Modulo piena linea
Loro caratteristiche e come realizzarli.
Età: 60
Modulo piena linea
Ciao a tutti,
ho spostato qui la discussione sulle problematiche relative al modulo di piena linea o modulo passante del quale si è iniziato a discuterne in altro th .
Ieri sera si era parlato di modulo passante in alternativa al modulo di piena linea per semplificare i collegamenti.
Mi sono reso conto che in realtà questo non serve, in quanto il circuito del modulo di piena linea è di per sè un circuito che ci consente di realizzare un modulo passante.
Quindi mi scuso per l'eventuale confusione creata e riparto da zero.
Qui sotto sono visibili gli schemi elettrici relativi alle alimentazioni e alla piena linea del modulare:
Schema alimentazioni:
Schema piena linea (passante):
Questi due schemi formano un modulo passante un unica scheda.
La scheda è visibile in questo pdf:
Modulo_alimentazione_e_piena_linea.pdf (24,15 KB)
Nel rettangolo in rosso tratteggiato vi sono i collegamenti verso i 4 trasformatori previsti (ma non tutti necessari) al funzionamento del modulare (alimentazioni).
I restanti collegamenti riguardano il singolo pannello di piena linea o passaggio.
Ho volutamente inserito le alimentazioni assieme ai collegamenti del modulo passante in quanto è sempre utile averli. Inoltre c'era spazio sulla scheda per farlo.
Se poi non servono basta non utilizzarli.
Tutti gli altri collegamenti ci consentono di alimentare i binari del modulo per avere la corretta distribuzione della corrente per le linee.
Una precisazione; questo schema rispecchia le norme che prevedono l'uso di una linea a doppio binario alimentata da due trasformatori per le due linee, un terzo per la linea secondaria ed un quarto per i servizi.
Per ora che siamo agli inizi non è necessario che vengano usate tutte e quattro, ne basta almeno una (trasformatore linea 1) e trasformatore servizi per mettere giù un impianto ad osso che ci consenta di far circolare qualche treno. Giusto per capire come gestire il tutto.
Spero di non aver creato troppa confusione con queso post.
Edgardo
Re: Modulo piena linea
#2 Messaggio da Fabrizio »
Ciao Edgardo. Hai fatto bene a mettere questo post. Io direi che in fase di costruzione del modulo, si potrebbe prevedere per tutti il sezionamento del binario. Questo perchè in tale maniera poi il circuito è facilmente riconfigurabile in modulo senza blocco (si mette un ponticello) o modulo con blocco (si usa la scheda). Si tratta di un semplice taglietto con due fili che vanno sotto il piano del plastico, facili da fare durante la realizzazione. Se non si prevedono i sezionamenti, farli una volta posato il ballast e la massicciata, risulta invece complicato. Se poi non servono, basta un ponticello.
Età: 60
#3 Messaggio da Edgardo_Rosatti »
Esatto Fabrizio, inoltre il sezionamento potrà essere utile se in futuro aumenterà il numero dei moduili (e treni) per creare come nella realtà delle sottostazioni elettriche.
In parole povere, fino a quando circoleranno un paio di treni basterà un alimentatore, ma quando i treni saranno 5,6 o 10 serviranno più alimentatori.
Visto che si era parlato di un kit plus, per chi volesse la scheda in oggetto, sono a disposizione per realizzarla a prezzo di costo dei soli componenti (scheda fotoincisa, connettori e morsettiere a vite).
Posso fornire anche il solo circuito stampato già forato e pronto all'uso.
#4 Messaggio da Riccardo »
grande Edgardo....
Età: 60
Per completezza allego anche il master del circuito stampato in scala 1:1 della scheda modulo passante o piena linea.
Chi se la sente può fotoinciderselo da sè:
Modulo_alimentazione_e_piena_linea_PCB.pdf (63,08 KB)
Per la sua realizzazione è necessaria una basetta presensibilizzata in formato eurocard da 160x100 millimetri.
#6 Messaggio da Andrea »
Edgardo_Rosatti ha scritto:
Per chi volesse la scheda in oggetto, sono a disposizione per realizzarla a prezzo di costo dei soli componenti (scheda fotoincisa, connettori e morsettiere a vite).Posso fornire anche il solo circuito stampato già forato e pronto all'uso.
Edgardo, sei un mito!
Torna a “PANNELLI”
