"gita"a Milano HELP!
- liftman
- Nome: Rolando
- Città: La Spezia
Il problema al solito è il tempo... a Malpensa ci devo andare intorno le 14, e sfrutterei parte della mattinata per fare i turisti. Per evitare di girare a vuoto con la macchina e perdere tempo inutilmente, bisognerebbe trovare un posto in periferia dove parcheggiare facilmente e prendere la metro per andare in centro e ritorno. Io a Milano son stato qualche volta ma in treno, quindi sono a digiuno completo... Chi mi fornisce qualche dritta? Grazie.
- MrPatato76
- Città: Nova Milanese
Re: "gita"a Milano HELP!
Ti conviene andare dritto a Malpensa la mattina molto presto, prendere il treno fino a Centrale, metropolitana fino a Duomo.
Ma ora che ci arrivi è ora di tornare indietro….
- Luca Solis
- Nome: Luca
- Città: Borgosesia
Consiglio uno dei parcheggi di corrispondenza dell'ATM.
Costano poco e sono vicinissimi a una fermata della metro.
Ad esempio Famagosta, esattamente al termine dell'A7.
Però quello ti fa prendere la Linea 2 della metro e per il Duomo dovrai cambiare a Cadorna.
Oppure arrivato in tangenziale potresti andare fino a Molino Dorino dove trovi un parcheggio lungo la linea 1 (quella che ti porta in Duomo).
Avresti anche il vantaggio che nel ripartire sei già più vicino a Malpensa.
Il problema vero è il traffico del mattino in tangenziale.
Forse Famagosta è ancora la soluzione migliore arrivando dalla Liguria.
La tangenziale in quel caso la percorreresti più tardi (quando vai alla Malpensa) e dovrebbe essere meno trafficata rispetto alla mattina presto...
- Senialas
- Città: Gallarate
Dalla stazione di Ferno c'è il treno per Milano Centrale ogni ora: alle xx:47 cioè alle 7:47, 8.47, 9:47 ecc.. con percorrenza di 50 min (arriva alle 8:37, 9:37, 10:37 ecc.). Dall stazione Centrale a piazza Duomo servono 10 min di metropolitana.
Il ritorno a Ferno da Milano Centrale c'è ogni ora alle xx:25 e cioè alle 11:25: 12:25 ecc. con percorrenza analoga.
Questa modalità toglie anche i rischi dovuti al possibile traffico da Milano a MXP in tarda mattinata.
- liftman
- Nome: Rolando
- Città: La Spezia
Ci studio sopra a quanto mi avete scritto e poi prendo una decisione, anche se probabilmente è meglio che torni con comodo magari in treno solo a scopo turistico in un secondo tempo senza assillo di orari e coincidenze...
Solo una domanda: ho visto che ci sono posteggi (a prezzi da strozzini da 4-18€/ora) tipo "Car Central Parking", e che , in teoria mi porterebbero a pochi minuti di distanza dal duomo in 2 ore e mezzo, trafico permettendo, e sempre in teoria mi porterebbero poi a Malpensa in un'oretta (percorrenze stimate da Google Maps), è fantascienza o è una cosa fattibile? Grazie a tutti per il supporto!
- Luca Solis
- Nome: Luca
- Città: Borgosesia
Ciao.liftman ha scritto: ↑martedì 16 maggio 2023, 0:08...Solo una domanda: ho visto che ci sono posteggi (a prezzi da strozzini da 4-18€/ora) tipo "Car Central Parking", e che , in teoria mi porterebbero a pochi minuti di distanza dal duomo in 2 ore e mezzo, trafico permettendo, e sempre in teoria mi porterebbero poi a Malpensa in un'oretta (percorrenze stimate da Google Maps), è fantascienza o è una cosa fattibile? Grazie a tutti per il supporto!
Sconsiglio di provare a entrare nel centro città in auto.
A parte il costo folle del parcheggio a cui vanno aggiunti i 5€ dell'ingresso all'Area C, è il traffico che ti deve scoraggiare!
A Milano la soluzione preferibile è la metro + parcheggio (economico) ATM in periferia.
- IpGio
- Nome: Giorgio
- Città: Nerviano
Hai la possibilità di parcheggiare nel terminal a pagamento anche con Telepass.
Opterei, personalmente per un viaggio ad hoc in Milano, magari una "due giorni" con viaggio in treno.
