Acquisto diodi
dynahshow
Nome: francesco
Acquisto diodi
#1 Messaggio da dynahshow »
Buonasera a tutti. Ho intenzione di cimentarmi per la prima volta nella realizzazione di un circuito automatico per la gestione degli itinerari della stazione nascosta. Per sommi capi una matrice di diodi per attivare sei rele' che a loro volta attiveranno sei itinerari gestiti tramite motori tortoise. I rele saranno i Roco che posseggo in gran quantità. A questo punto come mi regolo per i diodi? Gli 1N4001 vanno bene? Ed in linea generale come si scelgono i diodi?
Grazie a tutti.
Francesco
Francesco
Età: 69
Re: Acquisto diodi
#2 Messaggio da C_A »
Massima corrente e massima tensione. Massima corrente diretta in conduzione, massima tensione inversa in interdizione. Ma gli 1N4001 sono molto forti, quasi una garanzia in tutte le condizioni d'uso, come elemento raddrizzatore o come interruttore!
Ciao!!!
cf69
Nome: Fabio
Re: Acquisto diodi
#3 Messaggio da cf69 »
Se vuoi, puoi utilizzare i diodi 1N4007, in modo da ottenere una riserva in prestazioni.
Re: Acquisto diodi
#4 Messaggio da roy67 »
Confermo il consiglio di Fabio.
Entrami i diodi (1N4001 e 1N4007) reggono un carico costante da 1 ampere, con un picco da 3 ampere. Però:
I diodi 1N4001 reggono una tensione inversa di picco massimo di 50 Volts
I diodi 1N4007 reggono una tensione inversa di picco massimo di 1000 Volts
Non avrai mai quelle tensioni nel plastico ma, usando il 1N4007, avrai un componente sicuramente robusto e durevole nel tempo.
