oo GasTT in Tour 2026 oo
Asse ingranaggio rotto, non il solito
cigas
Nome: Gianni
Città: Savona
#1 Messaggio da cigas »
Visto che siamo al giorno uno Auguri a Tutti per un 2022 Fantastico.
Ma arriviamo subito al problema. Il 2021 si è chiuso con la scoperta che la E 646 037 di HR ha un ingranaggio rotto. Preciso si è rotto non il solito ingranaggio calettato sull'asse ma il primo della catena a contato con quello dell'asse. Si è rotto uno dei due terminali che permettono la rotazione dell'asse stesso.
Ho pensato ad alcune soluzioni che comportano lavoro o in alternativa di recuperarne uno uguale da un'altra macchina.
Avete qualche proposta e o suggerimento diverso? Grazie Gianni
Gianni
Re: Asse ingranaggio rotto, non il solito
#2 Messaggio da sal727 »
Non ho idea quale sia l'ingranaggio rotto, puoi guardare qui che ne hanno con relativo codice
https://www.ricambiagomodel.it/ita/loco ... -e-656-old
oppure la lineamodel dove hanno ingranaggi e trovare quello che fa al tuo caso
https://www.lineamodel.com/cartsearch/i ... y=h96p8btd
#3 Messaggio da Egidio »
Gianni buon anno anche a te. L' amico Salvatore ti ha dato ottimi suggerimenti. Se posso permettermi contatta il secondo che mi sembra all'altezza della situazione, competente e ben fornito. Tempo fa ebbi un problema
simile con un convoglio della Lima. Ho chiamato e telefonato e son riuscito a risolvere il problema. Unica cosa questa azienda ha un minimo d' ordine altino e
per chi, come me e te, potrebbe costituire un problema. TI spiego per la rottura di uno o piu' ingranaggi di una loco non riuscirai mai a raggiungere tale minimo
d' ordine a meno che ti serve altro materiale Consulta tranquillamente il loro sito hanno diverse cosette. Se poi ti serve solo una confezione di ingranaggi per
la tua loco, fammi un M.P. che ti indico dove rivolgerti. Praticamente loro hanno un distributore in Lombardia che tratta i loro prodotti. In pratica questo fornitore
si comporta come un grossista e non come un dettagliante. Spero di essermi spiegato in maniera esaustiva. Saluti. Egidio.
#4 Messaggio da Fabrizio »
Non so esattamente com'è fatto questo ingranaggio, ma se si è rotto il perno attorno al quale ruota, forse si può rifare con un tondino in plastica o metallo. Fai un buco passante nel vecchio, un po' più piccolo del diametro del tondino, poi riscaldi un po' l'ingranaggio (non troppo, essendo plastica), infili il tondino e tagli di misura. Fissi poi tutto con un po' di collante cianoacrilico di buona qualità. Dovrebbe tenere. Certo, se ne recuperi uno di ricambio è meglio.
#5 Messaggio da MrPatato76 »
Fabrizio ha scritto: domenica 2 gennaio 2022, 19:36 Non so esattamente com'è fatto questo ingranaggio, ma se si è rotto il perno attorno al quale ruota, forse si può rifare con un tondino in plastica o metallo. Fai un buco passante nel vecchio, un po' più piccolo del diametro del tondino, poi riscaldi un po' l'ingranaggio (non troppo, essendo plastica), infili il tondino e tagli di misura. Fissi poi tutto con un po' di collante cianoacrilico di buona qualità.
….e tanti saluti alla coassialita tra perno e corona…
cigas
Nome: Gianni
Città: Savona
#6 Messaggio da cigas »
Ringrazio quanti mi hanno risposto.
Qualche idea mi è passata per la testa e penso che la soluzione sia trovare un carrello simile da cui prelevare l'ingranaggio in questione.
comunque per rendere meglio l'idea allego una foto dell'ingranaggio nero, rotto.
Gianni
#7 Messaggio da lorelay49 »
Scusa Gianni ma non riesci a ripararlo?? Potresti prendere un tubetto di ottone in cui infilare un tondino più piccolo in modo da ricreare quello in plastica dell'altro lato, non dovrebbe essere difficile, io pensavo si fossero rotti i denti. Poi colla bicomponente e attak [264]
Torna a “TECNICHE”
