Illuminazione
Età: 60
Illuminazione
Ciao a tutti,
apro questa discussione per parlare dell'illuminazione del plastico di Carnate.
In realtà se ne era già discusso in precedenza, ma visto che i lavori su altri fronti stanno procedendo molto bene ho pensato di riprendere qui il discorso.
Si parlava di utilizzare Arduino per controllare l'accensione e lo spegnimento sincronizzato delle varie luci che compongono la scenografia:
http://www.scalatt.it/forum/topic.asp?T ... hichpage=1
quindi le case, le strade ed il sole con tanto di alba e tramonto.
A tal proposito, mi sono procurato una striscia a led di colore bianco caldo lunga ben 5 metri che è possibile tagliare a misura per realizzare l'effetto alba a tramonto. Inoltre ho acquistato anche un controller in grado di pilotare ben 3 canali indipendenti, quindi 3 striscie a led.
Per le case, le strade o i lampioni in stazione, mi rimetto a chi li sta realizzando. in particolare sarebbe necessario sapere se verranno utilizzati dei diodi led o delle lampadine così da poter capire come pilotare il tutto, magari con l'aiuto di Tiziano che mi da sempre preziosi consigli o di tutti :grin:
Poi quello che esce esce...
<hr noshade size="1">
Striscia a led + shield per Arduino:
127,19 KB
Lo shield RGB (il controller) va ancora montato, mentre la striscia a led è tutta siliconata da un lato e sotto è adesiva. E' possibile tagliarla in pezzi lunghi minimo 5 cm composti da 3 led ciascuno.
Re: Illuminazione
#2 Messaggio da Riccardo »
ciao Edgardo, sono impaziente di vedere applicato quel gioiellino di Arduino....
.... credo che ci farai delle meraviglie.!! :grin:
Re: Illuminazione
Per i locali della stazione, pensavo di fare così: dividere i due piani in locali separati in modo che non si veda attraverso tranne un ampio corridoio centrale del piano terra che dall'ingrasso attraversa sino al marciapiede primo binario.
Poi lascerei vuoto il fondo e il tetto vorrei farlo removibile in modo che sia facile accedere a tutti i locali.
Pensavo di mandarlo ad Andrea senza illuminazione lasciando che ci pensiate voi.
Non vorrei fare qualcosa di sbagliato e complicarvi la vita.
federico
Nome: Federico
Re: Illuminazione
#4 Messaggio da federico »
ma farai gli interni della stazione????sei più andato avanti con la stazione???
Federico
Re: Illuminazione
#5 Messaggio da Andrea »
...Poi lascerei vuoto il fondo e il tetto vorrei farlo removibile in modo che sia facile accedere a tutti i locali. Pensavo di mandarlo ad Andrea senza illuminazione lasciando che ci pensiate voi.
Ottimo direi. Lasciare il tetto aperto serve per eventuali manutenzioni future.
Forse il problema maggiore lo avremo per il lampioni.
Non sono pratico e non so che tipo di led inserire.
Tu Giuseppe li lascerai vuoti, giusto?
Perchè in questo caso mi dovranno dare una mano Edgardo e Tiziano. :grin:
Re: Illuminazione
Pensavo di lasciare i lampioni vuoti (sai che con i fili e i led non ho dimestichezza), però, la parte inferiore illuminante é caratteristica di queste plafoniere e non é escluso che mi faccia coraggio e vada in un negozio di elettronica a vedere cosa posso fare.
Se non trovo nulla che mi soddisfi... li :grin: finirete voi.
Re: Illuminazione
#7 Messaggio da Marshall61 »
Per i led servono i micro sd come quelli utilizzati da Axel per i lampioni in scala N, ma che anche quelli di 1,2 mm x 1.8 mm. dovrebbero andare....io li ho utilizzati e per le saldature ho utilizzato gli occhiali più la lente delle terze mani.....[8] :cool:
Comunque su e-bay.de si trovano anche già cablati solamente da inserire la resistenza.....
http://stores.ebay.it/ledbaron
Re: Illuminazione
#8 Messaggio da Andrea »
Grazie Carlo, il fatto è che ce ne sono talmente tanti... che ci capisco poco. :cool:
Re: Illuminazione
#9 Messaggio da Marshall61 »
...hai ragione Andrea, questi vanno bene anche per illuminare i fari delle loco in H0, dimensioni 1x0,5x0,5 mm.
http://www.ebay.it/itm/10x-LED-0402-SUN ... 56497b2ede
Ciao, Carlo :smile:
Re: Illuminazione
#10 Messaggio da Andrea »
Quindi un led costa poco più di un euro.
Mi sembra un prezzo abbordabile... :grin:
Re: Illuminazione
#11 Messaggio da Marshall61 »
...si è prezzo risulta conveniente e le spese di spedizione sono convenienti, se non cablati ovviamente costano meno e c'è nè sono di più, ma a saldarli..... :cool:
Re: Illuminazione
Non farò certo l'arredamento, ma dividerò i locali in modo ce se illuminati non sembri un salone unico.
Sono andato avanti con le parti da fotoincidere, mentre quello che avevo fatto e postato l'ho abbandonato per cercare di farlo meglio.
A giorni dovrei finire i disegni e allora mi dedicherò a tutto il resto.
Età: 60
Re: Illuminazione
Da quello che sto capendo niente lampadine ma solo led, molto bene. Questo è importante in quanto possiamo usare dei transistor che sono più veloci ed evitiamo
ingombranti relè.
