
Inoltre non è chiaramente visibile, ma questo modello ha ricevuto un passeggero,
in modo che possa ben figurare sulla strada in Monte Vechhio. :cool:
Per coloro che sono interessati quindi un elenco dei materiali, tecniche e strumenti utilizzati:
Cabina
Due parti del piatto di plastica trasparente, formato da riscaldamento e da uno stampo in legno,
fatto insieme con la colla di legno. Finestre ricoperte con nastro adesivo e rilievo
di strisce di carta fissate con colla di legno diluita.
Telaio
Tagliare dal piatto di alluminio (piatto da portata), piegato con una pinzetta e fissato
con la supercolla insieme al pezzo di cartone grigio sul retro del sedile.
Il telaio è fissato nella parte posteriore della cabina con colla per legno.
Anche le gambe della trasmissione sono tagliate dalla piastra di alluminio e
piegato con una pinzetta.
Ruote
Punzonato da un grosso cartone grigio con una pinza. Le guance delle gomme sono anelli
di carta La ruota anteriore ha le guance su entrambi i lati, le ruote posteriori no.
Pianale piatto
Tagliare dal piatto di alluminio simile al telaio. Il sollievo fatto
spingendo la punta delle pinzette su un pezzo di cavo a nastro.
Piegato con l'aiuto di un piccolo vizio.
Tutte le cuciture sono sigillate con colla per legno.
Contenitore chiuso
Formata nello stesso modo e con lo stesso materiale di quello della cabina.
Una piastra di fondo in plastica da 1 mm e incollata con colla per legno.
Le strisce in rilievo sono strisce di carta applicate con colla di legno diluita.
Altre parti
Telaio e ammortizzatori formati da un filo di rame, colla di legno;
Parafango anteriore formato da un fermaglio per unghie il dremel, supercolla;
La lampada frontale di un pezzo di nylon avvolto con nastro di alluminio, super colla;
I fanali posteriori sono di plastica rossa su nastro in PVC grigio, super colla;
Luci lampeggianti di un quarto di fetta di tulle rosso, superglue;
Corno di una fetta di stagno per saldatura, super colla;
Tergicristallo in filo di rame annerito con colla super glue e di colla per legno;
Specchio di un pezzo di stagno per saldatura con supercolla su filo di rame annerito, colla per legno;
Stampare la targa su carta e fissare con colla diluita per legno
o la targa incollata su nastro di PVC grigio e fissata con una super colla.
Come bonus, entrambe le copie una accanto all'altra:
Ciao,
#553 Messaggio da Egidio »
Ottimo lavoro Erik !!! Saluti. Egidio. [51]
#554 Messaggio da MrMassy86 »
Stupende entrambe Erik considerando anche le minute proporzioni :D
Grazie anche per il riepilogo materiali e l'ottimo tutorial molto utile :wink:
#555 Messaggio da Bigliettaio »
Topic estremamente interessante, lavori molto belli!!!
