Loco Da manovra FS 214 Roco
- sal727
 - Nome: Salvatore
 - Città: Bologna
- fujikotwin
 - Nome: annibale
 - Città: campodarsego
Re: Loco Da manovra FS 214 Roco
Dovrebbe essere isostatica quindi problemi di captazione non credo....
La scala cambia ma la passione resta
- roy67
 - Città: Parma
Spesso i contatti si ossidano lasciando una patina carbonizzata, elettricamente isolante.
Mettine una goccia sulle ruote della loco e falla correre sul binario per un paio di minuti.
Poi la appoggi (la loco) sopra un pezzo di carta cucina assorbente per la notte. Pulisci anche i binari che saranno "unti".
Domani vedrai quanto "nero" sarà appoggiato alla carta.
- saverD445
 - Nome: Valerio
 - Regione: Sardegna
 - Città: Macomer
http://www.tecnomodel-treni.it/dettagli.php?id=22790
http://www.tecnomodel-treni.it/dettagli.php?id=44201
Qui ne hai due set già con i carri merci ad un prezzo interessante .
- sal727
 - Nome: Salvatore
 - Città: Bologna
http://www.techmodel.it/tech/showProdot ... iva-241-fs
- v200
- saverD445
 - Nome: Valerio
 - Regione: Sardegna
 - Città: Macomer
Ricde ha scritto:
sal727 ha scritto:
La vendono nella tua città nuova a 70€
Io da loro L ho presa! #128514;#128514;#128514;. L unica pecca è non avere la scatola
Essendo da uno start set , è impossibile avere la scatola per la sola loco
- matteob
 - Nome: matteo
 - Città: San Bonifacio
Provata la gomma pulisci binari su tutte le ruote e poi ancora benzina avio?
Nel mio caso, ho dovuto cambiarle perchè chi mi ha venduto la loco, ha usato la carta vetrata finissima per pulirle, quindi ogni 5-6 minuti, le ruote raccoglievano qualsiasi impurità invisibile e si bloccava in continuazione. Mi accingevo ogni 10 minuti [:(!] a mettere loco nella culla per la pulizia, alimentarla e via di gomma a tutte le ruote fino a lucidarle. Poi via sul plastico come fosse nuova e anche al minimo sembrava non perdesse un colpo. Ma dopo pochi minuti... la solita solfa, con la loco che andava a scatti e le ruote che da lucide, presentavano degli aloni grigi, mentre le altre "signorine" viaggiavano benissimo.
- carlo mercuri
 - Città: Scandicci
- sal727
 - Nome: Salvatore
 - Città: Bologna
Ricde ha scritto:
Riproverò. Cambierò il binario prendi corrente in primis. La loco va a poi si blocca. Non è che va solo se faccio pressione. Non circola in modo continuo . Avrò un problema simile al tuo. Non so....
il circuito di prova che hai è posizionato su qualche piano con i binari fissati oppure lo fai volante al momento dell'uso, nella seconda ipotesi potrebbero essere anche i contatti delle scarpette che a causa dell'uso frequente di attaccare e staccare si sono allentate e non fanno bene il contatto, prova a stringerle con una pinzetta.
- matteob
 - Nome: matteo
Salvatore, potrebbe essere anche questo ma si nota nel caso in cui la loco rallenti o si fermi sempre negli stessi punti del circuito.
- sal727
 - Nome: Salvatore
 - Città: Bologna
non è detto che si ferma sempre nello stesso posto, hai una sola presa di corrente, la loco, anche se non molto pesante, quando si muove fa oscillare il circuito e se le scarpette non hanno un buon contatto la tensione ha delle variazioni che possono causare quel problema, prova anche ad inserire una seconda presa di corrente dal lato opposto della prima.
- roy67
 - Città: Parma
Se toccandola davanti riparte.... c'è un problema nella captazione delle ruote dietro (lamelle prendicorrente o ruote ossidate).
Nel momento in cui viene a mancare la captazione anteriore si ferma...