Questa volta potresti puntare... in attesa dell'arrivo... verso il lago Maggiore... un giretto ad Arona, Stresa... ci sarebbe anche Volandia a Malpensa sempre che la tua signora gradisca.
- Pierluigi1954
- Nome: Pierluigi
- liftman
- Nome: Rolando
- Città: La Spezia
e te pareva...
il costo folle del parcheggio sarebbe il meno.. nel senso che pagare il parcheggio in periferia, poi i biglietti della metro, alla fine non saranno 5€ in più o meno a rovinarmi l'umoreA parte il costo folle del parcheggio a cui vanno aggiunti i 5€ dell'ingresso all'Area C, è il traffico che ti deve scoraggiare!
Sicuamente la soluzione "parcheggio ATM + metro è sulla carta preferibile, ma per chi conosce la città è relativamente facile, per chi non ci ha mai messo le ruote (a dire il vero una digressione 20 anni fa, seppur per pochi km e perchè avevo cannato un'uscita ce l'ho fatta...), il rischio di girare in tondo (se va bene) e perdere più tempo di quello eventualmente risparmiato è grande.
Certamente se mi si dicesse "esci dall'autostrada all'uscita pincopallino, poi vai in via tal de' tali, dove sicuramente trovi un posto libero per sostare ecc. ecc. sarebbe già meglio
- liftman
- Nome: Rolando
- Città: La Spezia
ah ecco... ma ci studiano per queste coglionate, o gli vengono così "naturali"? in 10 minuti nemmeno se chi vai a prendere sa esattamente dove vai a fermarti (o il contrario..) ed è senza bagaglio..IpGio ha scritto: ↑martedì 16 maggio 2023, 9:15 Rolando non so a quale terminal in zona arrivi dovrai andare ma tieni presente che a Malpensa arrivi e partenze il parcheggio ha la zona 10 minuti, poi devi lasciare la zona.
e se esci dopo 15 minuti che fanno, sparano alle gomme?
Io dove devo andare ovviamente non lo so, pagare un tot di posteggio lo metto in conto ma vorrei arrivare il più vicino possibile a dove incontro l'ospite.... Ho dato un'occhio con google maps e noto 2 corsie con scritto "arrivi" e "partenze", seguendo la prima mi trovo qua: dove il cartello, per i miei 2 neuroni, significa che io entro, se in 10 minuti esco non mi preoccupo di nulla, altrimenti all'uscita mi chiedono di pagare una cifra... se non è così qualcuno mi spieghi, perchè la gita in città la posso evitare, andare in aeroporto no...
purtroppo al momento non posso prendermi 2 giorni, e anche dopo almeno fino a che l'ospite non torni in Messico, quindi a ottobre credo. Male che vada lascio in stand by un viaggetto ad hoc quando (e se.. ) posso disporre del tempo a mio piacimento.Opterei, personalmente per un viaggio ad hoc in Milano, magari una "due giorni" con viaggio in treno.
- liftman
- Nome: Rolando
- Città: La Spezia
se per "macchina nuova" si intende EURO6 sono copertoPierluigi1954 ha scritto: ↑martedì 16 maggio 2023, 10:48 Anch''io sconsiglio, tra varie aree ABC, piste ciclabili del c...., Milano è diventata invivibile, se non hai una macchina nuova non puoi muoverti,
Posso solo darti ragione, a me piaceva andare per negozi, toccare, confrontare e poi scegliere quello che più si adattava al compromesso di sempre, costo, estetica ecc. ecc. Adesso hanno un gran dire "supporta i negozi fisici", ma poi a parte l'assortimento, se tutto va bene paghi almeno un 30% in più, e parli spesso con un perfetto deficiente, che cerca di venderti una stampante e si attegia ad esperto, quando fino al giorno prima vendeva scaldabagni...Si diceva: a Milano c'è tutto... oggi io compro solo in rete perchè a Milano nessuno fa più magazzino e i prezzi sono folli rispetto ad altre città, per non parlare della gente che ci bazzica.............ma è meglio che taccio.
- IpGio
- Nome: Giorgio
- Città: Nerviano
Recentemente sono andato a portare e ritirare parenti al terminal 1.
Partenze terminal 1 è il piano stradale superiore... li poco male giungi, ti ficchi nel primo buco che trovi, molli parenti e valigie e te ne vai nel giro di pochi minuti.
