raggio di curvatura minimo rotabili vari
- teebreda
- Nome: Paolo
- Città: Asti
691 42cm perché dichiarato
640?
625?
Altri?
Perché non raccogliere qui sul forum i raggi di curvatura minimi di ogni rotabile di cui conosciamo per certo tale elemento?
Sarebbe un valido aiuto a non comprare cose che poi restano ferme perché il plastico ha qualche binario di raggio inferiore (ne basta uno, per esempio, per bloccare tutto)
Grazie per l'attenzione
- teebreda
- Nome: Paolo
- Città: Asti
- Nome: FM
- Città: --
- Età: 68
Re: raggio di curvatura minimo rotabili vari
Comunque, una regola empirica è legata alla lunghezza e la passo: una locomotiva lunga meno di cm e a corpo rigido necessita di curve da 36;una locomotiva lunga tra 20 e 24 cm e a corpo rigido necessita di curve da 40;una locomotiva lunga oltre 24 cm e a corpo rigido necessita di curve da 43; una locomotiva lunga oltre 27 cm ha bisogno di un raggio di 50, se carenata 60. Un passo rigido a 4 assi hanno bisogno dio un raggio 43. Alla fine bisogna provare se non si sa!!!!
Ciao!!!
- teebreda
- Nome: Paolo
- Città: Asti
Criss Amon ha scritto:
Un consiglio: se la casa dice 42 in realtà è 45. Un ricordo del passato: LIMA G, il treno TGV e le locomotove CC7100 e 1300 NS, dovevano girare in curve da 36; avevano bisogno di curve da 40. Il cerchio della ruota ha limato la carrozzeria all'interno!
Comunque, una regola empirica è legata alla lunghezza e la passo: una locomotiva lunga meno di cm e a corpo rigido necessita di curve da 36;una locomotiva lunga tra 20 e 24 cm e a corpo rigido necessita di curve da 40;una locomotiva lunga oltre 24 cm e a corpo rigido necessita di curve da 43; una locomotiva lunga oltre 27 cm ha bisogno di un raggio di 50, se carenata 60. Un passo rigido a 4 assi hanno bisogno dio un raggio 43. Alla fine bisogna provare se non si sa!!!!![]()
Ciao!!!
Gulp! come dice Paperino. Paraquack!
Allora ci vuole la laurea in ingegneria.....
Dunque, per quanto, tuttavia, ....io ho dei tee breda roco che girano bene sul raggio 36 e sono nientemeno che lunghi oltre una carrozza da 26 metri. Che poi stonino nello sbordare col muso siamo d'accordo, però non trovano ostacoli.
Allora molto dipende dal produttore, più che dalla lunghezza, forse.
- gian paolo cardelli
- Nome: gian paolo
- Città: roma
- roy67
- Città: Parma
gian paolo cardelli ha scritto:
La filosofia corretta è quella americana: non cercare di adattare i rotabili alle curve che puoi permetterti, ma se non puoi permetterti certi raggi di curvatura i rotabili che ne richiedono di maggiori li lasci in vetrina...
Concordo al 100%.
Per ragioni anche di realismo è meglio fare le curve il più ampio possibile. Le vaporiere tedesche Roco degli anni '90 (con rodiggio pesante) girano solo al di sopra di 480 mm.
Su una deviata Hornby (440 mm) con il piffero che rimangono sui binari.
Quindi è sempre meglio rivedere e ragionare su un buon tracciato che acquistare rotabili che non potranno percorrerlo...
Il mio "ex-plastico" aveva raggi curva non inferiori a 505 mm....
- Fabrizio
- Età: 41
Qualche artificio per far circolare i rotabili su curve strette si può fare e io stesso ne ho adottati, con buoni (secondo me) risultati. Certo....i miracoli non si possono fare e ci si dovrà comunque scontrare con dei limiti comunque invalicabili.
