dubbio su decoder in analogico
Nick8526
Nome: Nicola
#1 Messaggio da Nick8526 »
Ciao a tutti,
4 anni fa ho messo in piedi la centralina dcc++ realizzata con arduino + motorshield (versione semplificata di quanto mostra Edgardo nel suo ottimo sito per il quale lo ringrazio http://gasttlab.altervista.org/gasttlab ... 7812500000 )
Ho anche equipaggiato 2 loco con due decoder laisdcc per fare le prime prove. So bene che i decoder non sono il top, ma non sono ancora convinto di passare al digitale.
Sto provando a far funzionare le loco digitali in analogico, ma noto due fastidiosi fenomeni:
1- sugli scambi si fermano, ma penso che per sistemare sto problema basti mettere i gruppi di continuità ai decoder
2- a bassissime velocità le loco non partono, noto che c'è bisogno di un voltaggio un pelo più alto per farle partire, questo fa si che abbiano un minimo più alto.
Vi torna il secondo punto? Si può sistemare modificando qualche CV oppure usando i decoder su analogico non si può fare altrimenti?
Saluti a tutti
Nicola
Re: dubbio su decoder in analogico
#2 Messaggio da MrPatato76 »
Dunque... per il punto 1 di che macchine stiamo parlando? e che scambi stai usando? Cuore isolato o no? Gruppi di continuità? Forse intendi power pack...attenzione però agli ingombri interni delle macchine se consentono di montare un power pack.
Punto 2: si torna. Se ci sono CV da settare per ridurre il fenomeno non lo so...
Nick8526
Nome: Nicola
#3 Messaggio da Nick8526 »
allora le macchine sono una e 444r lima ed una roco db 103
entrambe cardaniche e abbastanza grosse e performanti.
Gli scambi sono degli hornby lunghi con cuore in platica.
Si parlavo dei power pack, lo spazio al momento non è un problema.
Devo dire però che confrontando la 444r digitale con una 444 analogica (entrambe Lima ed entrambe con medesima meccanica, circuiteria e telaio) quella digitale è molto peggio. L'analogica passa i deviatoi al minimo senza alcun tentennamento.
Nicola
#4 Messaggio da MrPatato76 »
Nick8526 ha scritto: mercoledì 1 dicembre 2021, 12:55 allora le macchine sono una e 444r lima ed una roco db 103
Sono macchine predisposte per il decoder o hai saldato direttamente i fili?
Se predisposte, prova a mettere il decoder sulla macchina analogica e rifai la prova. Se il risultato è lo stesso (quindi machina che tentenna) allora potrebbe essere un problema di pulizia del binario.
Se invece la seconda macchina si comporterà bene, allora potrebbe essere un problema di captazione della prima macchina (quindi verificare pulizia delle ruote e delle lamelle prendicorrente.
In generale comunque i rotabili in digitale sono più sensibili allo sporco che si può presentare sulle ruote, binari e /o lamelle prendicorrente.
Nick8526
Nome: Nicola
#5 Messaggio da Nick8526 »
penso che il problema sia proprio dei decoder, la 103 ha la presa nem 8 poli e mettendo e togliendo il decoder la differenza si avverte
Nicola
#6 Messaggio da sal727 »
Nella mia ignoranza in materia, avendo anche digitalizzato alcune vecchie loco non predisposte, i decoder sono settati di fabbrica a determinati valori, non tutte le loco sono uguali per cui bisogna armarsi di santa pazienza leggendo i manuali e modificare le CV interessate o cercando in rete se qualcuno lo ha già fatto, per esempio nei decoder esu v.4 e v.5 c'è la possibilita di farlo in automatico, metti la loco su un binario abbastanza lungo da permettere che viaggi ad alta velocità per almeno 2 secondi, scrivi nella cv54 il valore 0, poi premi F1 e fai la calibrazione automatica, la loco parte a tutta manetta e si auto calibra.
Riguardo al problema che si fermano nei deviatoi, avendo rotaie Hornby che hanno il cuore in plastica, specialmente a bassa vellocità si corre questo rischio, ma vedo che ti sei già risposto da solo mettendo il power pack per risolverlo, poi come ti hanno già detto, nel digitale occorre molta pulizia nei contatti, un calo di tensione danneggia la trasmissione dei dati e crea probllemi.
Nick8526
Nome: Nicola
#7 Messaggio da Nick8526 »
capito, ieri sera poi ho smontato il decoder dalla 444R ed ora va liscia come l'olio... continuerò gli esperimenti
Nicola
#8 Messaggio da MrPatato76 »
Tieni anche presente che il decoder scelto non è proprio il top di gamma....
Se si è alle prime armi meglio scegliere marchi più affidabili...
Senialas
Città: Gallarate
#9 Messaggio da Senialas »
Scusa ma hai provato la loco con il decoder in digitale, invece che in analogico. In digitale parte sicuramente ad una velocità più bassa che in analogico (grazie al controllo di carico).
Roberto M.
