Hornby Rivarossi o Lima Collection?
Christian-E.656
Nome: Christian
Città: Pescara
#1 Messaggio da Christian-E.656 »
salve amici
Sono in procinto di acquistare un modello di e.424 in livrea navetta con logo fs inclinato...in rete a parità di prezzo ho trovato la loco di queste due marche...
voi,sinceramente,quale prendereste?
(entrambi gli oggetti nuovi,RR da negozio, LC da vetrina)
grazie
Amiternus
centu
Nome: Alessio
Città: Castellanza
Re: Hornby Rivarossi o Lima Collection?
#2 Messaggio da centu »
io di norma ragiono così:
se ho la possibilità di acquistare modelli nuovi , e con nuovi intendo produzioni attuali, vado di sicuro su quelli.
quindi ti consiglio HRR
il Lima, pur da vetrina e bello che sia, è comunque un modello di 15 anni fa.
io avevo il Lima..poi l'ho venduto ed in seguito ricomprai un modello HRR.
è perfetto, silenzioso, gira bene, ha la presa DCC che il Lima non ha.
Alessio
Christian-E.656
Nome: Christian
Città: Pescara
#3 Messaggio da Christian-E.656 »
mi sa che hai proprio ragione...non sono propenso ad usare subito il digitale ma ovviamente prima o poi arriverà..meglio prevenire...
grazie
Amiternus
#4 Messaggio da dilan »
Anch'io a parità di prezzo ti consiglio il modello HR, che è predisposto per il digitale, anche se alla fine non è difficile digitalizzare una loco sprovvista di presa per il decoder.
Prova ad entrare nel mondo del digitale, ne resterai affascinato.
Christian-E.656
Nome: Christian
Città: Pescara
#5 Messaggio da Christian-E.656 »
ci entrerò sicuramente,appena ne avrò la possibilita'...
grazie :wink:
Amiternus
#6 Messaggio da Fabrizio »
Ciao Christian, ci sono diverse soluzioni a buon prezzo, ad esempio fra centralina Hornby Select e un decoder Hornby, puoi far viaggiare in digitale la E 424 con meno di 80 euro fra centralina e decoder. Una centralina Hornby Select la trovi sui 50 euro e un decoder sui 16.... quindi una volta presa la centralina, poi per ogni loco quando la compri ci aggiungi un 16 euro.... e se con il digitale nelle mani :wink:
Christian-E.656
Nome: Christian
Città: Pescara
#7 Messaggio da Christian-E.656 »
grazie fabrizio
si ero orientato su quella ma speravo che qualcuno me la consigliasse...
per digitalizzare una vecchia loco Lima il discorso è piu complesso?
Amiternus
Josefloco61
#8 Messaggio da Josefloco61 »
Ciao, sebbene la centralina Hornby Select abbia un ottimo rapporto qualità/prezzo non mi sento di consigliarla, se non altro per due semplici ragioni:
1 - Può comandare solo un treno con l'unica manopola di cui dispone, nel senso che può comandarne benissimo diversi, ma per farlo bisogna fare delle operazioni sulla tastiera, con ovvia perdita di tempo;
2 - Credo (sono quasi sicuro) che tale centrale NON scrive (o non legge, adesso non ricordo) i valori delle CV, cosa che invece fa la versione Elite.
Chiaramente i prezzi sono diversi, ma io ci penserei.......
Per ciò che riguarda la digitalizzazione di loco non predisposte se vai su DCCWorld trovi delle guide in merito, abbastanza valide.
Un'altra cosa: Le e424 Lima Collection (credo tutte) hanno un problema: La trasmissione sugli assi interni avveniva con due cinghiette gommate (una per ogni carrello), che dopo poco tempo girava a vuoto e di fatto la loco andava solo con trazione diretta sui due assi esterni, con evidenti problemi di trazione. Questo è un problema risolvibile in parte o in tutto (eventualmente se ne parla in un'altra discussione). Le nuove e424 di H-Rivarossi hanno tutte la piena trazione sui 4 assi in quanto hanno (finalmente) eliminato l'odiosa cinghietta.
