catenaria
arioso
Nome: massimiliano
Città: monterotondo
catenaria
#1 Messaggio da arioso »
Ciao ragazzi, devo montare la catenaria nella zona della stazione, volevo sapere di che lunghezza la devo montare. Ho tre misure da 20, 27, 34 cm che consiglio mi date?? Che ne dite?????[8][8][8] ,
Rossetti Massimo
Re: catenaria
#2 Messaggio da dilan »
La distanza fra due pali, in rettilineo, dovrebbe essere leggermente più lunga di una carrozza, quindi ti consiglierei quella da 34 centimetri.
arioso
Nome: massimiliano
Città: monterotondo
Re: catenaria
#3 Messaggio da arioso »
grazie dilan, ora ho un altro problema che non riesco a risolvere, nella doppia curva i pali della catenaria non mi vengono paralleli! ho fatto parecchie prove ma niente! come posso fare??? :? aiutatemi! grazie ciao
Rossetti Massimo
Re: catenaria
#4 Messaggio da dilan »
La lunghezza consigliata di 34 cm. si riferisce esclusivamente ai tratti rettilinei, in curva tutto dipende dal raggio di curvatura.
Più il raggio è piccolo e più vicini devono essere posizionati i pali.
Devi fare delle prove con una locomotiva, tenendo presente che il filo di contatto deve restare all'interno dello strisciante del pantografo in modo che questo resti sempre in presa.
Ovviamente la lunghezza della catenaria della curva interna dovrà essere minore rispetto a quella della curva esterna.
A questo punto non so dirti se potrai adoperare la catenaria con le misure standard che hai indicato, devi fare delle prove sul plastico e regolarti di conseguenza.
