Decoder in cortocircuito
Mauricio
Nome: Maurizio
#1 Messaggio da Mauricio »
Salve amici, vorrei farvi due domande:
1) è possibile che un motore locomotiva che in analogico funziona bene in digitale produca un cortocircuito? Ho Esu Lokpilot e mi va in corto, le connessioni sono corrette come le altre loco, ma c'è qualcosa che non trovo!!
2) quali sono i decoder locomotiva semplici con protezione cortocircuito?
saluti e buon anno!!!!!!!!!!
Mauricio di Buenos Aires
Fulvio Zanda
Nome: Fulvio
Città: Morengo
Re: Decoder in cortocircuito
#2 Messaggio da Fulvio Zanda »
una cosa del genere mi era capitata su una 5/6 SBB Roco, in analogico funzionava , mettevo il decoder e la centrale Roco andava in protezione.
Ho sempre dato colpa ad un microcorto che in analogico non veniva percepito ed in digitale si.
vado a memoria perché è passato molto tempo, ma credo di aver rifatto da capo l'impianto elettrico di quella loco da zero, perché non riuscivo a risolvere il problema che mi sembra si presentasse anche avendo bypassato il PCB.
so che per quella loco mi sono fumato un paio di decoder, andava per un po' circa 1 ora e poi mi bruciava il decoder ( anche se era protetto ).
Col senno di poi credo che quella mia loco abbia un problema di isolamento al motore, al momento va, anche se la uso gran poco, certo è che se mi bruciasse ancora un decoder procederò con la sostituzione del motore che trovo sul sito conrad
quello che ti posso consigliare e di provare con il multimetro se riesci ad intercettare il corto.
I vari decoder di medio e buon livello sono tutti protetti, Lenz, Esu, Zimo etc. , ricordo che gli hornby non lo fossero e difatti non li ho più presi anche solo per utilizzarli come decoder per locomotive dummy.
buddacedcc
Nome: Epifanio
#3 Messaggio da buddacedcc »
Problema sul motore tipo striscianti sul rotore troppo vicini e incorto.
Mauricio
Nome: Maurizio
#4 Messaggio da Mauricio »
Grazie Fulvio. Con il multimetro non sono riuscito a trovare il corto. Sostituirò il motore, non vedo altra soluzione. Saluti
Mauricio
Nome: Maurizio
#5 Messaggio da Mauricio »
Grazie Epifanio. Cosa intendo con "striscianti troppo vicini"? questo è il motore della locomotiva Frateschi che mi da il problema
buddacedcc
Nome: Epifanio
#6 Messaggio da buddacedcc »
Scrivo meglio perchè ho usato un termine inappropriato, il collettore del motore dove strisciano le spazzole. Bisogna smontare il motore e verificare quella zona del rotore dove strisciano le spazzole.
Età: 67
#7 Messaggio da C_A »
In analogico mi è accaduto anche negli storici e industrittibili LIMA G: arco sul collettore, appariva come un anello di fuoco, ma si capiva perché il consumo aumentava e il motore rallentava. E' un difetto negli isolatori alle lamelle del collettore. In analogico alla fine si rimedia, in digitale non saprei proprio!!
Ciao!!!
Mauricio
Nome: Maurizio
#8 Messaggio da Mauricio »
Grazie per le risposte.
È possibile che il motore si sia danneggiato per uno sforzo fatto pulendo le ruote con la gomma??
(ho fatto girare il motore a massima velocità in digitale mentre strofinavo la gomma)
Fulvio Zanda
Nome: Fulvio
Città: Morengo
#9 Messaggio da Fulvio Zanda »
sinceramente non credo, o lo vedo difficile.
Non so che decoder monta la tua locomotiva , ma di solito se l'assorbimento sale va in protezione, oppure se è un decoder di bassa gamma può anche bruciare ed ha questo punto allora si potresti avere il corto .
Ma hai provato a sostituire il decoder con uno nuovo ?
Età: 67
#10 Messaggio da C_A »
Mauricio ha scritto:Grazie per le risposte.
Non credo!! A danneggiarlo è la polvere sul collettore. Ma il problema della polvere posso capirlo nei motori LIMA G o simili (c'è anche il residuo dei carboncini); nel tipo di motore che ci hai illustrato mi sembra atipico un problema di polvere, ma possibile.
Ciao!!!
Mauricio
Nome: Maurizio
#11 Messaggio da Mauricio »
Decoder Esu Lokpilot Standard. Mi ha bruciato due. Ho sei locomotive uguali, stesso motore, stesso decoder, vanni tutte bene. Ma una mi ha bruciato due decoder. La connessione è identica alle altre e in analogico funziona tutto. Proverò a cambiare il motore e rifare l'impianto elettrico per togliere ogni possibilità di corto... grazie!!
Fulvio Zanda
Nome: Fulvio
Città: Morengo
#12 Messaggio da Fulvio Zanda »
io penso che sia proprio il motore
