JMRI e Z21 nera + DR5000
- MarcoMN
- Nome: Marco
- Città: San Giorgio Bigarello
Roco Z21 nera con firmware originale (precedente la 1.33)
JMRI versione 4.14
Problema: in collegamento WIFI (e pure Ethernet) la comunicazione è impossibile tra software e centralina. Nonostante che l'indirizzo std della Z21 (192.168.0.111) risponde prontamente al ping.
Soluzione: installare il tool di manutenzione della Z21 su un pc che sia connesso almeno in wifi con il router della Z21.
Aggiornare il firmware Z21 alla versione 1.33 (attuale a quando scrivo), tramite la apposita funzione presente nel suddetto software.
DR 5000 Digikejis:
Problema: comunicazione lenta e inefficace nella lettura delle CV.
Con connessione via USB - impostata come Digitrax/Loconet LocoBuffer-USB - Command station type ="DSC100 (Chief)" (QUI i parametri di settaggio)
Soluzione:
1) settare nelle impostazioni del PC ("Gestione dispositivi nel Pannello di Controllo) delle porte COM del PC il Baud Rate a 57.600
2) Per effettuare la lettura/scrittura delle CV, settare il Programming mode come "Direct Byte" (evitare il Paged perchè dipende dal tipo di decoder)
Spero sia utile.
A disposizione per domande specifiche (se posso rispondo volentieri).
- IpGio
- Nome: Giorgio
- Città: Nerviano
Re: JMRI e Z21 nera + DR5000
