Conversione ruote
andrace
Nome: andrea
Conversione ruote
#1 Messaggio da andrace »
Salve ragazzi mi stavo chiedendo: dato che ho 3/4 vagoni con ruote in plastica è possibile fare una conversione in dei normali cuscinetti come tutti i vagoni?
Re: Conversione ruote
#2 Messaggio da v200 »
Si si possono sostituire con assili in metallo.
Occorre trovare quelli con le opportune misure visto che si possono trovare i perni a punta o semitondi, attenzione agli assili Marklin che non hanno una ruota isolata.
Una accortezza controlla la sede della boccola se troppo sottile si può perforare con un perno del assile troppo appuntito, può bastare un anellino di ottone inserito nella boccola.
andrace
Nome: andrea
#3 Messaggio da andrace »
ok ci devo controllare, ma basta prendere di misura h0 e vanno bene pe tutti i vagoni h0 oppure per alcuni vagoni è differente?
#4 Messaggio da v200 »
La larghezza e standard può variare ma di poco il bordino, come tutto quello che interessa la circolazione viene regolamentata dalle norme NEM, Solo i Marklin hanno le ruote non isolate per il sistema di alimentazione in CA.
Sia per carrelli che per attacchi fissi le misure sono le medesime, attenzione alle epoche I e II avevano le vele raggiate :wink:
andrace
Nome: andrea
#5 Messaggio da andrace »
forse mi potete aiutare, stavo guardando queste http://www.conrad.it/ce/it/product/2118 ... z?ref=list
ma non capisco che parte è la flangia ruota? è tutta la ruota o è il cerchio interno?
Ø asse 2 mm
Ø flangia della ruota 10.3 mm
ieri ho misurato le mie ruote e sono il cerchio più grande 12mm e quello piccolo 10mm
#6 Messaggio da marioscd »
attenzione che quella sopra è un assile AC (ovvero non isolato, metodo Marklin) e NON va bene per i sistemi a due rotaie (DC)
andrace
Nome: andrea
#7 Messaggio da andrace »
ok grazie per la info, io credo di aver il sistema DC. quindi ci vogliono queste http://www.conrad.it/ce/it/product/2118 ... =home&rb=1 giusto?
