schede arduino
claudioredaelli
- Nome: Claudio
- Città: Usmate Velate
schede arduino
Re: schede arduino
Come appena iniziato al mondo di Arduino ( aspettiamo conferma da qualcuno più pratico ) non vi sono problemi con il sistema analogico o digitale .
Qualcosa su queste schede era stato trattato da Edgardo Rosatti.
Prova a vedere su Gas TT lab http://gasttlab.altervista.org
Re: schede arduino
claudioredaelli
- Nome: Claudio
Re: schede arduino
- Nome: Salvatore
- Città: Bologna
Re: schede arduino
Re: schede arduino
http://www.scalatt.it/bottega%20plastic ... esenza.htm
Solo per poter capire meglio ti serve solo come rilevatore di presenza in modo da attivare un segnale luminoso sul sinottico quando il convoglio interrompe il fascio I:R ? Oppure attivare un relè ?
Ora se la scheda Arduino I.R non ha lo sketch già caricato difficilmente potrai utilizzare il segnale i.r o avere un segnale sul sinottico
claudioredaelli
- Nome: Claudio
Re: schede arduino
- Nome: Salvatore
- Città: Bologna
Re: schede arduino
claudioredaelli ha scritto:
grazie per il link; il tipo di led rx e tx sono vincolanti o possono essere sotituiti con altri?
Ogni componente elettronico ha le sue caratteristiche, che puoi trovare nei relativi Data Sheet della casa costruttrice, per cui gli altri componenti del circuito sono calcolati in base alle sue caratteristiche, se cambi il componente il circuito può funzionare lo stesso se il componente ha le stesse caratteristiche e non funzionare naturalmente al contrario.
Re: schede arduino
ho_master
- Nome: Antonello
- Città: Pescara
Re: schede arduino
Qualche problema inserendole fra le traversine perche' il telaio scuro delle loco e dei carri spesso non riflette ed allora e' necessaria una etichettina bianca o metallizzata incollata sotto la loco.
Esistono versioni con uscita solo digitale e con uscita anche analogica.
In questo post clicca qui puoi vedere come ho modificato le schede per rilevare la presenza di un treno in una tratta; attaccando un led all'uscita digitale tramite resistenzina si puo' avere sul sinottico l'indicazione di tratta occupata molto semplicemente.
Uso le schedine anziche' circuiti piu' semplici autocostruiti perche' mi sono stufato di usare il saldatore e perche' queste schedine danno un segnale molto netto e ripetitivo.
Antonello
Re: schede arduino
DavideGobbi
- Nome: Davide
- Regione: Puglia
- Città: Foggia
Re: schede arduino
Re: schede arduino
Alcuni sensori IR possono funzionare autonomamente anche senza scheda Arduino uno purchè abbaino caricato lo sketch di fabbrica.
Per rilevare la presenza di un convoglio meglio sensori IR, laser o foto accopiatori
DavideGobbi
- Nome: Davide
- Regione: Puglia
- Città: Foggia
- Età: 42
Re: schede arduino
DavideGobbi ha scritto:
Grazie 1000
Ciao Davide. Benvenuto nel forum, lo staff del forum ti invita a presentarti nella apposta sezione forum.asp?FORUM_ID=44 . La presentazione serve ad instaurare un rapporto più diretto e amichevole, come d'uso corrente sul nostro forum.
