alimentazione scheda rele
claudioredaelli
Città: Usmate Velate
scheda rele.jpg (17.34 KiB) Visto 2259 volte
devo alimentare la scheda relè che funziona a 5 v cc.
se volessi usare l'alimentatore 12 v cc come posso portare la tensione da 12 a 5 v?. basta inserire una adeguata resistenza?
Re: alimentazione scheda rele
#2 Messaggio da fabio »
potresti ma è sconsigliabile,non avresti la certezza di una tensione costante.
devi utilizzare un alimentatore a 5 V o
costruire un circuito apposito che ti riduce e stabilizza la 12 V che hai
o acquistarne uno online
https://www.banggood.com/it/12V-5V-Full ... rehouse=CN
#3 Messaggio da roy67 »
Confermo quanto detto da Fabio.
Le resistenze vanno bene solo per ridurre la corrente e non la tensione (anche se poi in effetti ciò avviene) Ma il risultato è che non avrai corrente a sufficienza per eccitare le bobine dei relè. Quindi, con buone probabilità, non funzionerà nulla. :wink:
L'ideale è proprio il circuito di regolazione di tensione lineare (attenzione che non vuole alimentato con alimentatori "switching" o PWM).
Ci vuole un semplice alimentatore lineare (quellocon trasformatore, ponte diodi e condensatori... )
Questo è lo schema:
claudioredaelli
#4 Messaggio da claudioredaelli »
quindi mi conviene usare un alimentatore separato tipo questo
#5 Messaggio da roy67 »
Si.
Verifica che abbia una corrente di uscita sufficiente ad alimentare tutti i 4 relè in contemporanea.
Ad occhio... Che abbia un uscita da almeno 0,6 ampere.
Verifica però l'effettivo assorbimento delle bobine...
claudioredaelli
#6 Messaggio da claudioredaelli »
grazie
