La guida illustrata di seguito, č relativa all’autocostruzione dei pali della linea aerea in scala TT che ho realizzato per il modulare GAS TT.
Questo il materiale che ho utilizzato: tubetti rame diametro 2mm - 1,5mm – 1mm tondini ottone diametro 0,7mm - 0,5mm - 0,2mm foglio rame spessore 0,2mm forex spessore 0,4mm isolatori Sommerfeldt fondo stucco spray vernice spray RAL 7000 colori acrilici
Come sempre, sono partito dai disegni quotati.
Taglio dei vari tubetti e tondini nelle misure stabilite.
Saldatura dei componenti.
Foratura per il posizionamento delle parti.
Assemblaggio delle parti.
Formazione delle mensole con tondino diametro 0,7mm.
Per i cavi "tirante", ho utilizzato dei fili di rame molto sottili estratti da un cavetto di terra.
Formazione, posizionamento e taglio dei particolari antisalita (procedura simile a quella utilizzata per la costruzione dei lampioni di Carnate).
Recuperati gli isolatori, ho proceduto nella preparazione e verniciatura.
Da un foglio di forex di spessore 4mm, ho estratto i plinti, forandoli e smussandoli; fermati su di un piano hanno ricevuto la colorazione ad aerografo.
Prima mano di fondo di stucco con bomboletta spray.
Colorazione finale con RAL 7000 bomboletta spray.
Applicazione degli isolatori e dei plinti.
A questo punto i nostri pali sono pronti per essere inseriti nel nostro modulare...
Per ulteriori informazioni partecipa alla discussione nel FORUM GAS TT, oppure contattami all'indirizzo del sito.
