forare vetro acrilico
claudioredaelli
Città: Usmate Velate
buongiorno,
sono alle prese con il rifacimento del pannello di comando; pensavo di utilizzare un pannello incollarci la stampa del sinottico ricoprendolo poi con del vetro acrilico spessore 2,5mm. Ho provato a forare il vetro acrilico ma i fori non vengono bene e a volte il vetro si crepa. qualcuno di voi ha provato a forare pannelli di acrilico? quali punte è meglio usare?
grazie
Città: belgioioso
Re: forare vetro acrilico
Io ho fatto dei fori partendo da punte piccole e allargando il foro conpunte via via piu' grandi. Bisognerebbe forare a mano per evitare che si fonda. (io ho usato il trapano elettrico, perchè non mi interessava avere una buona finitura. Ma i fori son venuti bene lo stesso, togliendo con le dita le sbavature risolidificate. Non si è mai crepato. Io lo appoggio su un pezzo di legno piano. (la punta si cristallizza, ma forando il pezzo di legno, la si ripulisce.
cf69
Nome: Fabio
#3 Messaggio da cf69 »
Attenzione al tipo di vetro acrilico o plexiglass che si utilizza, quello più... morbido e facile da forare è il "colato", l'altro tipo è "l'estruso" che, proprio a causa del tipo di processo produttivo utilizzato, è più duro, compatto e si comporta come da te descritto con crepe e nel peggiore dei casi con lesioni/spaccature della lastra.
Altro consiglio è quello di utilizzare sempre punte molto ben affilate, meglio se nuove, iniziando la foratura con una punta di piccolo diametro, come foro guida.
Punte piccole vogliono un numero di giri del mandrino elevato, inversamente le punte grosse bisognano un numero di giri piu basso.
Ottimo il consiglio di eseguire il foro poggiando la lastra su di un pezzo di legno, nel caso di forature multiple, è importante eseguire i fori sempre su di una parte del legno piana e non già forata o rovinata dalle precedenti forature.
Spero di essere stato di aiuto.
Buon Lavoro
claudioredaelli
#4 Messaggio da claudioredaelli »
grazie
matteob
Città: San Bonifacio
#5 Messaggio da matteob »
Meglio il policarbonato che il plexiglass. Il secondo si secca, diventa fragile e ingiallisce con il tempo, il primo è eterno e robusto, addirittura lo puoi riscaldare e piegare (però e più costoso).
Matteo
Pierluigi1954
#6 Messaggio da Pierluigi1954 »
matteob ha scritto: lunedì 26 marzo 2018, 11:35 Meglio il policarbonato che il plexiglass. Il secondo si secca, diventa fragile e ingiallisce con il tempo, il primo è eterno e robusto, addirittura lo puoi riscaldare e piegare (però e più costoso).
E aggiungo: lo puoi anche filettare.
Torna a “TECNICHE”