Poi è ovvio che, se lo spazio non manca, allora largo alle curve larghe
- teebreda
- Nome: Paolo
- Città: Asti
Fabrizio ha scritto:
Vado un po' controcorrenteSecondo me è possibile impostare del plastici molto realistici anche con curve strette, purché queste siano categoricamente nascoste alla vista. Se lo spazio e poco e non si vuole rinunciare al plastico, qualche artificio si può trovare. Però, sempre secondo il mio parere, è opportuno non cadere mai nella tentazione di riprodurre tutto in poco spazio, soprattutto se per fare questo si rendono necessarie curve strette.
Poi è ovvio che, se lo spazio non manca, allora largo alle curve larghe![]()
mi ritrovo molto su questa "linea secondaria", ma, proprio per evitare l'acquisto di mezzi inidonei alla circolazione sul proprio plastico, come ho detto esplicitamente nel primo messaggio, è bene che si radunino in un unico elenco i raggi di curvatura minima dei vari modelli; è una iniziativa utile per chiunque.
- Nome: FM
- Città: --
- Età: 68
Ti do ragione e posso dire il raggio di curva percorribile dei treni che conosco. Poi ci sono altri fattori, come ganci, distanza fra vetture. Figurati che so di un modello con vetture cortissime, locomotiva piccolissima (un trenino d'epoca), che non scende sotto i 43 centimetri. Per non sbagliare ho previsto sul mio piccolo impianto una linea a raggio 76, e profilo delle rotaie alto: posso farci girare quasi tutto (non i sistemi a tre rotaie, allora non ci ho pensato)!
- schunt
- Nome: Enzo
- Città: cascina
Dobbiamo considerare che in scala H0 un metro corrisponde a 11,5 mm, quindi considerasto che i raggi minimi sono di 80 metri, se lo riduciamo in scala corrispone ( 11,5 x 80 ) = 920mm - raggio minimo !
Bisogna inoltre ricordarsi che le truote ferroviarie sono solidali con l'asse, quindi non hanno differenziale, quindi come compensazione, le stesse hanno il piano di rotolamento tronco conico, per cui la traslazione sulle rotaie della ruota in curva e la differenza di diametro, compensa il differenziale.
Qundi per effetti e dinamiche basilari, non possiamo scendere in curve strette.
- Nome: FM
- Città: --
- Età: 68
Ciao!!!
- teebreda
- Nome: Paolo
- Città: Asti
Paolo, io posso fare così. Mi indichi un modello, tipo, meccanica, altezza dei bordini, marca (esempio E646 FS, motore cardanico, bordini 0.75 mm, LIMA 1990): sulla base della mia esperienza e nient'altro, posso ipotizzare che raggio minimo può percorrere.
Ciao!!!
grazie, sei molto gentile! beh si potrebbe partire dai foglietti di istruzioni dei modelli posseduti per ricercare notizie ufficiali, poi fare accanto una colonna invece con la propria esperienza personale:
Modello/marca/raggio citato sulle istruzioni/raggio riscontrato personalmente/problemi riscontrati; se ciascuno fa questo credo che nel giro di qualche settimana si potrebbe avere un report completo ed anche in grado di raffrontare pareri diversi.
- v200
- Nome: FM
- Città: --
- Età: 68
Ciao!!!
Pienamente d'accordo!!!
Ciao!!!
- schunt
- Nome: Enzo
- Città: cascina
Si possono realizzare su dei piani a mensola un " plastico o diorama " da punto a punto e utilizzarlo.
Diversamente tanto varrebbe acquistarlo senza motore !
- teebreda
- Nome: Paolo
- Città: Asti
è evidente! solo che i furbacchioni non lo vendono senza motore.......
- cisalpino
- Nome: Angelo
- Città: Casale Monferrato
Tutte le curve della mia costruenda ferrovia in miniatura, il raggio è di cm 60
- teebreda
- Nome: Paolo
- Città: Asti
cisalpino ha scritto:
Tutte le curve di cm 60
ma quanto è largo il plastico? Quanti livelli?
