trasformatore
viaggiatore
Nome: franco
Città: guidonia montecelio
trasformatore
#1 Messaggio da viaggiatore »
buongiorno,vorrei chiedervi se da un trasformatore con queste caratteristiche:entrata 220 vac-uscita 12-0-24 vac ci sia un metodo per ottenere ,innalzando o abbassando ,una tenzione di 15 vac grazie
Re: trasformatore
#2 Messaggio da roy67 »
Si tratta di un trasformatore duale (per altro non più a norma in quanto ha il polo "0" il comune) che ha uscite da 12 volts oppure 24 volts.
Per cui puoi ottenere solo ed esclusivamente 12 volts o 24 volts.
Re: trasformatore
#3 Messaggio da liftman »
sbaglio io o usando le 2 uscite 12 e 24 si ottiene pure un 36v?
Re: trasformatore
#4 Messaggio da roy67 »
Non sbagli, Rolando, ma non essendo i 15 volts richiesti non ho ritenuto necessario spiegare l'opzione. :wink:
viaggiatore
Nome: franco
Re: trasformatore
#5 Messaggio da viaggiatore »
buongiorno.naturalmente se non è più a norma dovrò prendere in considerazione la sua sostituzione,ma con cosa?per il web non ho trovato trasformatori da 20a con uscita da 14-16 volt,tenzione che la fleischman indica negli allegati a corredo dei deviatori.questo perchè, ho acqustato diversi deviatori fleischmann della serie senza massicciata,collegandoli a 12v come avevo quelli vecchi,alcuni non danno segni di vita mentre altri ronzano appena.mentre collegandoli ad un vecchio trasformatorino da 15v -1,5a funzionano.ho controllato la tenzione in uscita del trasformatore che mi da 12,1v,deduco che il problema non è il trasformatore,quindi se non c'è alternativa cambierò il trasformatore.
grazie franco
Franco
Re: trasformatore
#6 Messaggio da sal727 »
viaggiatore
Nome: franco
Re: trasformatore
#7 Messaggio da viaggiatore »
grazie mille non sapevo che esistessero trasformatori simili.
ciao franco
Franco