Arrivi terminal 1 è il piano inferiore ha 6 uscite pedonali e le prime tre sono solo per taxi e autobus, le altre sono per chi va a ritirare parenti e valigie.
Anche qui... preventivamente ti accordi, se puoi, da quale uscita escono dopo aver ritirato i bagagli... giungi, ti ficchi nel primo buco libero (in certi momenti si contano doppie file) carichi parenti e valigie e te ne vai.
Se invece le cose si fanno lunghe, puoi arrivare in zona arrivi e qui in fondo dopo le uscite si trova un parcheggio dove puoi sostare per dieci minuti (ammesso di trovare posto perché qui i dieci minuti si dilatano all'italiana) altrimenti molli l'auto nel parcheggio principale del terminal a pagamento e fai con comodo.
Alle volte si puó entrare in una sorta di loop con l'auto tra il terminal e l'uscita dell'autostrada, vedi maps ma devi continuare a girare finché non hai raccattato esseri umani e bagagli, passando e ripassando dalla zona arrivi terminal 1.
Non fare assolutamente come vedrai... fermarsi lungo l'autostrada nelle piazzole o nella rotonda dello svincolo ad aspettare... immancabilmente la polizia stradale blinda chi si ferma li ed è meglio pagare il parcheggio dai retta.
Oggi con il treno si arriva solo al terminal 1, ma esiste il progetto di raggiungere il terminal 2 e creare una cintura ferroviaria intorno all'aeroporto che si chiuda sulla linea del Sempione (realizzazione a "campa cavallo...." che ci sta da fare un ponte sullo stretto).
Naturalmente è difficile far arrivare un reggionnale a Malpensa, ma tutti i treni AV/AC, TGV, AGV, ICE, Shikansen, Orient Express ecc. ecc. a Malpensa arrivano... si, si con la fantasia ci arrivano.
Dunque... consiglio... stabilito quale sia il terminal di arrivo e visto che arriverai prima dell'atterraggio e successivo prelievo di esseri umani e relativi bagagli, molla l'autoin uno dei parcheggi a pagamento dei terminal e fatti un giro nella sala arrivi, almeno una pipi e un caffe si rimediano.
Quanto al viaggio a Milano beh è tuTTa da scoprire e consolati nemmeno io che ci vivo a 20 km dal centro la conosco tuTTa e la bazzico attivamente (manco quando ci lavoravo), se ti capita l'occasione fai in modo di godertela.
- liftman
- Nome: Rolando
- Città: La Spezia
Penserò anche a trovare una lanciarazzi e dei razzi di segnalazione, non si sa mai che mi perdo
- Luca Solis
- Nome: Luca
- Città: Borgosesia
Il parcheggio "Famagosta" è esattamente alla fine della A7.
Non puoi sbagliare è l'ultimissima uscita prima che l'autostrada A7 finisca.
Se arrivi da Genova la A7 è proprio quella che userai.
Se invece da La Spezia fai altre autostrade (es. la Cisa e poi la A1) una volta arrivato in tangenziale la imbocchi in senso orario (direzione Como, Varese, Torino) ed esci in corrispondenza della A7 verso la città.
Nei parcheggi ATM come "Famagosta" o "Molino Dorino" non mi è mai capitato di non trovare posto.
Da li vai direttamente alla metro (M2/"verde").
Prendi il primo treno in direzione Cologno/Gessate scendi a Cadorna (5a fermata da Famagosta).
Cambi e prendi la M1/rossa.
Prendi il primo treno in direzione Sesto e scendi a Duomo (3a fermata da Cadorna).
- eroncelli
- Nome: Eugenio
- Città: Bergamo
Il mio consiglio è di saltare Milano: vai diretto a MPX (fatti confermare che è il terminal 1).
Per i parcheggi, si può pagare con il Telepass: se non vuoi fare le corse, entri nel parcheggio, prendi un caffè, oppure aspetti i tuoi amici/parenti per il caffè e fai con comodo.
Solo, prendi nota di dove parcheggi, perché ci si può perdere.
Al più vai a Volandia, nient'altro.
- Luca Solis
- Nome: Luca
- Città: Borgosesia
Volo di 12 ore: sicuramente arriva al Terminal 1
Se vai oltre i 10 minuti non ti fanno pagare la sosta ma riceverai multa a casa (ti fotografano la targa all'ingresso e all'uscita della corsia che passa davanti agli arrivi).