Saluti
JOsef
Christian-E.656
Nome: Christian
Città: Pescara
#9 Messaggio da Christian-E.656 »
ciao josef...si oggi ho ordinato la HR...:) x qnt riguarda il digitale è una scelta ke voglio fare cn tutta calma..vedremo
Amiternus
#10 Messaggio da Fabrizio »
Come dice Josef, la centralina Hornby Select non è in grado di programmare le CV, esegue solo il controllo della accelerazione/decelerazione e indirizzo locomotiva. Ovvio, che si tratta di un prodotto estremamente semplice, giusto per entrare nel mondo del digitale. D'altronde con 50 euro si compra un decoder di buone prestazioni.... mentre Hornby a quel prezzo offre una centralina, ovviamente di prestazioni assai limitate, ma che possono comunque risultare sufficienti per alcuni scopi (io ad esempio uso proprio quella centralina).
#11 Messaggio da Fabrizio »
Dimenticavo, stessa cosa vale per i decoder. I decoder Hornby da 16 euro, sono decoder dalla prestazioni limitate :wink: , nessuna uscita dimmerabile e solo 4 funzioni.
Christian-E.656
Nome: Christian
Città: Pescara
#12 Messaggio da Christian-E.656 »
sottolineo che non sono un maniaco del sound,dei ganci automatici, e delle strombazzate...quindi è al caso mio la select? :geek:
Amiternus
#13 Messaggio da Fabrizio »
Con la centralina Hornby Select e decoder Hornby praticamente puoi accelerare/decelerare lentamente e costantemente, far marciare le locomotive con un minimo molto basso, accendere e spegnere le luci (tenendole accese anche con la loco ferma) e far girare più locomotive assieme sullo stesso circuito. Secondo me, se adesso sei in analogico e non sei un maniaco delle funzioni accessorie, già con questa centralina troverai delle belle sorprese. Tieni anche presente che la Select ha comunque la funzione per il comando di locomotive analogiche, quindi fra comprare un buon alimentatore analogico e la centralina, alla fine non è che c'è tanta differenza di prezzo (mi raccomando però ad essere sicuro di attivare la funzione quando usi loco analogiche, se non la attivi bruci la loco). Poi nessuno ti vieta in futuro, di acquistare una centrale più potente, accantonando senza troppi dispiaceri la Select, visto che ti sarà costata comunque meno di 50 euro (che volendo poi puoi cedere a qualche altro neofita). Ovviamente il parere e personale, tenuto conto che io anche non sono un maniaco delle funzioni accessorie e a me praticamente serviva solo il minimo basso e le luci accese con la loco ferma :wink:
gianfranco.p
Nome: Gianfranco
Città: Cassino
#14 Messaggio da gianfranco.p »
Ciao Christian non fare passi affrettati, un tipico errore di chi inizia. :wink:
Leggi, informati, capisci...e scegli. :wink:
il mio personale consiglio, è di partire subito con il digitale. Non farti spaventare dalla parola, si tratta solo di inserire un decoder nella locomotiva. Per il resto devi comprare appunto una centrale e collegarla ai binari. Per la centrale andrei di multimaus ad occhi chiusi...su ebay.de la strappai a 50€. Se hai pazienza...trovi tutto....
Io dico sempre che chi meno spende...piu spende. :wink:
buon proseguimento. :geek:
Ciao, Gianfranco
Christian-E.656
Nome: Christian
Città: Pescara
#15 Messaggio da Christian-E.656 »
si certo ma l'idea è quella di passare al digitale prima o poi...ora l'ho sezionato in analogico ma per tornare al digitale basta prendere il mucchio di fili e collegarlo al digitale o devo per forza togliere le graffette isolanti?
Amiternus
