Locomotive Stadler EuroDual
#1 Messaggio da Fabrizio »
E' pronta la prima locomotiva Stadler EuroDual per Trenitalia
Foto: atencion.al.tren - Fonte instagram.com
Queste locomotive sono state ordinate da Trenitalia nel Marzo 2023 ed è prevista la fornitura di un massimo di 50 locomotori, con un primo ordine di 13 unità. I mezzi, con un carico assiale inferiore a 20 tonnellate, potranno operare sia sulle linee principali sia su quelle secondarie, elettrificate e non. La macchina è infatti bimodale con alimentazione elettrica 3 kV in corrente continua e con motore diesel, la trazione è di tipo elettrico . Con la alimentazione da rete elettrica la potenza sviluppata è di 3000 kW, mentre in modalità diesel la locomotiva eroga 1800 kW. Lo sforzo di trazione è di 280 kN, la massima velocità raggiungibile di 160 km/h. Interessante il rodiggio, del tipo Bo' Bo' e peso assiale di 20 tonnellate, che la rende adatta alla circolazione anche su ferrovie con infrastruttura a basse prestazioni.
Il mezzo è stato acquistato per sopperire alle esigenze di avere locomotive in grado di trainare treni passeggeri e merci anche su reti non elettrificate o percorsi misti, ma avranno anche funzione di macchine da soccorso, viste le loro potenzialità di operare in svariati contesti.
Queste locomotive, costruite da Stadler, fanno parte della serie EuroLight Dual, dove light sta a sottolineare appunto il basso peso per asse, indispensabile in molti contesti dove queste macchine saranno chiamate ad operare.
Re: Locomotive Stadler EuroDual
#2 Messaggio da IpGio »
Grazie Fabrizio.
Molto bella questa locomotiva con una livrea che mi piace molto.
Per quanto riguarda i servizi che andrà a svolgere mi lascia un poco sorpreso quello viaggiatori, non si sta andando verso gli elettrotreni con varie modalità BTR/HTR in generale?
L'unico sevizio passeggeri che posso pensare è quello che passa attraverso lo Stretto di Messina.
#3 Messaggio da Fabrizio »
Credo che queste locomotive saranno utilizzate per lo più per servizi di soccorso, servizio o talvolta per i treni speciali, come per esempio quelli che raggiungono di tanto in tanto alcune località turistiche. Non credo che saranno mai utilizzate per treni passeggeri ordinari, ma saranno solo certificate per farlo all'occorrenza. Anche volendo non esistono più carrozze da trainare. Per i servizi regionali, le uniche vetture sono le Vivalto, mentre ancora circolano carrozze per treni Intercity, ma anche queste sono in dismissione. Può essere che, vista la "prossima" fornitura di carrozze per treni notturni, si possano istituire alcune relazioni su itinerari in parte non elettrificati.
Per lo più credo che lo scopo di utilizzo di queste locomotive sia di sostituire alcuni pochi servizi oggi fatti dalle residue D 445, che però ormai non sono quasi più atte alla circolazione. Vista la bimodalità, invece, è molto probabile che le macchine possano essere usate come locomotive da treno per i rimanenti Intercity ed Intercity notte su percorsi elettrificati, per poi usare all'occorrenza i motori diesel dovesse servire in qualche caso.
#4 Messaggio da IpGio »
Grazie Fabrizio.
Alfaluna
Nome: Lorenzo
Città: Vittuone
#5 Messaggio da Alfaluna »
Saranno fatte modelli ferromodelistici secondo Voi?
#6 Messaggio da MrPatato76 »
Se non sbaglio la Sudexpress dovrebbe averne di simili in catalogo.
#7 Messaggio da IpGio »
Okkio al modello Sudexpress è la Stadler Euro9000 Co' Co' ed ben più lunga della Bo' Bo' EuroDual... oltre alle caratteristiche tecniche diverse...
Non mi risulta che la Stadler EuroDual sia attualmente riprodotta in scala...
#8 Messaggio da MrPatato76 »
IpGio ha scritto: martedì 17 marzo 2026, 22:44 Okkio al modello Sudexpress è la Stadler Euro9000 Co' Co' ed ben più lunga della Bo' Bo' EuroDual... oltre alle caratteristiche tecniche diverse...
Infatti ho scritto “Simili” non che hanno lo stesso modello in produzione. [104]
#9 Messaggio da Fabrizio »
E' in prova presso il circuito prove di Velim, in Repubblica Ceca, la locomotiva Stadler Eurodual per Trenitalia
Foto: https://www.ferrovie.info/treni-reali/t ... zione.html
#10 Messaggio da Fabrizio »
E' giunta in Italia la prima locomotiva Stadler EuroDual. La serie di locomotive è classificata E.406, la prima unità di questo gruppo, costruita nello stabilimento Stadler di Valencia, in Spagna è giunta in Italia qualche giorno fa al porto di Ravenna, dopo le prime prove effettuate all'estero. Sbarcata a Ravenna venerdì 6 giugno, nella serata di domenica la locomotiva è stata trasferita al circuito prove di Bologna San Donato trainata dalla E 494.531 di DB Cargo Italia. In questo impianto seguiranno le attività preliminari all'immissione in servizio del nuovo gruppo di locomotive. Queste locomotive bimodali sono derivate dalla piattaforma EuroLight Dual e serviranno principalmente per i servizi di soccorso e ai treni passeggeri e su linee non completamente elettrificate.
Foto e notizia: https://www.ferrovie.it/portale/articoli/17974
Le E.406 sono locomotive bimodali elettrico-diesel a quattro assi con rodiggio Bo'Bo', possono operare alimentate da linea aerea a 3 kV corrente continua e con un motore diesel da circa 1.800 kW, consentendo la marcia su linee elettrificate e non. In modalità elettrica la potenza raggiunge circa 3.000 kW, la velocità massima è di 160 km/h con uno sforzo di trazione massimo di 330 kN. Le locomotive sono equipaggiate con i sistemi di sicurezza e controllo della marcia previsti per la rete italiana, tra cui ETCS Baseline 3 Release 2, SCMT e SSC e sono progettate per mantenere un carico assiale contenuto, inferiore alle 20 tonnellate per asse.
Nei prossimi mesi la E.406.002 sarà impegnata nelle prove necessarie per ottenere tutte le autorizzazioni richieste. le locomotive sono state acquistate per disporre di una soluzione versatile per servizi passeggeri, recupero convogli e impieghi su linee a trazione mista.
