fabrizio aiutami tu..Loco BR
Christian-E.656
- Nome: Christian
- Città: Pescara
- Città: Parma
Re: fabrizio aiutami tu..Loco BR
177,36 KB
461,15 KB
Christian-E.656
- Nome: Christian
- Città: Pescara
- Città: Livorno
Di recente ho acquistato una E189 della Roco con questa livrea:
65,66 KB
....è un bellissimo modello!!!!
Pecetta
- Nome: Alberico
- Città: Varese
Bye
- Età: 42
Quella locomotiva che hai visto è in uso a RailOne, un operatore merci privato che svolge servizio in Italia, fra le linee a cui è abilitato c'è proprio la Pescara - Sulmona
51,09 KB
non so se su quella linea esistano servizi merci in carico a Railone o se vengano fatte delle corse solo per il mantenimento della certificazione, tuttavia è molto probabile che sia un servizio merci attivo. Raione ha in uso tre di queste locomotive e una G2000.
- Età: 42
Pecetta ha scritto:
Scusata ma per caso Rail One centra con Air One?
Bye
In origine il proprietario di Airone e Railone era lo stesso (l'imprenditore abruzzese Carlo Toto), tuttavia ora Airone mi sembra sia entrata nell'orbita Alitalia, ma su tutto questo non sono informato. Oggi Railone fa parte del gruppo TotoHolding. Le locomotive E 474 sono quelle in precedenza della società Del Fungo-Giera. Tuttavia non so se siano di proprietà o a noleggio.
P.S. Pecetta, scusa per la modifica al messaggio, ma invece che quotare ho modificato. Ho poi quotato e risistemato tutto in conformità all'originale
Christian-E.656
- Nome: Christian
- Città: Pescara
"Abruzzo Intermodability", un progetto industriale innovativo teso a rendere il trasporto con modalità ferroviaria una reale alternativa al modello "tutto-gomma". In particolare, il nuovo collegamento ferroviario multi-client della Rail-One SpA fra l'Interporto d'Abruzzo e il terminal di Melzo, nodo di scambio intermodale del gruppo Contship, che sarà attivo dal 15 ottobre, rappresenta un esempio virtuoso di progettualità di sistema che mette in rete lo scalo abruzzese con i più importanti nodi logistici del nord Europa. Non a caso, alcune tra le più importanti società private abruzzesi di trasporto se ne avvarranno. Oltretutto, si tratta di un sistema che consente di risparmiare energia primaria e di assorbire una quantità di anidride carbonica pari ad una porzione di foresta amazzonica che equivale a ben 12 mila campi di calcio.
PROBABILMENTE DOVRO' FARCI L'ABITUDINE!!!
PS l'interporto si trova tra le stazioni di Alanno(pe) e manoppello(pe)
- Età: 42
Dai dati che mi hai dato, sembrerebbe che questo treno sia il TC 56298 Chieti - Melzo Scalo, mentre il suo corrispondente sarebbe il TC 51295 Melzo Scalo - Chieti. I due treni viaggiano in orario notturno, partendo da Melzo e Chieti in serata e giungono a destinazione la mattina seguente. I treni merci non circolano tutti i giorni. La partenza avviene da Chieti, perché è la stazione da cui viene abilitato. Il treno giunge a Chieti dall'interporto d'Abruzzo come tradotta, poiché non è ancora attivo il sistema di gestione che permetterebbe ai binari del fascio interno allo scalo di funzionare come stazione di testa. In questa fase quindi i treni escono dal terminal e giungono da Manopello Scalo e Chieti come tradotta.
http://www.interportoabruzzo.it/interpo ... getti.html
La sigla TC indica un treno intermodale (container) e combacia con quanto da te visto, ovvero carri pianale (anche vuoti), questi treni viaggiano a 100 km/h.
Rimane ora da scoprire cosa questo treno trasporta.
Che tipo di aziende esistono in zona?
Christian-E.656
- Nome: Christian
- Città: Pescara
- Età: 42
Pecetta
- Nome: Alberico
- Città: Varese
Fabrizio Borca ha scritto:
...tuttavia ora Airone mi sembra sia entrata nell'orbita Alitalia, ma su tutto questo non sono informato.
Posso dire che ho volato con bliglietti Alitalia e poi sono salito su voli AirOne e viceversa. Dico anche che in genere agli sportelli di Malpensa dicono che Airone è la più risparmiosa delle due. [:I]
Non c'è problema, figurati.
Bye
