help led bicolore
casperdgl3
Nome: antonio
Città: l'aquila
help led bicolore
#1 Messaggio da casperdgl3 »
ciao ho un problema con un semaforo a led bicolore che non riesco a farlo funzionare, mi spiego: ho costruito un prototipo di semaforo ad una vela ed ho inserito un led bicolore a tre piedini, il centrale è in comune, il voltaggio del led rosso è di 1.8v e del verde 2.4v ho messo due resistenze sui due piedini esterni di 560ohm, ho collegato un deviatore on-on anch'esso a tre piedini. La domanda è come vanno collegati i due fili della tensione di 12v? dov'è che sbaglio? non so come risolvere il problema.
ps: in allegato ho tentato di riprodurre uno schemino che ho pensato.
grazie Antonio
11,14 KB
Gianfranco
Nome: Gianfranco
Re: help led bicolore
#2 Messaggio da Gianfranco »
Ciao Antonio ti allego uno schemino semplice io personalmente evito il pulsante on on a tre piedini ,ma uso per
un semplice deviatore ....il comune ovvero il centrale lo colleghi ai due piedini del deviatore,poi un positivo al rosso un positivo al verde e i due pin centrale vanno direttamente all'imentatore come vedi sullo schema..ciao Gianfranco
Gianfranco
Nome: Gianfranco
#3 Messaggio da Gianfranco »
mi ero dimenticato di mettere lo schema..eccolo...ciao
16,02 KB
Gianfranco
Nome: Gianfranco
#4 Messaggio da Gianfranco »
Mentre a tre pin o contatti ecco lo schema..
14,01 KB
Gianfranco
Nome: Gianfranco
#5 Messaggio da Gianfranco »
Però in questo modo un led rimane sempre accesso......io ti consiglio il primo poi sentiamo anche gli altri
naturalmente non ho inserito le resistenze,ma è ovvio che vanno sempre inserite
casperdgl3
Nome: antonio
Città: l'aquila
#6 Messaggio da casperdgl3 »
Ciao Gianfranco, grazie per la tua spiegazione utilissima; dal tuo prima schema ho avuto conferma di quanto già provato ma in pratica i led non funzionano al comando del deviatore e non riesco a capire il problema dove sta, nel secondo schema devo provarlo ma devo acquistare il deviatore a 6 piedini cosa che avevo escluso in partenza poichè mi sembrava inutile per il semplice uso che dovevo fare: e comunque tornando allo schema non vorrei che le resistenze sono sbagliate.
Ho scelto poi di utilizzare questo tipo di di deviatore poichè voglio creare un quadro generale di tutte le utenze che asservono al plastico suddivise per tipologia di funzione, tipo una consol di comando luci da azionare all'occorrenza, giorno, notte, luci strada, luci stazioni, segnaletiche fs e segnaletiche stradali ecc.
Età: 61
Ciao, gli schemi di Gianfranco sono corretti. Quello migliore è con il deviatore a tre contatti. Quello da sei (il doppio deviatore) è più laborioso,
ma va bene lo stesso :grin: Tuttavia esistono molti tipi di led bicolore; solitamente hanno 3 contatti ma ne esistono anche a due.
Quelli a tre contatti hanno quasi sempre il catodo comune. Il catodo di un diodo va sempre collegato al polo negativo.
Quindi è come avere due diodi singoli con il catodo collegato tra loro.
L'anodo va sempre collegato al positivo di alimentazione.
Visto che siamo in tema, come dicevo sopra esistono led bicolore con soli due contatti; in questo caso i diodi sono collegati in una configurazione chiamata
antiparallelo, cioè il catodo di un led (per es verde) è collegato all'anodo dell'altro (rosso) e così anche per gli altri poli. Quindi per accenderli entrambi è
necessario un doppio deviatore in configurazione di invertitore di polarità. Cioè invertendo i poli si accende o il led rosso o quello verde.
In qualsiasi caso, con tutti i tipi di led bicolore, è possibile ottenere un terzo colore che è la somma dei due colori di base. Applicando una corrente alternata
o ad impulsi, con un led bicolore rosso/verde si può ottenere il colore ambra.
Per la resistenza di limitazione viene usata la legge di OHM tenendo conto della caduta di tensione del diodo, la quale può essere rilevata dal datasheet del
componente. Se si conosce la sigla industriale del led, basta scriverla su Google per avere subito il documento tecnico in pdf con tutte le sue caratteristiche.
Non posto schemi pratici per non creare confusione, ma se interessa, possiamo farlo per analizzare meglio il problema così da vedere un po' le varie configurazioni
e calcoli (semplici) da fare.
casperdgl3
Nome: antonio
Città: l'aquila
#8 Messaggio da casperdgl3 »
ok ragazzi, ho risolto il problema. Ciò che mi avete consigliato di fare è tutto giusto e mi ha portato sulla strada della soluzione che, a pensarci, potrebbe essere banale e scontata per chi conosce il mondo dell'elettronica, ebbene verificando il circuito, misurando le resistenze e spopratutto i colori di queste mi sono accorto che le resistenze che avevo comperato passate per 560 kohm in effetti con il colore giallo in terza posizione moltiplicava per 4 zeri: motivo per cui i 12 v che fornivo venivano assorbiti, dissipati tutti dalla resitenza non permettendo di accendere il led
Albjal
Nome: Jules
Città: Leno
#9 Messaggio da Albjal »
Edgardo_Rosatti ha scritto:
...In qualsiasi caso, con tutti i tipi di led bicolore, è possibile ottenere un terzo colore che è la somma dei due colori di base. Applicando una corrente alternata
o ad impulsi, con un led bicolore rosso/verde si può ottenere il colore ambra...
Mi permetto di riprendere il thread poiché ho bisogno di sapere se la formazione di un terzo colore funziona anche con alimentazione in corrente continua oppure se è indispensabile, come dice il buon Edgardo, l'alternata.
Ho acquistato di recente un kit per fare un segnale a doppia vela, di cui una dovrebbe potermi dare il giallo e il verde utilizzando un led a 3 piedini creato per fare rosso e verde, ma il kit che ho acquistato è per alimentazione in CC.
Che devo/posso fare? Ci sono accorgimenti particolari per poter ottenere un buon giallo che non tenda o troppo al rosso o troppo al giallo?
Giulio
Albjal
Nome: Jules
Città: Leno
#10 Messaggio da Albjal »
... ops! Volevo dire: ... "che non tenda troppo al rosso o troppo al verde...". Grazie.
Giulio
#11 Messaggio da roy67 »
Ciao Giulio. La corrente va bene in continua. Se l'alimenti in alternata hai un piccolo effetto "sfarfallio" dato dal onda sinusoidale dei 50 Hz. Inoltre si attenua la luminosità, in quanto per lo stesso periodo di tempo in cui rimane acceso, rimane anche spento (effetto stroboscopico). Quindi la percezione luminosa si attenua del 30% circa.
Per ottenere un buon giallo, creato dalla somma di rosso e verde, devi trovare il giusto compromesso delle resistenze. Cioè, se metti una resistenza da 1 Kohm sul rosso, ne metti una più piccola, da 560 Ohm, sul pin verde. In questo modo tagli la frequenza rossa (più "forte") rispetto a quella verde (più sensibile), ottenendo un buon giallo.
