Accensione led sequenziali
nenrico5
Città: Prato
#1 Messaggio da nenrico5 »
Gentili del forum, intanto grazie per avermi accettato,
Vorrei far accendere in maniera sequenziale alcuni led, cioè fare in modo che nella solita casetta si accenda prima quello dell'ingresso poi la cucina infine il bagno e le camere da letto alla fine si spengono tutti, per poi ricominciare daccapo.
Sono sicuro di aver visto una scheda pronta che fa questo tipo di attività, ma non riesco più a trovarla...
Qualcuno ha qualche soluzione da darmi?
Ho letto vari post, ormai un po' datati ma sembra che non facciano al caso mio.
Cordialità
Enrico
Enrico
Re: Accensione led sequenziali
#2 Messaggio da sal727 »
Ciao Enrico, lo staff del forum GAS TT ti da il benvenuto nel forum.
Ti invitiamo a presentarti nella apposita sezione viewforum.php?f=44, in modo da poter fare conoscenza con gli altri iscritti e favorire così la formazione di un rapporto di amicizia.
Lo staff ti ringrazia e ti augura una piacevole permanenza.
Riguardo al tuo quesito potresti utilizzare Arduino per comandare l'accensione dei led e controllarne anche il tempo, in rete puoi trovare moltissimi tutorial riguardo all'uso di Arduino e progetti sui led
qui ne trovi un esempio
https://sites.google.com/site/relazione ... n-sequenza
che se fai un po' di pratica puoi modificare in base alle tue esigenze operando sul programma
nenrico5
Città: Prato
#3 Messaggio da nenrico5 »
Grazie sal727, ho visto questa interessantissima pagina della quale mi hai dato il link. Anche se ho un diploma in elettronica devo dire che tutto quello che c'è scritto mi sembra turco.
Devo studiare molto!
Hai delle pagine che descrivono meglio come si usa l'arduino?
Enrico
#4 Messaggio da sal727 »
Qui trovi una versione di un manuale di qualche anno, ma può essere utile per cominciare
http://www.panettipitagora.gov.it/moodl ... rduino.pdf
questo è il forum italiano di Arduino, qui trovi ulteriori indicazioni di altri tutorial e dove puoi anche chiedere aiuto per qualche eventuale problema
https://forum.arduino.cc/index.php?topic=227707.0
nenrico5
Città: Prato
#5 Messaggio da nenrico5 »
Gentile sal727 ho trovato queste due schede a prezzo irrisorio che faranno senz'altro al mio caso.
Pubblico il link nel caso servissero a qualcuno-
https://www.ebay.it/itm/LED-Modulo-Temp ... 0005.m1851
Grazie per adesso, ma ti disturberò ancora...
Enrico
Enrico
nenrico5
Città: Prato
#6 Messaggio da nenrico5 »
Ho spulciato il web ma senza risultati apparenti... vorrei far funzionare una catena di semafori con 6/8 relè comandabili da 1 pulsante, cioè ad ogni tocco del pulsante si apre un led e si chiude il precedente e via di seguito fino all'ultimo per poi cominciare daccapo. Ho trovato tanti tutorial con arduino, ma tutti fanno dei giochi di luce tipo albero di Natale ...
Con un tocco vorrei aprire il via libera al binario 1 e via impedita al bin 2 e regolare tutti i semafori di avviso conseguentemente.
Col secondo tocco via impedita al bin 1 via libera al binario 2 e regolare tutti i semafori di avviso conseguentemente.
Si può fare?
Enrico
#7 Messaggio da sal727 »
Forse è questo che ti interessa
nenrico5
Città: Prato
#8 Messaggio da nenrico5 »
bellissimo
ma io vorrei avere più relè da poter comandare 6/8 "situazioni semaforiche" sulla stessa linea
1° pressione del tasto e si chiude un circuito sul primo relè e _ gli altri relè sono aperti
2 °pressione del tasto e si chiude un circuito sul secondo relè e _ gli altri relè sono aperti
3 °pressione del tasto e si chiude un circuito sul terzo relè e _ gli altri relè sono aperti
e via di seguito fino ad arrivare al 6 oppure 8 relè se possibile
Enrico
#9 Messaggio da sal727 »
Questa è la versione per un deviatore, è possibile aggiungere altri led e relè fino all'esaurimento delle porte digitali della scheda Arduino.
nenrico5
Città: Prato
#10 Messaggio da nenrico5 »
ah grazie sono proprio un principiante! Potresti anche darmi una dritta su come si montano i vari componenti?
Enrico
#11 Messaggio da sal727 »
Ogni canale ha 2 relè per il funzionamento ad impulso, essendo la maggior parte dei motori senza il fine corsa
#12 Messaggio da MrPatato76 »
nenrico5 ha scritto: ↑martedì 17 settembre 2019, 14:29 bellissimo
Domanda? Ma con i relè vuoi comandare solo i led o anche gli azionamenti degli scambi?
nenrico5
Città: Prato
#13 Messaggio da nenrico5 »
Solo i led gli scambi sono autonomi
Enrico
#14 Messaggio da sal727 »
Penso che con Arduino si possa fare, come ti ho già accennato, però per fare quello che vuoi tu difficilmente lo trovi già fatto, ti consiglio se vuoi procedere di studiarti bene come funziona Arduino e poi ti crei il tuo progetto personalizzato, io per fare il controllo dei deviatoi che ho postato ci ho messo un po' di tempo facendo molte prove e visionando in rete progetti già fatti e non sono un esperto, hai scritto di essere diplomato in elettronica per cui delle nozioni ne hai già, devi studiarti un po' di codice C++ .
Puoi sempre continuare a cercare, forse prima o poi trovi qualche progetto simile alle tue esigenze.
Pierluigi1954
#15 Messaggio da Pierluigi1954 »
nenrico5 ha scritto: ↑lunedì 9 settembre 2019, 19:38 Gentili del forum, intanto grazie per avermi accettato,
Cordialità
Enrico
Ho trovato questo che costa poco ed è semplice:
https://www.futurashop.it/luci-scorrevo ... 8220-mk107
Ciaooo
nenrico5
Città: Prato
#16 Messaggio da nenrico5 »
Grazie si lo avevo trovato anche io, ma leggendo meglio fa un effetto scorrevole tipo Natale. E non ho questa necessità-
Grazie comunque
Enrico
Enrico
nenrico5
Città: Prato
#17 Messaggio da nenrico5 »
ecco quello che avevo trovato finalmente!
http://www.simplonmodel.it/index.php/sh ... 6314/24634
magari a qualcuno interessa....
Enrico
