Un esercizio inutile?
coccinella56
Città: Canzo
#1 Messaggio da coccinella56 »
Sto realizzando il sinottico della stazione principale diviso in due fogli A4, questa è la parte sinistra,
523,83 KB
dato che voglio utilizzare la frenata ABC ho inserito tra i binari 6 e 7 un deviatore dpdt on-off-on, una serie di contatti alimenta i binari, l'altra i led sul sinottico(led bicolori rosso-verde a catodo comune), quando sarà sulla prima posizione "on" alimenterà il binario 6, in pos. "off" nessuna alimentazione, seconda pos. "on" alimenterà il binario 7; ne consegue che le posizioni "on" alimenteranno rispettivamente :led 1 verde e led 2 rosso e viceversa, sfruttando la frenata ABC il treno che arriverà in stazione a qualsiasi velocità e troverà segnale rosso si fermerà nel punto esatto stabilito.
In questo modo la pos. "off" restituiva due led spenti, poi ho pensato di sfruttarla per accendere entrambi i led rossi, bastava usare un deviatore on-on-on, ma per evitare di usare l'alimentazione del multimouse per accendere i led, l'ho fatto in due modi diversi, il primo sfrutta un rele,
384,14 KB
376,43 KB
53,21 KB
Quando l'interruttore è in posizione ON 1 - ON 2 il rele viene eccitato e non compie alcuna funzione, quando è in posizione OFF, il rele a riposo alimenta i due led rossi, i diodi 1N4007 impediscono ritorni di corrente.
Il secondo metodo è basato su Arduino,
372,53 KB
355,99 KB
315,89 KB
53,21 KB
int pinLed1 = 7;
int pinLed2 = 8;
int pinLed3 = 9;
int buttonPin1 = 10;
int buttonPin2 = 11;
void setup() {
pinMode(pinLed1, OUTPUT);
pinMode(pinLed2, OUTPUT);
pinMode(pinLed3, OUTPUT);
pinMode(buttonPin1, INPUT);
pinMode(buttonPin2, INPUT);
void loop() {
if (digitalRead(buttonPin1)==HIGH)
digitalWrite(pinLed1,HIGH);
digitalWrite(pinLed2,LOW);
digitalWrite(pinLed3,LOW);
else if (digitalRead(buttonPin2)==HIGH)
digitalWrite(pinLed3,HIGH);
digitalWrite(pinLed1,LOW);
else
digitalWrite(pinLed2,HIGH);
Entrambi funzionano perfettamente, penso che userò il secondo metodo raddoppiandolo per gestire i 2 + 2 binari nei due sensi di marcia ed usando un Arduino economico, dovrebbe essere così:
53,21 KB
I dubbi riguardano la capacità di Arduino di alimentare 4 led, per il resto mi SEMBRA tutto a posto.
Anche se non sarà mai utilizzato, per me è stato un utilissimo esercizio pratico.
Mi scuso per la lunghezza dell'intervento e ringrazio chi avrà la forza di leggerselo.
Ciao Valerio.
Re: Un esercizio inutile?
#2 Messaggio da v200 »
Ciao Valerio,
una evoluzione interessante del tuo plastico :wink: :grin:
Digtrain
Nome: Walter
Città: Casarile
#3 Messaggio da Digtrain »
Bravo Valerio! :wink:
Molto interessante. :grin:
Mi riprometto sempre di imparare qualcosa su Arduino...prima o poi riuscirò. :sad:
Ciao Walter :geek:
ps l'elettronica non è mai inutile!!! :wink:
#4 Messaggio da sal727 »
Negli Stati Uniti arduino è usato per il controllo dei treni sia in analogico che digitale, ci sono parecchie informazionim a riguardo, basta cercare con google 'arduino railroad controller', io adesso mi sto studiando questo che è in analogico, usa il pwm per gestire i motori delle loco con partenza e frenata soft a velocità controllata.
http://ardutrain.blogspot.it/
è interessante per una gestione di stazione nascosta e a vista.
Qui in italia ci sono pochi progetti, speciamente riguardano i treni Lego, ma si possono anche adattare.
SteaMarco
Città: Moncalieri
#5 Messaggio da SteaMarco »
Io faccio il tifo per Arduino!
Comunque usare arduino per 4 led non è un problema, solo occhio all'assorbimento perchè ha pochi mhA!
No ci mancava pure il blog su ardutrain!!!! Ora che mi sto incollando le dita con l'attack!!! :grin:
Ciao Marco
#6 Messaggio da v200 »
Ottimo questo sito spagnolo che tratta Z ma ha degli interessanti articoli su Arduino.
http://mimaquetaz.blogspot.it/p/indice-tematico.html
Glifos
Nome: ULIVIERO
Città: Bolano
#7 Messaggio da Glifos »
Non ho capito perche' non sara' mai utilizzato.
Uliviero
coccinella56
Città: Canzo
#8 Messaggio da coccinella56 »
Grazie ragazzi, Roby le tue dritte sono sempre interessanti.
Ciao Valerio.
