Led smd con resistenza doppia
- Vincenzo Passalacqua
- Nome: Vincenzo
- Regione: Sicilia
- Città: PALERMO
- Fabrizio
- Età: 42
Re: Led smd con resistenza doppia
- Nome: Vincenzo
- Regione: Sicilia
- Città: PALERMO
- Pierluigi1954
- Nome: Pierluigi
Tieni presente che collegando 2 resistenze in serie raddoppi il valore, mentre se le colleghi in parallelo dimezzi il valore.
Es: una resistenza da 1000 Ω + una resistenza da 680 Ω collegate in serie avremo un valore di 1680 Ω
le stesse collegate in parallelo avremo 840 Ω.
Nel tuo caso devi ovviamente collegare un altra resistenza in serie per abbassare la luminosità.
- Nome: Vincenzo
- Regione: Sicilia
- Città: PALERMO
Grazie Pierluigi, chiarissimo.Pierluigi1954 ha scritto: ↑lunedì 25 febbraio 2019, 0:04 Come dice Fabrizio, si può fare.
- roy67
- Città: Parma
Altrimenti puoi aggiungere una resistenza da 680 Ohm in serie (in quanto già ce n'è una che dovrebbe essere calcolata correttamente dal costruttore.... Forse).
Eventualmente da 560 Ohm. Attenzione a "tagliare troppo". La resistenza potrebbe scaldare e.... La plastica teme le alte temperature...
- Nome: Vincenzo
- Regione: Sicilia
- Città: PALERMO
Ho aggiunto in serie una resistenza da 1K e ridotto la tensione a poco meno di 11 V e la luminosità è diventata accettabile. Non ho ravvisato nessun riscaldamento della resistenza quindi..........la terrò sotto contro. Grazie per tutti i chiarimenti e consigli.roy67 ha scritto: ↑lunedì 25 febbraio 2019, 21:06 Oppure dare un alimentazione da 9 Volts.![]()
Eventualmente da 560 Ohm. Attenzione a "tagliare troppo". La resistenza potrebbe scaldare e.... La plastica teme le alte temperature...![]()
- roy67
- Città: Parma
In questo margine di tempo diviene "bollente".
Per esperienza aggiungo che: quando un componente elettrico/elettronico raggiunge una temperatura superiore al tollerabile del polpastrello di un dito, o della mano, supera i 50°.
Se la senzazione è di "tiepido" tollerabile la temperatura non supera i 40°circa.
Ovviamente non sono calcoli empirici e nemmeno leggi fisico-matematiche. Si tratta di mia esperienza trentennale, da prendere con le dovute cautele.
Ognuno di noi ha una temperatura corporea differente, che si ribassa all'estremità degli arti in maniera differente.
L'unica cosa da tenere in considerazione è che:
Se sul polpastrello abbiamo sensazione di "ustione", e quindi togliamo immediatamente il dito, la temperatura del componente supera la soglia del normale funzionamento sotto carico, potrebbe necessitare di raffreddamento forzato (alette di raffreddamento con ventole).
Se si percepisce "tiepido"... E' tutto regolare.
- roy67
- Città: Parma
Avendo ridotto la tensione di alimentazione il carico da dissipare, da parte della resistenza, è diminuito.
Probabilmente è tutto OK. Verifica solo le temperature delle 2 resistenze.
Le R in SMD non dissipano come quelle comuni. La superfice di scambio è notevolmente inferiore...
- Nome: Vincenzo
- Regione: Sicilia
- Città: PALERMO
