Scarm: Creazione Moduli
(a cura di Fabio Cuccia).
Moderatore: Docdelburg
Età: 22
#1 Messaggio da Riccardo »
Ho un'altra domanda :
si possono creare dei blocchi (tipo moduli), salvarli e all'occorrenza comporre un plastico con alcuni dei moduli (blocchi) salvati ?
potrebbe essere un'interessante applicazione in prospettiva modulare TT :wink:
cf69
Nome: Fabio
Re: Scarm: Creazione Moduli
#2 Messaggio da cf69 »
La corrente versione di SCARM non è in grado di copiare e incollare tra due istanze in esecuzione.
Non è possibile copiare direttamente una parte del layout A da un'istanza di SCARM e incollarla nel layout B in un'altra istanza di SCARM.
Tuttavia, è possibile utilizzare il seguente trucco:
-Eseguire una singola istanza di SCARM, aprire il layout A (per esempio il tuo modulo), selezionare i binari desiderati e/o gli oggetti e copiarli negli Appunti.
-Chiudere il file (A), ma non chiudere SCARM.
-Aprire il layout B nella stessa istanza di SCARM e incolliamo dagli Appunti – la parte copiata dal layout A apparirà nel layout B.
Questo perché SCARM utilizza un buffer appunti interno anziché quello globale negli Appunti di Windows, è un difetto conosciuto e sarà corretto nelle successive versioni del programma.
Età: 22
#3 Messaggio da Riccardo »
grazie Fabio,
proverò questo sistema.
cf69
Nome: Fabio
#4 Messaggio da cf69 »
Stasera ho ricevuto la risposta dell'autore di SCARM circa le nostre due ultime richieste, ho diviso la risposta in a) e b), nei due topic.
Su questo argomento b), eccola qui (segue la traduzione):
Hi Fabio,
Here are my comments:
b) Modular layouts (like FREMO) are planned to appear in some of the next versions of SCARM. However, there is a lot of programming in order to make this possible.
Next version of SCARM will be able to copy/paste using the global clipboard and everybody will be able to have own structures, saved in template file and paste them in other layouts between two or more running SCARM instances. Until it is released, this can be achieved by using of copy/paste trick, described in the blog. I will add the Italian translation of this article today or tomorrow :)
Greetings,
Milen
Ciao Fabio,
Qui ci sono i miei commenti:
b) Il Layout modulare (come FREMO) è in progetto di apparire in alcune delle successive versioni di SCARM. Tuttavia, c'è un sacco di programmazione al fine di rendere questo possibile.
La prossima versione di SCARM sarà in grado di copiare/incollare negli Appunti globali e tutti saranno in grado di avere proprie strutture, salvate in file di modello e di incollarle in altri layout tra due o più istanze SCARM in esecuzione. Fino a quando questo non uscirà, ciò può essere ottenuto utilizzando il trucco copia/incolla, descritto nel blog. Vorrei aggiungere la traduzione italiana di questo articolo oggi o domani :)
Saluti,
Milen
Tanto vi dovevo.
Torna a “SCARM”
