Problema con la stazione saldante
Non so se sia questa la sezione giusta
Ho una stazione saldante che improvvisamente, accendendola, segnala subito 26 gradi a da li non si muove.
Ho provato a cambiare il fusibile senza risultato.
Qualcuno ha idea di cosa possa essere?
Già mi era successo anni fa con un'altra e prima di acquistarne una nuova, vorrei capire se questa è riparabile, ma a Chiavari non saprei proprio a chi rivolgermi.
Re: Problema con la stazione saldante
#2 Messaggio da MrPatato76 »
Domanda: anche se ti segnala 26°, la temperatura dello stilo aumenta o rimane tiepido?
rimane tiepido
#4 Messaggio da MrPatato76 »
Potrebbe essere il potenziometro che regola la potenza….
Mi sa che ne prendo un'altra, non saprei a chi farla vedere.
#6 Messaggio da Fabrizio »
Potrebbe essersi guastato il sensore di temperatura nello stilo della stazione saldante. In quel caso potrebbe bastare cambiare lo stilo, ma rischi, perché se poi non è quello ma invece il sistema di regolazione interno alla stazione, spendi soldi per nulla. Dai sintomi però mi sembra più un problema di regolazione interna, fosse il sensore di temperatura che rimane fisso sui 26°C quando dai potenza (per esempio regoli a 200°C) dovrebbe salire la temperatura dello stilo e caso mai non fermarsi più, perché per lui rimane sempre a 26°C.
#7 Messaggio da sal727 »
Capita molto spesso che si spezzano i fili che vanno dallo stilo alla base, piegando continuamente il cavo durante l'uso, non so il tipo di stazione che hai, la mia ha il connettore metallico a 4 poli, ma si trovano anche a 5 poli, se riesci dovresti controllare col tester, di solito il punto più vulnerabile è nel connettore che non ha un supporto rigido, se è quello rimedi accorciando il cavo, altrimenti si trova il ricambio dello stilo a pochi euro sulla baia, probabilmente il filo rotto è uno che va alla resistenza e quello della temperatura rileva i 26°, magari metti una foto della stazione ed il modello.
Grazie a tutti, appena posso metto una foto
Più che altro mi spiace perché lavorava bene.
Ecco le foto
Ho trovato anche un vecchio connettore con filo e stilo, ma faceva e fa la stessa cosa
#10 Messaggio da sal727 »
E' identica alla mia ZD-931, la tua SDD-9, cambia solo la marca
non ho capito se hai provato a sostituire lo stilo col vecchio che aveva avuto lo stesso problema.
Hai provato a verificare la continuità dei fili nello stilo?
Qui trovi lo stilo di ricambio
https://www.ebay.it/itm/STILO-PENNINO-S ... Sw-JJaV8TG
e qui la stazione nuova
https://www.ebay.it/itm/STAZIONE-SALDAN ... Sw7NNUCrZ4
