grafite per invecchiare rotabili
zio54
Nome: mauro
Città: vicenza
#1 Messaggio da zio54 »
buongiorno a tutti,
ho letto parecchi interventi riguardanti l'uso della grafite ma mi rimangono dei dubbi :
- partendo dalle mine per disegno , si usano mine dure tipo H o meglio da HB in su ( mi sembra che dovrebbero essere più "grasse") ?
- prima dell'uso della grafite è meglio opacizzare la superfice del modello o si lascia così com'è ?
- va stesa a pennello e basta o meglio miscelarla con qualche prodotto ?
- alla fine va protetta con uno spray opaco/semilucido ?
tante domande ...
grazie e buona giornata,
mauro
Mauro
Città: Siena
Re: grafite per invecchiare rotabili
#2 Messaggio da Giacomo »
Quando la uso francamente non guardo da che matita viene... ma forse sbaglio.... e di solito dopo applico una minima passata di opaco, giusto per bloccare la polvere, che altrimenti maneggiando il pezzo (anche solo per metterlo sul binario) rischia di spandersi anche dove non deve... ricordati che la grafite è conduttiva, quindi occhio a eventuali cortocircuiti..... insomma... meglio tenerla lontana dai motori ecc ecc...
#3 Messaggio da v200 »
La grafite aggrappa meglio sui colori opachi un po più ruvidi come finitura, sui colori lucidi occorre insistere.É l' operazione meccanica di sfregamento che la fa aderire alle superfici
Per applicarla si utilizza un pennello piatto con le setole tagliate corte come una spazzola quasi a filo con la parte metallica, cotton fioc su parti lisce.
Una volta applicata occorre fissarla con vernice trasparente secondo i propri gusti
zio54
Nome: mauro
Città: vicenza
#4 Messaggio da zio54 »
grazie a tutti ...stasera esperimentiamo ! :-)
Mauro
Giovanni Fiorillo
Nome: Giovanni
#5 Messaggio da Giovanni Fiorillo »
Qui trovi 500g. Di Grafite in polvere...
http://www.antichitabelsito.it/grafite_polvere.htm
Giovanni Fiorillo
#6 Messaggio da v200 »
Attenzione che questo tipo di grafite non contiene il legante grasso come le mine per matite o portamine quindi non aggrappa e non serve per l'invecchiamento dei rotabili, meglio prender set di mine anche economici
Giovanni Fiorillo
Nome: Giovanni
#7 Messaggio da Giovanni Fiorillo »
Non sapevo....allora si mischia con un po’ di olio singer...
Comunque io uso prodotti specifici...ak-interactive et similia..
G
Giovanni Fiorillo
#8 Messaggio da v200 »
AK interactive sono ossidi per quelli in polvere, reperibili nei negozi di belle arti e costano meno
#9 Messaggio da v200 »
Non olio ma talco industriale, altrimenti viene un papocchio😉
Giovanni Fiorillo
Nome: Giovanni
#10 Messaggio da Giovanni Fiorillo »
Cos’e Il talco industriale?
Giovanni Fiorillo
Giovanni Fiorillo
Nome: Giovanni
#11 Messaggio da Giovanni Fiorillo »
e come lo impasti? Il talco è bianco...verrebbe una cosa grigia o no?
Giovanni Fiorillo
#12 Messaggio da v200 »
La percentuale di talco da miscelare e bassissima, 1/2%.
Per la quantità di polvere di grafite prelevata da una mina da disegno non occorre cercare altre vie,basta una mina una tantum quindi bastano i ricambi reperibili in cartoleria.
La mina lascia un alone nerastro che in base alla lucidatura data dallo sfregamento può simulare vari effetti dal grasso, a metallo lucido non ossidato o agli scarichi dei fumi
Torna a “TECNICHE”
