Problema al trasformatore
wmax53
Città: Assago
#1 Messaggio da wmax53 »
Ciao a tuTTi, ho un problema con il trasformatore Fleischmann 6755, il variatore non comanda più in modo fluido il movimento delle locomotive in due punti e' come se ci fosse un'interruzione di corrente. Vorrei controllare che non ci sia qualche cosa che non va nel potenziometro, ma per non combinare qualche disastro chiedo, se a qualcuno di voi e' capitato di aprire questo tipo di trasformatore e nel caso se può' dirmi come si fa. Grazie
Ciao Massimo
Età: 68
Re: Problema al trasformatore
#2 Messaggio da C_A »
Se è un potenziometro basta sostituirlo; ma se è un reostato sono guai: c'è un falso contatto forse dovuto a ossido o al fatto che la pista del reostato si è deformata. In questo caso non credo che il problema abbia una soluzione.
Nota teorica: dal punto di vista puramente elettrotecnico e teorico, potenziometro e reostato sono quasi la stessa cosa. In pratica il potenziometro è in grado di trattare correnti molto basse (micro ampère) e sono usati per esempio per il controllo alla base dei regolatori a transistor: l'elemento che tratta le correnti forti è il transistor. Il reostato può trattare elevate correnti.
#3 Messaggio da Fabrizio »
Prima di aprire il trasformatore, controllerei bene il tracciato. Se la cosa avviene in due punti, sarei portato a pensare che il problema sia dovuto a qualcosa nel tracciato. Controllerei bene che ci sia continuità elettrica e che arrivi bene la corrente in quei punti (non solo misurando la tensione, bisognerebbe proprio capire se non ci sono falsi contatti o punti ove al passaggio della corrente si creino cadute di tensione), dopodiché verificherei che ci sia buona posa meccanica del tutto e che tutte le ruote delle locomotive tocchino bene entrambe le rotaie. Solo dopo aprirei il trasformatore.
wmax53
Città: Assago
#4 Messaggio da wmax53 »
Grazie per le vostre risposte, escluderei problemi del circuito in quanto il problema si presenta in qualsiasi punto del circuito, quando il potenziometro o reostato si trova in due punti (sempre gli stessi) della sua corsa .
Ciao Massimo
Età: 68
#5 Messaggio da C_A »
Sono d'accordo con Fabrizio. Ma se il pèroblema è il "potenziometro" prima di aprire il trasformatore fai questo tentativo (non si sa mai). Ruota la manopola del potenziometro più volte per tutta la sua corsa, a trasformatore completamente sconnesso sia dalla rete domestica che dal plastico. O il difetto si evince in modo netto o, almeno per un po', scompare!!
Facci sapere!!
Ciao!!!
#6 Messaggio da Fabrizio »
wmax53 ha scritto:.... il potenziometro o reostato si trova in due punti (sempre gli stessi) della sua corsa .
Se è così allora è molto probabile sia proprio il trasformatore. Avevo capito due punti del tracciato.
cf69
Nome: Fabio
#7 Messaggio da cf69 »
Ciao Massimo, del tuo trasformatore e dei suoi tipici scherzetti ne abbiamo parlato qui sul forum, eccoti il link:
viewtopic.php?f=88&t=9493&hilit
Spero ti possa essere di aiuto per risolvere il guasto.
Buon Lavoro
wmax53
Città: Assago
#8 Messaggio da wmax53 »
Ciao Fabio grazie per l’informazione.
Ciao Massimo