In questo modo è possibile accendere il o i led simulando le lampade al neon con quel caratteristico lamppeggìo scoordinato che hanno all'accensione e andranno
usati led con una temperatura di colore "bianco freddo", mentre trovo ottima la soluzione di Giuseppe nel separare i locali della stazione (a proposito, quanti sono?)
In casa ho una dozzina di led bianco freddo smd (1,6x0,8mm), ma sono da saldare; i led proposti da Carlo sarebbero proprio l'ideale appunto perchè sono già cablati.
Tenendo presente che le uscite di arduino non sono illimitate, abbiamo la possibilità di controllare dalle 9 lalle 14 inee separate, di cui dalle 3 alle 6 analogiche.
Questo dovrebbe essere sufficiente a differenziare un po' l'accensione e lo spegnimento dell'impianto.
Oggi ho provato la striscia + controller e dovremmo esserci, l'unica "controindicazione" è l'uso obbligatorio di un alimentatore separato in quanto serve parecchia
corrente.
Manca solo l'ultimo controller per le uscite digitali ON/OFF che dovrò realizzare da zero, in quanto quelli in commercio non rispondono ai nostri requisiti.
Infine ci sarebbe la possibilità di inserire un semaforo stradale funzionante, in quanto ho uno schema collaudato che funziona indipendentemente da tutto il resto.
Si tratterebbe solo di realizzare le paline coi led.... ma questa è un'altra storia :grin:
Re: Illuminazione
#14 Messaggio da giuseppe_risso »
Saranno 5 locali al piano terra e 4 al primoo piano.
Per un semaforo intendi proprio uno o un incrocio con più semafori collegati?
Re: Illuminazione
#15 Messaggio da Andrea »
Edgardo, intendi una cosa de genere, giusto?
Però c'è il problema che non abbiamo un vero e proprio incrocio.
Ma se ci fosse... servirebbero, come minimo, 3 semafori... [8]
Età: 60
Re: Illuminazione
#16 Messaggio da Edgardo_Rosatti »
Grazie per le info Giuseppe. Con 5 locali (5 led) separati rimarrebbero 6 canali da sfruttare per il resto, più altri 3 che simulano il sole
fanno 14 e dovremmo esserci. Appena posso faccio un montaggio sperimentale per testare il tutto.
Per il semaforo stradale intendo uno simile a quello della foto postata da Andrea. Il circuito è in grado di gestire dalle 2 alle 4 paline.
Praticamente una strada a senso unico alternato con due paline o un incrocio semplice con 4 paline, oppure una via di mezzo tipo incroci a T con 3 paline. In qualsiasi caso, la logica gestisce uno due segnali di alt da un senso e uno o due segnali di via libera dall'altro con giallo intermedio.
Per le misure in scala TT, ho trovato un pdf dal quale è possibile ricavare le dimensioni effettive del semaforo:
Specifiche_reali.pdf (51,17 KB)
Ho fatto qualche calcolo, i led smd in contenitore 603, quelli soliti da 0,8x1,6mm dovrebbero starci, poi andrà fatta la struttura...
Posto lo schema elettrico composto da un contatore per 10 che accende in sequenza tutti i led attraverso una matrice di diodi. La velocità può essere regolata a piacimento entro determinati valori di tempo:
Schema elettrico semaforo:
190,31 KB
Re: Illuminazione
Ottimo il disegno con le specifiche del semaforo.
Andrea dimmi se ti serve, sto chiudendo i disegni per le lastrine. ma qualche semaforo qua e la dovrei poterlo ancora inserire.
Re: Illuminazione
#18 Messaggio da Andrea »
Se non è un disturbo, direi prorio di si.
Ho già qualche idea... :wink:
Re: Illuminazione
#19 Messaggio da giuseppe_risso »
Bene allora procedo :grin:
federico
Nome: Federico
Re: Illuminazione
#20 Messaggio da federico »
anche i semafori??????'CARNATE SARA' LA BASE DEL TT IN ITALIA!!!
Federico
Re: Illuminazione
Per Edgardo: quanti fili devono entrare nella scatola delle luci del semaforo?
Le scatole devono essere separate tra di loro?
Le scatole avrebbero le dimensioni di mm. 2x2 profonde 1,2 sono sufficienti?
Età: 60
Re: Illuminazione
#22 Messaggio da Edgardo_Rosatti »
Sono 4 collegamenti; 3 fili per i colori, più la massa che può sfruttare la palina del semaforo.
In pratica i poli negativi dei 3 led si collegano assieme tra loro e al palo, i poli positivi dovranno passare dentro il tubicino del palo.
La dimensione è sufficiente per contenere i led anche in una sola scatola rettangolare di 2x6mm. L'importante è che l'interno misuri almeno 1,9mm. di larghezza per inserire un minuscolo circuito stampato con i led che sono larghi 1,6mm.
Per la profondità di 1,2mm. non sono sicuro che possa bastare. O meglio basterebbe, ma senza usare un circuito stampato.
Le misure sono veramente critiche, al limite si potrebbe rubare qualcosa alla scala per adattare al meglio l'assemblaggio.
Re: Illuminazione
#23 Messaggio da giuseppe_risso »
Stasera faccio uno schizzo e lo posto poi mi dici.
Re: Illuminazione
Queste sarebbero le misure in scala esatta, ma se necessario possiamo adattarle ai led, con buona pace di chi dirà che è un po' grosso. :grin:
82,81 KB
Re: Illuminazione
#25 Messaggio da Andrea »
Bello!
L'altezza del palo?
