Spargi erba elettrostatico
#1 Messaggio da sal727 »
Avevo già fatto lo spargi erba con il classico colino e la racchetta per le mosche
economico e funzionante, ma a volte se non ci si sta attenti ti becchi una piccola scarica elettrica, girovagando in rete mi sono imbattuto in questo che sfrutta un piccolo ionizzatore d'ambiente
acquistato sulla baia con pochi euro
https://www.ebay.it/itm/DC-9-15V-To-Hig ... 2749.l2648
il sistema è praticamente identico si genera un campo di alta tensione e questo permette all'erba di rimanere diritta, ma non crea scosse se eventualmente lo si tocca negli elettrodi, come forma assomiglia molto al modello della Noch
ho provato a realizzarlo con materiale che avevo in casa (il contenitore rubato a mia moglie [104])
ed ecco il risultato
Re: Spargi erba elettrostatico
#2 Messaggio da Egidio »
Grande Salvatore....... Saluti. Egidio. [51]
#3 Messaggio da MrMassy86 »
Molto interessante Salvatore
#4 Messaggio da v200 »
Ottimo, mi sembra anche più maneggevole che il classico ricavato da una racchetta
#5 Messaggio da sal727 »
Secondo me è anche più omogenea la distribuzione essendo la retina diritta invece che curvata come il colino.
#6 Messaggio da v200 »
Si hai ragione su questa osservazione di come rimane posizionata la retina
NinoLamezia
Nome: Antonio
Città: Lamezia Terme
#7 Messaggio da NinoLamezia »
Bel lavoro Salvatore...in che modo viene alimentato...?
#8 Messaggio da sal727 »
Si alimenta da 9 a 15v anche con una pila quadra.
#9 Messaggio da roy67 »
Si.
Questa volta, Salvatore, hai fatto "tana libera tutti".... (Un tempo era una grande notizia... per i bimbi che giocavano a nascondino)
Oggi, sebbene cresciuto... un po', trovo la tua pubblicazione una vera "grande notizia" per i modellisti.
Ora non riesco. Non ho il tempo per pubblicare.. ma spiegherò il motivo!!!!
Abbi e abbiate pazienza... il tempo, per me, è ormai "raro".
#10 Messaggio da roy67 »
Eccomi... Con anche alcune spiegazioni.
Quello che fino ad oggi sembrava una "figata"... Con lesperienza si è capito che.... Si può fare meglio!
In effetti il pianta erba elettrostatico autocostruito con "l'antizanzare" crea un campo che rizza elettrostaticamente l'erba sintetica, attraendola verso il colino metallico.
Questo sistema ha alcune lacune.
- 1) Fare attenzione alla grande scossa che si può prendere toccando con le dita massa e colino quando acceso lo strumento.
- 2) Essendo questo aperto sopra c'è sempre il rischio di rovesciare erba sintetica ove non voluto.
- 3) L'attrazione elettrostatica avviene solo nel campo "radiante" del colino. Essendo questo semisferico, la base radiante è di pochi centimetri quadri. Quelli più vicini alla base del colino. Come hai evidenziato e dimostra il disegno che segue:
Utilizzando un contenitore chiuso si evita il problema 2.
Mettendo la rete del colino in maniera "spiana", sul fondo del contenitore, si aumenta la superficie radiante, rimanendo identica la superficie spargente.... Risolvendo il problema 3. Come dimostra lo schema seguente:
Utilizzando uno ionizzatore si elimina il problema 1.
Io, avendolo già da anni costruito con la classica racchetta per zanzare, ho deciso di modificare solo il colino, installando un contenitore chiuso con rete spargente spiana. Ma solo perché l'avevo già fatto. La modifica è stata una passeggiata.
Ma questo è perché l'avevo già costruito.
