raggio di curvatura
PETER69
Nome: pietro
Regione: Puglia
Città: Manduria
raggio di curvatura
#1 Messaggio da PETER69 »
[98] Buon giorno. Vorrei chiedere un aiuto per quanto riguarda i raggi di curvatura dei binari Atlas in scala H0. Sui binari ho 18" R ma non riesco a trovare a quanti cm. corrispondono per effettuare una rampa. Voi potete dirmi come calcolare in cm. in modo da poter farmi una dima?. grazie Pietro
Pietro
Re: raggio di curvatura
#2 Messaggio da lorelay49 »
Sono 45,72cm per le conversioni guarda qui
https://www.google.it/search?source=hp& ... 7r5e86zC5o
Ciao [253] [253]
PETER69
Nome: pietro
Regione: Puglia
Città: Manduria
#3 Messaggio da PETER69 »
grazie mille, non pensavo che 18° siano i pollici. Grazie
Pietro
EMIGRANTE
Nome: gabriele
Città: Napoli
#4 Messaggio da EMIGRANTE »
Rispolvera questa vecchia discussione,senza aprirne un'altra...Anche perchè mi sembra si possa attagliare bene alla mia domanda...
I binari flessibili che raggio di curvatura possono raggiungere?
#5 Messaggio da IpGio »
Con il binario flessibile, puoi anche fare una curva a gomito in teoria.
Il problema sta nel materiale rotabile che poi si va a far circolare,
Con una linea tranviaria si puà sceendere sotto i "canonici" 360 mm in H0, ma l'esperienza insegna di stare al minimo sui 420/450 mm sempre in 1/87.
Comunque sarebbe opportuno che tu dia una lettura della norma NEM 111 "Raggi minimi delle Curve" ed. 1989 sul sito FIMF, oppure (meglio) la stessa norma NEM 111 in lingua tedesca "Kleinste Bogenradien" ed. 2016 sul sito MOROP.
Poi personalmente, faccio sempre "sparire" le curve a 90° o 180° in tunnel nel rispetto del progetto che porto avanti, tantè che ho posato curve con raggio intorno al metro opportunamente celate.
Dimenticavo, sarebbe opportuna leggere anche la norma NEM 113 "Curve di Raccordo" ed. 1987 sempre scaricabile dal sito FIMF oppure (meglio) la stessa dal sito MOROP nell'ultima edizione disponibile (trovi anche in inglese, francese oltre che la tedesco).
Tieni presente che le due citate norme NEM sono una "raccomandazione"...
Dalla norma NEM 002 "Ordnung für die Ausarbeitung von Normen Europäischer Modellbahnen" ed. 2019"...
"Raccomandazioni.
Le raccomandazioni non sono vincolanti.
Esse contengono consigli con l'obiettivo di ottenere un'approssimazione stretta del modello al prototipo, per garantire l'intercambiabilità delle parti o per consentire di consentire determinate funzioni."
GAS TT 10 anni con voi - Fonte www.scalatt.it/forum
Rinnovo/Nuova Iscrizione GAS TT - 2024 - Fonte /www.scalatt.it/forum
