Problema Rivarossi 1795 coppia Alb 56+rimorchiata
Città: Siena
#1 Messaggio da Giacomo »
Sto facendo la manutenzione di tutto il parco modellistico in mio possesso, e mi sono ritrovato con questo problemino: Rivarossi 1795 coppia Alb 56 + rimorchiata (quelle per intendersi con ancora il fascio sul frontale) che NON hanno mai girato, dato che quando mi furono regalate non ebbi modo di provarle, quindi sono nuove ma ferme da diverso tempo..... ovviamente provata non si muove per niente e nemmeno si accendono le luci.... smontato la motrice e provati tutti i contatti col tester in effetti sembrava che uno dei contatti non avesse continuità, ho sostituito per sicurezza i due spezzoni di filo che portano corrente dalle lamelle al motore e... niente. Il motore alimentato direttamente funziona (l'ho anche lubrificato) e il gruppo luci anche, se controllo la continuità del contatto di presa corrente col tester è tutto a posto, le ruote sono pulite, ma se provo la motrice sul binario.... niente di niente. Le lamelle di contatto sembrano un po' scurite, come se fossero leggermente ossidate (sembra)... secondo voi un bel lavaggo con uno spray disossidante per contatti elettrici può dare qualche risultato, o qualcuno ha altri consigli?
Re: Problema Rivarossi 1795 coppia Alb 56+rimorchiata
#2 Messaggio da roy67 »
Sicuramente è ossido fra ruote e lamelle di contatto.
Devi provare con il tester la continuità fra binario e fili interni di alimentazione. Le lamelle vogliono pulite con paglietta o tela a grana 1000, inumidita con antiossidante per contatti.
Lo spray antiossidante è consigliatissimo, ma quello non oleoso. Altrimenti, l'olio che lascia, crea una nuova patina sia sulle lamelle che sui binari.
Città: Siena
#3 Messaggio da Giacomo »
Capito. In effetti la continuità dal binario al motore non l'ho controllata. Le ruote sembrano pulite ma ricontrollerò .....
