problemi alimentazione
claudioredaelli
Città: Usmate Velate
ho realizzato un piccolo plastico per mio nipote: doppio anello con alcuni scambi e sezionamenti, materiale hornby, tutto funzionante: ho voluto sostituire il trasformatore Hornby con uno fleischman, ma funziona solo in una direzione non rendendo possibile l'inversione di marcia. il trafo funziona correttamente (provato con tester), cosa non va?
Re: problemi alimentazione
#2 Messaggio da Andrea »
<div align="center" id="quote2"><table class="quote"><tr><td class="quotetd"></td></tr><tr><td class="quotetd2"><span class="quotetext">Messaggio di <font color="red">claudioredaelli</font id="red">
... ma funziona solo in una direzione non rendendo possibile l'inversione di marcia.[/quote]
Stranissimo.
Se i binari prendono regolarmete corrente (come mi pare di capire) il treno deve circolare in entrambe le direzioni invertendo la polarità con il trasformatore.
Sei sicuro che il trasformatore funzioni correttamente?
Hai provato con diverse loco ed hai lo stesso problema?
#3 Messaggio da Fabrizio »
Ciao Claudio,anche a me sembra molto strano il funzionamento in un solo senso. Con l'alimentatore Hornby funziona tutto correttamente? Cioè il treno funziona in intrambi i sensi di marcia? Con il tester credo tu abbia provato la tensione in uscita dall'alimentatore fleischman, e credo anche tu abbia verificato l'avvenuta inversione di polarità. Questa prova non è tuttavia sufficiente perchè in alcuni casi potrebbe essere che l'alimentatore non sia in grado di fornire la necessaria corrente, ad esempio per problemi interni all'alimentatore spesso causati da ossidazione o lamelle sporche.
claudioredaelli
#4 Messaggio da claudioredaelli »
ho provato la tensione in uscita con il tester e la polarità si inverte correttamente. il trafo è nuovo e provato su binari staccati dal plastico inverte corretamente il senso di marcia.
con l'alimentatore hornby il senso di marcia si inverte correttamente con il tasto di inversione presente sull'aggeggio con la manopola per egolare la velocità.
claudioredaelli
#5 Messaggio da claudioredaelli »
problema risolto! un contatto inseriva ancora il regolatore horby, tolto tutto funziona; scusate la mia ignoranza ma sono tornato da poco (dopo 45 anni!!) allo stupendo mondo del ferromodellismo, complice il mio nipotino che adora veder girare i treni. grazie di tutto
#6 Messaggio da Andrea »
Non è mai troppo tardi per il nostro meraviglioso hobby...!
Allora... buon divertimento!
#7 Messaggio da Fabrizio »
Bene, meglio così inconveniente risolto. Tanto per precisare, anche per chi eventualmente non lo sapesse, mai mettere più alimentatori in parallelo sullo stesso circuito (volendo si può fare, ma occorrono appositi circuiti). Se si usano più alimentatori occorre sempre alimentare circuiti isolati tra loro.
Torna a “ANALOGICO”