Avessi avuto necessità di costruirmelo per la prima volta, avrei utilizzato uno ionizzatore. :D :D :D :D :D
#11 Messaggio da Egidio »
[264] Saluti. Egidio. [51]
#12 Messaggio da MrMassy86 »
In questi giorni finalmente mi sono deciso a realizzarmi lo spargitore elettrostatico, avevo da tempo reperito il materiale che mi serviva, ho quindi utilizzato quello co alcune variante date proprio dopo aver visto questa guida :)
Ho utilizzato la racchetta per l'alimentazione, ma invece del classico colino ho cercato di seguire la guida sopra utilizzando un contenitore opportunamente modificato allo scopo, ho fato un test di funzionamento e questo è il risultato :wink:
Mi sembra che funzioni correttamente, devo poi provare con una fibra più lunga, queste sono su i 2mm e si nota meno ma non avevo al momento altro sottomano :)
#13 Messaggio da v200 »
No,si vede già l'effetto sulle fibre. Un attrezzo fai da te utilissimo
#14 Messaggio da Egidio »
#15 Messaggio da MrMassy86 »
Grazie [101]
modellbahn73
Nome: Adriano
Città: Suno
#16 Messaggio da modellbahn73 »
Ciao ,vorrei anch'io realizzare un attrezzo del genere...ho la racchetta per zanzare, potete postare uno schema elettrico per i collegamenti, anche senza ionizzatore?
#17 Messaggio da sal727 »
modellbahn73
Nome: Adriano
Città: Suno
#18 Messaggio da modellbahn73 »
Grazie Salvatore, molto esaustivo.
Devo reperire il colino metallico ed il gioco è fatto - spero....
modellbahn73
Nome: Adriano
Città: Suno
#19 Messaggio da modellbahn73 »
Si, sembra che funzioni...però sembra che pianti meglio senza il polo a massa, cioè quando pianto l'erbetta non metto il polo dove c'è il coccodrillo sul terreno da piantare, e l'erba rimane comunque bene in piedi...è possibile?
#20 Messaggio da v200 »
In parte, per caduta i filamenti a volte tendono a drizzarsi per la carica elettrostatica ricevuta nel colino senza il polo a terra. Ma non aderiscono sulla colla come vogliamo.
A volte alcune case producono filamenti d'erba appositamente per gli elettrodepositori che reagiscono meglio alla carica elettrica, se si reperiscono sono da preferire
marco cacelli
Nome: marco
Città: Erba
#21 Messaggio da marco cacelli »
ciao ragazzi e complimenti per i vostri lavori, io avevo usato, prestato da un amico quello originale, ma vorrei costruirmelo anche io utilizzando magari il metodo della racchetta, dove l'avete presa? sinceramente non ero neanche a conoscenza di questo arnese
grazie
marco... :)
Marco Cacelli
modellbahn73
Nome: Adriano
Città: Suno
#22 Messaggio da modellbahn73 »
v200 ha scritto: ↑sabato 24 agosto 2019, 18:28 In parte, per caduta i filamenti a volte tendono a drizzarsi per la carica elettrostatica ricevuta nel colino senza il polo a terra. Ma non aderiscono sulla colla come vogliamo.
Quindi dici che è da preferire il metodo con il polo a terra? E se devi fare montagne o superfici irregolari dove lo posizioni il polo? Grazie ciao
modellbahn73
Nome: Adriano
Città: Suno
#23 Messaggio da modellbahn73 »
marco cacelli ha scritto: ↑martedì 3 settembre 2019, 19:43 ciao ragazzi e complimenti per i vostri lavori, io avevo usato, prestato da un amico quello originale, ma vorrei costruirmelo anche io utilizzando magari il metodo della racchetta, dove l'avete presa? sinceramente non ero neanche a conoscenza di questo arnese
grazie
marco... :)
In un qualsiasi supermercato o brico, o negozi di cinesi..vedi che sia rigorosamente "made in China" se no non funziona.. :lol: :lol: :lol: :lol:
#24 Messaggio da MrMassy86 »
Adriano il polo a terra io lo faccio con il classico chiodo piantato dove spargo la colla, l'importante è che ci sia contato tra colla e chiodo, quando mi sposto per una nuova zona sposto il chiodo, spero di essermi spiegato, per ora onestamente ho avuto modo di provarlo poco da quando l'avevo realizzato e oltretutto in zone abbastanza facili da fare :)
marco cacelli
Nome: marco
Città: Erba
#25 Messaggio da marco cacelli »
ciao ragazzi...
ok racchetta presa...poi con calma faccio il resto...
ciao e grazie
marco... :)
Marco Cacelli
Torna a “TECNICHE”
