Kit in ottone
luhck
Nome: Luciano
Città: Antibes
Kit in ottone
#1 Messaggio da luhck »
Salve a tutti
Da un po' di tempo sto pensando di fare "il grande passo" e provare ad assemblare un kit in ottone di qualche rotabile. Ho dato un'occhiata ai rotabili lineamodel ed in effetti c'è un buon rapporto qualità prezzo avendo anche in mente quelli UTECA bellissimi ma costosissimi.
La mia esperienza in saldature è buona. Non mi ritengo essere un esperto del settore ma non me la cavo malissimo. :grin: Quindi volevo chiedere, secondo chi ha più esperienza, quale fosse il modello di partenza o l'entry level per questo tipo di realizzazioni. È meglio iniziare con un carro, con una piccola locomotiva o cos'altro?
Infine esiste solo lineamodel che realizza questi tipi di kit ad un prezzo accessibile?
Grazie a tutti!
Luciano - Tutto è relativo. Prendi un ultracentenario che rompe uno specchio, sarà ben lieto di avere altri 7 anni di sfortuna. Albert Einstein
Re: Kit in ottone
#2 Messaggio da carlo mercuri »
Io ti consiglio i kit ottone/plastica in HO!!Ottimi ed economici.Ovviamente Lineamodel!!
luhck
Nome: Luciano
Città: Antibes
Re: Kit in ottone
#3 Messaggio da luhck »
Ti riferisci alla E326?
Pensavo fosse difficile costruire una locomotiva del genere... o ci sono altri modelli in ottone e in plastica che non ho visto? :cool:
Re: Kit in ottone
Io ho iniziato con un carro e mi é servito per capire tante cose.
Le loco sono sempre un po' più complicate.
luhck
Nome: Luciano
Città: Antibes
Re: Kit in ottone
#5 Messaggio da luhck »
Si...anch'io penso che il montaggio di una locomotiva completamente in ottone sia in effetti difficile. Però vorrei comunque provare ad assemblare qualcosa... un carro potrebbe essere un primo passo.
Mi chiedevo se è sufficiente un saldatore elettrico da 30W o devo necessariamente acquistare un saldatore a fiamma?
Inoltre per eseguire una saldatura tra due pezzi è necessario saldare lungo tutto il bordo oppure bastano pochi punti per unirli?
Insomma con un attrezzatura che comprende un saldatore, lo stagno per saldature e una terza mano è possibile intraprendere una auto-costruzione di questo tipo?
Grazie ancora :grin: :razz:
Re: Kit in ottone
Il saldatore a fiamma é il migliore, ma difficile da usare se non si é pratici.
Ti consiglierei di cominciare con un saldatore normale.
La saldatura lungo tutto il pezzo é chiaramente più robusta, ma non é detto che sempre sia necessaria.
Devi imparare a valutare di volta in volta.
Quello che indichi come attrezzatura iniziale é più che sufficiente.
Se acquisti un modello Lineamodel hanno l'abitudine di allegare in omaggio vari pezzi per provare saldature.
Ti consiglio di usarli :grin: .
sergio giordano
Nome: sergio
Città: Carrù
Re: Kit in ottone
#7 Messaggio da sergio giordano »
ciao Luhck, concordo con ciò che ha detto Beppe, ti allego un link dove spiegano abbastanza bene la tecnica della saldatura a stagno....anche se alla fine è la pratica che ti aiuta! ti consiglierei anche di comprare in ferramenta un foglietto di ottone da 1 mm di spessore e di fare delle prove...questo se non ti bastano i ritagli che ti ha consigliato Beppe....buone saldature!!!! ciao :smile: :smile: :smile:
http://www.audiocostruzioni.com/a_d/ide ... datura.htm
Re: Kit in ottone
#8 Messaggio da liftman »
Io non ho alcuna esperienza di saldatura a fiamma, ma il mio saldatore 25/50W (funziona a 25W e premendo un pulsante la potenza raddoppia) se lo usavo su superfici relativamente grandi, o su materiale particolarmente spesso ("), aveva bisogno di "indugiare" sulla parte per un tempo relativamente alto, ora se altri usano, o hanno usato saldatori di potenza simile senza problemi, bene, altrimenti è probabile serva un saldatore più potente.
Ovviamente se il saldatore da 30W già ce l'hai, basta che provi e giudichi da solo :wink:
(") io lo usavo per montaggi su basette in vetronite, dove le piazzole in rame sono generalmente piccole, e lo spessore del rame è credo intorno 0.2mm
Re: Kit in ottone
Per spessori notevoli meglio del saldatore a fiamma non c'é, anche se con una stazione saldante che ti permetta di lavorare sui 350° puoi ottenere buoni risultati lo stesso.
luhck
Nome: Luciano
Città: Antibes
Re: Kit in ottone
#10 Messaggio da luhck »
Da quello che ho capito è consigliabile usare un saldatore a fiamma qualora bisogni unire pezzi piuttosto grossi, mentre un saldatore elettrico (30W) potrebbe bastare per il piccoli dettagli.
