Ciao a tutti sono alle prese con il mio primo semplice e piccolo plastico per cui avendo alcuni deviatoi marklin z vorrei sapere se sono funzionanti, come posso fare questa prova?
Non conosco molto in materia.. quindi in maniera basilare cerco di spiegarmi: ci sono 3 fili di cui 2 blu e uno giallo, come posso fare se non ho uno switch o altro? Penso che collegandoli direttamente ad un alimentatore rischierei di bruciarli, e inoltre non so la tensione.. mi aiutate?
Il giallo è il filo in comune, penso che tu hai il trafo di corredo della Märklin, dove trovi l'uscita per i deviatoi che è i DC, può andar bene un qualsiasi trasformatore DC 12V, metti il giallo nel morsetto giallo che corrisponde al positivo, e poi con gli altri due fili blu fai alternativamente il contatto con l'altro morsetto grigio che è il negativo, devi fare solo un contatto breve non lascialo attaccato altrimenti bruci la bobina.
Si sono polarizzati in CC quindi hanno polo pos. e polo neg. se cablati al controller o alimentatore Rokuhan.Il Jack ha il polo pos. al centro
In CA no, ma modificando la pulsantiera Rokuhan, attenzione che il cablaggio dei deviatoi Rokuhan ha solo due cavetti
Senza le viti i deviatoi Rokuhan sono pensanti. Tramite gli aghi smistano la corrente sul tratto corretto o deviato facendo da interruttori. Mettendo le micro viti negli appositi inviti si esclude la funzione pensante, inoltre è obbligatorio se si vuole utilizzare il digitale.
Questo sito, utilizza cookie per darti la migliore e più rilevante esperienza. Per poter utilizzare il Forum, devi accettarne la Politica. Puoi trovare ulteriori informazioni sui cookie utilizzati facendo click sulla Politica sui cookie e sulla Protezione dei dati (GDPR) o sul link sottostante.