Per Malpensa condivido il suggerimento di non sostare "abusivamente" ai lati degli svincoli prima del terminal come fanno molti: è pericoloso e, come già detto, passa spesso la stradale.
Se non hai problemi a spendere parcheggia in aeroporto (poco prima della diramazione tra arrivi e partenze è chiaramente indicata la direzione per i parcheggi - un bel pò cari).
Altrimenti puoi cercare un posto negli striminziti parcheggi sosta breve (3€/ora ma no Telepass, quello funziona per i parcheggi a sosta lunga). Si trovano subito prima e subito dopo il terminal ma spesso sono pieni.
Io vado di frequente a prendere mio figlio al Terminal 1 (vive a Bruxelles): conosco dei posti sicuri dove sostare a due minuti dall'aeroporto senza rischiare multe.
Quando mio figlio sta uscendo mi manda un messaggio: a quel punto uso la corsia "10 minuti" ma so già esattamente dove lui mi aspetterà...
- Fabrizio
- Età: 40
- liftman
- Nome: Rolando
- Città: La Spezia
Sto ancora valutanto tutte le "offerte", e questa mi pare la meno improbabile Scherzi a parte, l'idea è buona tutto sta ad incastrare bene tutto. Immagino che quel posteggio sia preso d'assalto da chi si muove per lavoro o simili, quindi quante probabilità di trovare un posto libero ci potranno essere? perchè al solito, se tutto va come la teoria, arrivo al posteggio prima delle 9, un'ora (?) di viaggio in metro e alle 10, sono fuori della metro a guardarmi il duomo.. avanza tempo per una camminata interno, un caffè uno spuntino e magari le vetrine. A quel punto con calma (mi ha confermato la cugina che prima delle 15-15,30 non esce con le valige in mano), si fa la strada inversa fino al posteggio e via verso Malpensa con uno dei percorsi suggeriti da google, e che indicativamente mi "costerebbero" da un'ora in su...Luca-62 ha scritto: ↑martedì 16 maggio 2023, 19:05Ciao.
Chiaro che ogni intoppo trovato per strada rende la cosa alquanto aleatoria... A questo punto potrei mettere in stand by la "gita" e rimandarla ad un momento dedicato al 100%, e prendere il viaggio per malpensa più tranquillo, anche perchè un conto è farsi 5-600km in un giorno, un altro è farli con in mezzo un tour de force tra posteggi, metro, duomi ecc. ecc. che a quasi 70 anni è una mezza sfacchinata, e sinceramente vorrei tornare sano, visto che qualunque percorso che posso fare per tornare non è poi così rilassante (cisa o A7, almeno per la parte ligure).
Ho ancora 2 settimane per rimuginare, direi che al momento con la mia dolce metà siano su 70% andare diretti a malpensa, magari ci infiliamo in un centro commerciale per cazzeggiare .
Grazie per le info!
- Luca Solis
- Nome: Luca
- Città: Borgosesia
Io da milanese ormai da anni trasferito fuori regione quando devo andare in centro prendo sempre la metro.
Mai avuto problemi di posto ai parcheggi ATM (di solito io uso Molino Dorino, più comodo arrivando dal Piemonte).
Certo sono affollati ma hanno moltissimi posti. Se arrivi per le 9 credo che non avrai problemi.
Io in genere arrivo ben più tardi (cerco di evitare le ore di punta) e, mi ripeto, ho sempre trovato posto.
Eventualmente cerca opinioni in rete sul parcheggio "Famagosta" che francamente uso meno di frequente.
I tuoi tempi sono sicuramente "tirati" ma su questo sei eccessivamente pessimista.
Alle 9 i treni sono molto frequenti.
Da Famagosta a Duomo (cambiando a Cadorna) saranno 20/30 minuti.
Prego!
- eroncelli
- Nome: Eugenio
- Città: Bergamo
Noto solo ora che la pianta dei servizi di Milano non è aggiornata: di sicuro manca la linea M4.
- Luca Solis
- Nome: Luca
- Città: Borgosesia
Vero, è del 2019, ma per le necessità di liftman ci sono tutte le informazioni necessarie (Linea 2 e Linea 1)...
- liftman
- Nome: Rolando
- Città: La Spezia
Grazie a tutti per i suggerimenti!
- Luca Solis
- Nome: Luca
- Città: Borgosesia
