Grazie per l'aggiornamento.
- Nome: Giorgio
- Città: Nerviano
- Nome: Salvatore
- Città: Bologna
iniziato la colorazione dei personaggi, questi sono quelli economici solo per riempire la scena di produzione asiatica.
I difetti di questi figurini sono :
filamenti di stampaggio , da eliminare con un bisturi,
pose statiche ripetitive, poca scelta,
colori assurdi , da rivedere con colorazione più adatta opaca e con tonalità meno psichedeliche.
Con questi figurini economici non pretendo molto mi servono per far massa, per le scenette utilizzerò quelli più belli delle varie marche canoniche.
Bravo mi piace tanto la coloritura degli abiti di questi figurini.
trissa
- Nome: antonio
- Città: tivoli
moltissimi complimenti per lo splendido lavoro che stai portando avanti, in una scala che moltiplica le difficoltà di qualsiasi tipo di "realizzazione pratica" si affronti.
Bravissimo.
- Nome: Giorgio
- Città: Nerviano
L'unica cosa è quel signore con pantaloni scuri e giacca grigia... mamma che cravatta brutta che porta.
Sempre bene...Roby
Alfaluna
- Nome: Lorenzo
- Città: Vittuone
Potrebbe fare al caso mio.
Non è un plastico che impegna parecchio come costi e mano d'opera e mi darebbe la possibilita di aggiunger pezzi in base alla voglia del momento.
Alfaluna
- Nome: Lorenzo
- Città: Vittuone
- Ho visto che il negozio tedesco non ha disponibile i binari dritti (o diritti?) dove potrei reperirli?
Vorrei provare ad iniziare a fare un paio di moduli ma senza materia prima sono già fermo
- Da quel che ho capito i vagoni e locomotrici Merklin sono adatti oppure c'è qualche problema di compatibilità?
- Sono stati fatti moduli con doppia linea? se si si può avere qualche dettaglio o foto? Qual'è il codice del binario curvo interno?
Grazie a chi mi risponderà
- Nome: Salvatore
- Città: Bologna
https://www.modellbahnshop-lippe.com/Tr ... i+standard
questi ultini sono quelli usati per il modulare di Roby, i rotabili Märklin girano tranquillamente la sezione è identica, cambia solo la presenza della massicciata e l'innesto.
Riguardo al tracciato puoi realizzarlo con il software free SCARM
http://www.scarm.info/index.php?slk=1
Sul sito trovi la lista dei binari con relativo codice ed anche un ottimo tutorial in italiano.
Per altre risposte riguardo al modulo sarà Roby ad intervenire quando legge il post.
Alfaluna
- Nome: Lorenzo
- Città: Vittuone
vado a guardare i due link
Se 1ZU220 shopping è senza binari dritti da 110 Rokuhan( guarda se a catalogo ha sia quelli con traversine in cemento o in legno ) per esaurimento temporaneo puoi vedere sul sito on line della Noch che rimane l' importatore ufficial
In alternativa puoi usare il binario flessibile o gli spezzoni da 55 della Rokuhan , anche su ebay trovi binari Rokuhan. LE loco Marklin purtroppo non vanno bene con l'alimentatore Rokuhan per via del maggior fabbisogno elettrico quindi basta utilizzare un trafo Marklin connettendo ai cavetti Rokuhan eliminando gli spinotti.
Alcune loco a vapore delle ultime serie dove sono riprodotti i ceppi freni e con coperchio inferiore sintetico degli ingranaggi più spesso possono toccare i cuori dei deviatoi . Nello specifico le controrotaie di instradamento riportate sulla massicciata di plastica. Quale raggio di curva per il binario interno curvo?
Si si possono fare moduli con doppia linea utilizzando altri sistemi ma non con il Deister
Alfaluna
- Nome: Lorenzo
- Città: Vittuone
Per l'eventuale binario interno curvo pensavo R195.
Domanda per il modulo dritto devo prendere il binario da 220mm. oppure due da 110mm.?
Tutti i binari dritti hanno la traversina che si sfila per l'alimentazione?
Mi piacerebbe vedere, se ce l'hai una foto panoramica di tutto il plastico modulare completo, che se ho ben capito è un ovale con una stazione e piccolo binario morto.
Sono ancora in una fase embrionale con poche idee e un pò confuse.
Per il momento sull'onda dell'entusiasmo sono passato dal brico e mi sono fatto tagliare un po di compensato per assemblare i primi moduli
appena avrò un pò di tempo.
Tutti i binari dritti hanno l'incastro per il connettore elettrico.
Non ho ancora fatto una panoramica dei moduli allestiti uniti a formare l' ovale ma solo i brevi filmati del test iniziale.
Alfaluna
- Nome: Lorenzo
- Città: Vittuone
Quando ne avrai modo sarebbe interessante vedere il tracciato completo
Alfaluna
- Nome: Lorenzo
- Città: Vittuone
Mi sa che allora stavo cadendo in errore....
il binario curvo che hai usato non è il R220? Devo andare a rileggere le prime pagine
Alfaluna
- Nome: Lorenzo
- Città: Vittuone
eh si.....avevo fatto confusione, chissà come mai ero convinto che la curva per il modulo era la R220.
In questo caso volessi fare il binario interno occorre la R170 (com'è la scorrevolezza per le carrozze lunghe)?