Passando ad un altro argomento (lo so... sono pesante :grin: ) le fasi per la colorazione del modello sono:
1) Lavaggio del modello completamente montato con acqua e sapone detersivo per i piatti
2) Dare una prima mano con primer per metalli... magari a spruzzo con aerografo
3) Mascherare i vari particolari
4) Passare un o più mani di colore di fondo ... sempre utilizzando un aerografo evitando il pennello
5) Dare una o più mani alle parti non colorate
Va bene o c'è qualcosa che non va?
Grazie ancora.
P.S. io utilizzerei i puravest
Re: Kit in ottone
Meglio lavare con nitro....se usi le puravest,usa il primer della stessa marca(x metalli).Perche mascherare i particolari?
Io comunque ti consiglio le vernici nitro......
Re: Kit in ottone
Il miglior consiglio?
Ascolta i consigli di Carlo e nel caso, chiedine altri... :grin:
luhck
Nome: Luciano
Città: Antibes
Re: Kit in ottone
#13 Messaggio da luhck »
<div align="center" id="quote2"><table class="quote"><tr><td class="quotetd"></td></tr><tr><td class="quotetd2"><span class="quotetext">Il miglior consiglio?
Ascolta i consigli di Carlo e nel caso, chiedine altri...[/quote]
eheh...fosse per me farei tante altre domande... non solo riguardo al montaggio dei modelli in ottone... ma anche e soprattutto a come auto-costruirseli da zero mediante fotoincisione
che faccio chiedo? :grin: :grin: :twisted:
Re: Kit in ottone
#14 Messaggio da giuseppe_risso »
Certo, siamo qui. :grin:
Però ti rispondiamo in base alle nostre esperienze e non abbiamo la pretesa di essere i depositari della verità :grin: .
Altro problemino, il forum é molto cresciuto, non prendertela se si tarda un po' a risopondere [:I].
Re: Kit in ottone
Vero.....!!!
luhck
Nome: Luciano
Città: Antibes
Re: Kit in ottone
#16 Messaggio da luhck »
Nessun problema per i messaggi... è normale che non si risponda subito... anzi già è molto che qualcuno abbia la pazienza per rispondere. :grin:
Le mie domande riguardo alla fotoincisione sono tantissime. Più che altro vorrei capire il procedimento che porta alla creazione di un modello.
Da quanto ho letto il primo passo è quello di disegnare il modello tramite un software CAD per poi creare uno schema del kit da incidere su ottone. Quindi questo significa che bisogna riprogettare il modello a strati. Se prendiamo ad esempio un carro devo pensare a come poter da una semplice lastrina aggiungere mano mano i vari particolari. Quello che mi chiedo è a che livello posso arrivare?
Tuttavia continuando la mia ricerca, anche su questo forum, ho capito che è consigliabile far eseguire il procedimento chimico su ottone da un'azienda specifica (quale?). Quest'azienda cosa si aspetta di ricevere?
Grazie ancora per le risposte. :wink:
Re: Kit in ottone
<font color="blue">Le mie domande riguardo alla fotoincisione sono tantissime. Più che altro vorrei capire il procedimento che porta alla creazione di un modello. </font id="blue">
In modo schematico:
- studiare il, modello e decidere come scomporre le varie parti da fotoincidere.
- disegnare gli sviluppi di ogni singolo pezzo con un programma vettoriale. Il disegno deve essere bianco e nero.
Il bianco corrisponde alle parti piene il nero ai vuoti.
- far fare due pellicole (le fanno le ditte che le producono per fotolito) per ogni lastrina, fronte e retro esattamente coincidenti al centesimo di millimetro.
- mandare le pellicole ad apposite ditte per la tranciatura chimica.
- Ora si può montare il modello.
<font color="blue">Da quanto ho letto il primo passo è quello di disegnare il modello tramite un software CAD per poi creare uno schema del kit da incidere su ottone. Quindi questo significa che bisogna riprogettare il modello a strati.
Se prendiamo ad esempio un carro devo pensare a come poter da una semplice lastrina aggiungere mano mano i vari particolari.</font id="blue">
Non mi é chiaro cosa intendi.
<font color="blue">Quello che mi chiedo è a che livello posso arrivare? </font id="blue">
Dipende da te.
<font color="blue">Tuttavia continuando la mia ricerca, anche su questo forum, ho capito che è consigliabile far eseguire il procedimento chimico su ottone da un'azienda specifica (quale?). Quest'azienda cosa si aspetta di ricevere? </font id="blue">
Sicuramente si, conviene farla fotoincidere da professionisti.
ci sono diverse ditte e qualche indicazione l'avevamo già data, ma é presto per questo... :grin:
L'azienda ha bisogno di 2 buone pellicole come spiegato sopra.
<font color="blue">
Grazie ancora per le risposte. </font id="blue">
Io penso che la cosa migliore sarebbe fare un qualcosa di semplice, qui, assieme, con chi lo desidera fare, e passo passo chiedere spiegazioni.
Dammi un po' di tempo per trovare la cosa giusta e poi partiamo. :cool:
